Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1182 из 1216
36468 сообщений
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Свои Знают пишет:
на дисковании (бдт 3) да и на пахоте вроде и все норм, но такое ощущение что пару лошадей не хватает чтоб стало самое то))))
Я не таскал БДТ, но может поможет делу если штатно налить воды в колеса?
Попадалось украинское видео на Ютубе, человек отзывался хорошо именно про дискование на МТЗ-82 с водой в колесах.
Виталий 31 пишет:
. Но к нему нету прокладки и шайбы
какая прокладка и шайба?в крыльчатку запрессована упорная втулка и в нее вставляется резиновое кольцо-оно уплотняет посадку крыльчатки на вал а втулка упирается в фибровое кольцо в бочонке.бочонок устанавливается в корпус без прокладок.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Виталий 31 пишет:
Я вот купил в магазине. Но к нему нету прокладки и шайбы
Какой прокладки и шайбы? Там нет больше ничего, ну если только колечко резиновое что для уплотнения крыльчатки на валу имеется ввиду, подобрать по месту. На место я ее ставлю крыльчаткой, вместо болтика в вал вкручиваю шпильку и оно прессуется все вместе и как надо, потом шпильку заменил на родной болтик и вуаля. Но обязательно проверить подшипники, если болтаются то через некоторое время потечёт опять.
Но себе купил новую в запас, когда последний раз перебирал что то мне там не понравилось, правда что не помню, уже лет шесть семь прошло, и года три назад на всякий случай купил, а перебирать какие ещё есть из старых завалов в запас не стал, одна лежит как на МТЗ 50, она мне не нравится, хотя и ремкомплекты видел и раза два даже менял, может с прилегающей поверхностью что не так, а на второй нужен сам вал (найти нигде не смог, попадались три разных, но не такие, какой-то эксклюзив.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Виталий 31 пишет:
Вот
Я же писал... Подобные кольцо, шайба идет в ремкомплектах, и то не всех....(крыльчатки тоже бывают разной конструкции... В Некоторых этих стальных и резинового кольца нет, и не предусмотрено...)
Чтобы нормально запрессовать боченок(основная проблема с ним та, что при запрессовке разбивают фибру, она дает порой даже невидимую практически трещину) разгибаем усики, и вынув всю нутрянку запрессовываете только металлический бочонок, а потом вставляете в нее нутрянку. Можно, если даже просто поменять нутрянку, не выбивая старый бочонок, если он вполне нормальный.
Далее,... вместо этого бочонка, можно поставить бочонок нового образца... Он более удачной конструкции...
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
igor1989 пишет:
https://youtu.be/5wf8BKTAvSI?si=lAE0W9f1OXzKIuyE
Это тебе повезло что она так легко вышла. У моего знакомого чтобы её вытащить пришлось греть бортовую и 50ти тонным прессом выдавливать и то она не сразу пошла
igor1989 пишет:
Гильзу провернул, теперь возможно плакать через верх бортовая на солнышке будет...
igor1989 пишет:
гильзу можно было не доставать.режете болгаркой 1мм кругом кронштейн бортовой.одеваете на шейку гильзы и завариваете разрез.дел на пять минут по замене лопнутого кронштейна.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Lugacheff пишет:
К примеру, 892.2 дури хватает на всё
И расход топлива больше, если не нашружен
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Для всех бочонков, старого и нового образца поточил оправки. Час делов и помпа разобрана и собрана. Но в запасе всегда лежит новая помпа, мало ли......
26.11.2014 - 15:00
: 4329
колупатор пишет:
igor1989 пишет:
Металл на сломе крупнозернистый, похож на чугун.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Александр-82 пишет:
Заказал на Авито помпу. Должны отправить во вторник. Полторы тысячи. Вроде белорусская. На озоне их до хрена, но сплошной Китай. Есть по 2000₽. Но что как то Очаково их брать.
Виталий 31 пишет:
Александр-82 пишет:
Ключевое слово вроде...
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
А сколько будет стоить нормальная помпа? Ориентировочно? Завтра поеду в область. Заеду в магазины. Хоть к чему готовиться? В МТЗ центр даже не хочу заходить. Там всё сразу на два умножают, ато и на три.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Виталий 31 пишет:
Александр-82 пишет:
Я брал белорусскую за 4000₽. Все что ниже это Китай
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Виталий 31 пишет:
6700 борисовская неделю назад.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
6 лет китай ....
Летом на воде,зимой на тосоле...
Купил про запас одну.
Вдруг там тоже найдут нефть ,газ и лес...
