Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1058 из 1215
36451 сообщение
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
yurin.igor пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
yurin.igor пишет:
Мне в магазине сказали что ступицы есть под 7609 и 7611 подшипники 45мм. и 55мм. я абалдел.
Не 7609,а 7608-наружний.стойки у цапф одинаковые, отличие только в оси под ступицы.
Здесь не понял.
По этим подшипникам я понял, мне на сайте магазина написали что цапфа 80-3001085 под ступицу с подшипниками 7609 и 7611. Ещё у них на сайте цапфа под металлические втулки 70-3001085 под ступицу с подшипниками 7608 и 7609. В другом магазине нашёл цапфу 80-3001065 под ступицу с подшипниками 7608 и 7609. Значит № каталожные просто отличаются.
15.11.2021 - 09:06
: 32
Народ, чем лучше мазут смывать? Соляра плохо помогает,пробовал специальное средство, щелочное, тоже хреново. На заднем мосту просто залежи масла и грязи, как все это отмачивать?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
ВитаминС пишет:
Когда мазут высох на агрегатах то думаю нужно размачивать маслом а потом смывать мойкой высокого давления.
ВитаминС пишет:
Азелит (у жены на кухне может есть?)...
Но высохший наверное лучше отскоблить если много...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Кто разбирал разрывную муфту евро, вроде должна раскручиваться, но не раскручивается, а колечко не вставляется так.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5351
ВитаминС пишет:
Посмотри видосы про Димексид... good
Только не в медицинском аспекте смотри... laugh
15.11.2021 - 09:06
: 32
laugh
танкист 204 пишет:
ВитаминС пишет:
Не высох, масло с грязью. На улицу выгнать как понимаете не смогу ,а в гараже мыть, ну так себе, сырость будет. Ладно, буду солярой смывать по тихому, ой и за...усь cry
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
ВитаминС пишет:
танкист 204 пишет:
ВитаминС пишет:
Не высох, масло с грязью. На улицу выгнать как понимаете не смогу ,а в гараже мыть, ну так себе, сырость будет. Ладно, буду солярой смывать по тихому, ой и за...усь [изображение]
стамеска + кардощетка, и с пола потом сухую легче убирать blush2 laugh .
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
yurin.igor пишет:
Здесь не понял.
Разница будет в том что цапфа с пружиной может крутиться в крууговую.а цапфа с индексом 80-хххххххх -имеет ограничитель который будет упираться в выступ на чулке.цапфа под ступицу одинаковая с индексом 70-ххххххх
28.11.2013 - 18:03
: 2668
ВитаминС пишет:
танкист 204 пишет:
ВитаминС пишет:
Ну тогда бензин самое лучшее что хорошо растворяет масло. Как вариант я мыл по отдельности агрегаты те что можно демонтировать и вынести руками.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
yurin.igor пишет:
Здесь не понял.
Из Вашего ответа не понятно. Цапфа 80-3001065 и 70-3001085 получается одинаковые и обе под ступицу с подшипниками диаметр 40 и 45мм. А что означает УСИЛЕННАЯ 80-3001085.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
yurik-48 пишет:
ВитаминС пишет:
танкист 204 пишет:
ВитаминС пишет:
стамеска + кардощетка, и с пола потом сухую легче убирать [изображение] [изображение] .
Я видел как чел один чистил , правда ровные поверхности, и места с прикипевшими прокладками, приспособой состоявшей из хорошего, сталистого, негнущегося прута, с приваренным на конце сегментом. Сегмент приварен узкой стороной, а скреб он широкой, двумя руками упираясь. Поэтому не только грязь с мазутом, но и старые прокладки снимались оголяя металл.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Виталий 31 пишет:
yurik-48 пишет:
ВитаминС пишет:
танкист 204 пишет:
ВитаминС пишет:
Можно и так, а у меня заточенный плоский напильник, заточенный как стамеска, чищу сначала им потом щеткой, иногда шуриком с насадкой щеточной. Скоро тоже предстоит такая работа, но сначала печку надо сделать в гараже.
yurin.igor пишет:
. Мне в магазине сказали что ступицы есть под 7609 и 7611 подшипники 45мм. и 55мм.
вас обманули.цапфы мтз 50-под подшипники 7606 и 7608.и цапфы мтз 80 под подшипники 7608 и 7609.ступица под подшипники 7609/7611-это ступица от 2птс4.таких цапф вообще не встречал даже в каталогах-не то что в природе.в чулки пробовали ставить пластиковые втулки вместо стальных-хватало на год.потом вернулись к стальным.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
Цапфа 80-3001085 (усиленная) на ней какие стоят подшипники?
yurin.igor пишет:
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
7608/7609
25.10.2011 - 16:14
: 1431
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
7608/7609
Так 70-3001085 и 80-3001065 тоже стоят 7608 и 7609. Почему 80-3001085 тогда УСИЛЕННАЯ.
yurin.igor пишет:
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
7608/7609
Задай этот вопрос маркетологам.повторю из того что я видел разницы что цапфы под пружины 50 и 70 индекс были простые.а цапфа 80-имеет ограничитель угла поворота.в чем ее усиление-непонятно.толщина вала вертикального такая же резьбы,шьицы-все одинаково.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
колупатор пишет:
В чулках под пружины ставятся металлические втулки (можно на верх пластмассовую поставить). А чулки без пружины ставятся пластмассовые втулки (можно на верх металлическую поставить, вниз металлическая не подходит). В чулок без пружины на цапфу 70-3001085 нужно будет установить втулку 80-3001068-А я верно думаю.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
ВитаминС пишет:
танкист 204 пишет:
ВитаминС пишет:
На теплоходе один раз, залупился не свою работу делать. Капитан пожал плечами и обьявил профилактику машинного отделения... Зубная щетка, ведро соляры. Через 6 часов у меня машина блестела как у кота..
: Полтавская область. Полтава-80км. Харьков-80км.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Всем доброго дня! Помогите советом. Кто ставил на понижающий редуктор МТЗ-80, вместо 212 подшипников, 42212, какие лучше?
VP120572 пишет:
Всем доброго дня! Помогите советом. Кто ставил на понижающий редуктор, вместо 212 подшипников, 42212, какие лучше?
Как то уже писали про это....роликовые лучше не ходят.....
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики помню что уже поднималась тема про патрубки масляного радиатора мтз. Можно туда ставить синие красные шланги.?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5351
Вячеслав Пеллинен пишет:
Можно и синие, и красные, и зелёные... Но резиновые!
Силикон ставить нельзя - раздувает его.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Скажите по кондюкам,какой сейчас в почете? Фирма звонила Монолит Сервис https://www.mt-sv.ru/o-kompanii/ Говорят самые лучшие это сейчас кондиционеры Jet Cool,так ли это. Кто какой посоветует?
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
Помогите пожалуйста. У нас зима в Сибири. Чистил снег на мтз , поставил , слил воду . Через неделю собрался запускать , залил только ко одно ведро, то есть дальше радиатора вода не идёт. Нижний патрубок грел без результата . Подскажите , где могло перехватить. Спасибо.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Greka42 пишет:
Не велено сливать воду, коллега. Велено слить воду и открыть крышку радиатора. Так и сливные краники велено проверять. Где гарантия, что Вы слили всю воду ?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Greka42 пишет:
Нижний патрубок точно отогрел?
У меня когда на левую сторону наклон трактора получается,потом запаривашься отогревать...
Greka42 пишет:
Вода из крана на блоке потекла?...из крана на радиаторе?...заливал горячую воду?...температура на улице,если заливал холодную...?...что теперь стало с ведром воды,что вылил в радиатор?...где она,(замерзла?)?....стоит ли термостат?
Перехватить могло и в нижнем патрубке.....,и в самом радиаторе....и в термостате ....и....
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
VP120572 пишет:
Есть товарищи, на шариковых каждый год меняли, роликовые поставили лет 5 или больше назад и при разборке каждый год они целые, но не 42, а 102212 стоят, 42 это с ведущих шестерен.