Обленяться и тоже перестанут производить всё....
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Виталий 31 пишет:
Александр-82 пишет:
Щас ремкомплект дороже стоит. Летом брал за 5200 маде Беларусь.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Michey пишет:
Lugacheff пишет:
Откуда такая информация? Как проводились замеры, чтобы отследить разницу...?
По справочникам, турбомоторы имеют меньше расход, на каждую единицу мощности.
Естественно, замеры делаются на определенных режимах...
Но у турбомотора пик крутящего момента достигается на меньших оборотах, чем у атмосферника... 1200-1400 об/мин, против 1600 у атмосферника (Д-243) А на оборотах максимального крутящего момента - как правило, наименьший удельный расход топлива...
Пока никто аргументированно не доказал, повышенный расход топлива у турбомоторов.
Берут, и сравнивают общие значения расхода топлива за смену, у тракторов с разной мощностью.
Естественно, более мощный трактор сожгёт соляры больше... но и работы сделает больше.., но почему-то второй фактор никто не учитывает.
Это как сравнить Беларус-320 и МТЗ-892.2 У меня есть и тот и другой.
Кажется, что 320-й суперэкономичен, по сравнению с 892.2... Но в реальности, удельный расход топлива ниже у 892.2.... Причём, заметно ниже, чем у 320-го
Это значит, что спалив одинаковое количество топлива, 892.2 сделает больше работы, чем 320-й
И также, он сделает больше работы, чем трактор с Д-243. Со справочниками не поспоришь. Проводились официальные стендовые замеры.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Как узнать китайская помпа или нет? Продаван не знает. Может написано на ней что-то? Внешне вот:
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Вот другой чел продаёт.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Виталий 31 пишет:
А зачем тебе б/у, ну купи лучше Китай уж (тем более написали что работают), или свою почини (всяко дешевле чем ещё и ту что купишь перебирать). Я понимаю что хочется подешевле. Кроилово всегда ведёт к попадалову.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
yurik-48 пишет:
Виталий 31 пишет:
Поддерживаю. Ремонтировал свою, по деньгам вышло почти половина нового(транспортные расходы) хватило на 2 месяца. Был небольшой зазор между подшипником и корпусом.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
filnikser пишет:
yurik-48 пишет:
Виталий 31 пишет:
Просто нет никакой гарантии что пришлют с авиты то что написано в описании, если у него все с корпусом крыльчаткой и подшипниками нормально, то заменить боченок как я выше писал нет ничего сложного.
Виталий 31 пишет:
вот:
Виталий, я упустил этот момент, про подшипники, там все хорошо? Замени боченок или с интернета где отзывов о товаре хороших много, вернее плохих мало, и при получении если что не понравилось вернуть можно, купи хоть китайскую хоть белорусскую помпу в сборе. Я правда предпочитаю пока вживую в проверенном магазине blush2 laugh . Ну и может мне не везло, но хочешь сделать хорошо, сделай сам dntknw laugh .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Первые мои ремонты помпы были неуспешные... хватало максимум на год. Но я таки нашёл причину... всё дело в кольце, или втулке(зависит от конструкции помпы), по которой работает фибра. После того как выровнил и отполировал с помощью токарного сопрягаемую с фиброй поверхность, проблемы с помпой ушли на года. И это при пошатывающихся(в разумных пределах) подшипниках.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Евгений . . . 42 пишет:
Все кто из моих знакомых так сделали заменили крыльчатки с этой поверхностью на следующий день, но буду честен не все из них это делали в токарном lol . Мое мнение ненужно туда лезть никому кроме Евгения lol .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
yurik-48 пишет:
Все кто из моих знакомых так сделали заменили крыльчатки с этой поверхностью на следующий день, но буду честен не все из них это делали в токарном [изображение] . Мое мнение ненужно туда лезть никому кроме Евгения [изображение] .
Это на ЮМЗ. Там фибра собрана в крыльчатке... а в корпус забивается втулка(нержавеющая сталь). Вот поверхность этой втулки я и выравнивал. На двух помпах .. с одинаково хорошим результатом. Также и знакомые, по моему совету сделали и также хороший результат.
Был случай - приносили помпу от МТЗ на ремонт. Там колечко которое работает по фибре, было из тонкой нержавейки штампованное. Выточил из нержавейки другое, потолще.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
yurik-48 пишет:
Я понимаю вашу досаду.... Понимаю что тяжело вам читать, когда я пишу такие сообщения.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
yurik-48 пишет:
Евгений, какая досада? Я искренне рад за вас и ваши умения.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Ой, спасибо!
