Конечно мотоблоки отбирают часть клиентов, но кое что перепадае
Ильич так у вас там вроде черноземы ....и что их мотоблоками пашут,его то по нашим грунтам тяжело таскать этот мотоблок,а по чернозему так и вообще самоугробление.
http://www.autoopt.ru/acat/data/rsm/don/191.gif
добрался до компа ранее писал про рулевую дон 1500 написал не совсем коректно так вот колонка есть но позиций номер 13 16 29 30 31 32 нет чем можно заменить
[quote=Исаченко Сергей]Ильич так у вас там вроде черноземы ....и что их мотоблоками пашут,его то по нашим грунтам тяжело таскать этот мотоблок,а по чернозему так и вообще самоугробление.
Чернозёмы - это в наших краях общепринятое понятие, а в натуре даже в черте посёлка настолько разная земля, что плуг хоть в каждом огороде перенастраивай. Но так как если с ним в каждом огороде заморачиваться, то останешься без денег, я и не заморачиваюсь. Я то вижу где хорошо вспахал, а где похуже, а народ не шарит вообще. По мотоблокам тема отдельная. По хорошему ими по весне обрабатывать нужно, но народ привык пахать осенью, думают и фреза по осени норм. После мотоблоков пахать тяжело, пахатного слоя мизер, а дальше как бетон. Там где перегной вносили земля рыхлая, а обычный пересохший чернозём как камень. Если сухой глыбу горнёт, если размок как масло на плуг липнет. Есть промежуточное состояние когда пахать хорошо, но такая лафа раз на десять лет. Но как по мне пусть лучше сухой, потому как мокрый с подсобником пахать надо, чтоб следом с лопатой ходил и отвалы чистил. А вообще как я уже сказал земли разные. Ровные поля в основном чернозёмные, а по склонам и холмам и глина, и хрящ проступает, в общем по всякому.
Ну у нас местность равнинная и песчано-подзолистые довольно легкие грунты и то мотоблоками редко пашут,все норовят тракторами.Сосед лет десять назад нанял мотоблок,так он ему 10 соток пол дня пахал,и втроем они его там толкали и вдвоем тягали ,после того только трактор нанимает.
Всё хорошо....раньше в деревне дт 75 пахал огороды.....хорошо...но распахи....щас мтз 1221....хорошо но долго...
У нас сейчас так. Без боронки грядку делает. Начал вчера пахать зябь под ячмень и сою - грядка. А я люблю когда зябь с грудкой, так зимой меньше грунт слёживается, а по весне её боронками проходишь и красота. Вобщем заглубил, достал сухой грунт, а грудки нету и пашется относительно легко как для такой глубины. Сместил немного плуг, что бы первый корпус не докидывал и волна была, так и снег лучше задерживает и по весне эти волны легче бороновать чем абсолютно ровную грядку.
здравствуйте спрошу здесь на доне 1500 взаде бункера аккумуляторный ящик стоит за ним трубки идут а эти трубки присоединены к детали похожее на гидромотор мне бы узнать что это за механизм
Привет трактористы. Может кто что посоветует. Беда. Завел трактор, проработав секунд десять, он резко заглох. При этом был глухой удар в районе блока. Заводится перестал, удары продолжались. Думал слетела шестерня под лобовиной. Но при разборе оказалось, что все с механизмом хорошо. При снятии шестерен поочередно, выяснил, что во что то стучит коленвал. Что это? Причем, в одну сторону стучит звонко, в другую, как бы мягко. Колоть его, или нет?
Так смотрел. Нифига там не видно, во что он бьёт. Хреновато, конечно видно, но все же. Ещё такой момент: когда выжал сцепление и прокручивал коленвал, вроде бы пошло без стука, но опять же через оборот все повторилось. Наверно, всего надо разобрать. Один вопрос, почему он так резко заглох. Логично бы было припустить, что что то с распредвалом или аппаратурой. Но без них, все равно стук.
Я знаю что вы молодцы, все умеете на словах ремонтировать. Но дали бы дельный совет, а не фигню всякую нести. Это ж ваш любимый т-25. Не увидел лопнувший коленвал? Это ж может увидеть только спец в фермер.ру. Яуген, где ты? Что там, в самой надёжной технике, лопнуло? Может ваше ЭГО?
вполне резонная версия, человек пишет что при нажатии на сцепление стук сначала пропадает, то есть выжимным подшипником сжимает КВ, впрочем, вскрытие покажет
Это не мы его сломали а ВЫ!!! По фото ванговать не умею. Варианты назвали, вскрытие покажет.
Я последние допахиваю.
Что то осенью совсем мало желающих стало.
и деньги кончились у нас тоже осенью многие не пашут,только фреза актуально весной
я тоже приобрел но руля нет
У нас ,можно сказать,совсем перестали пахать
Похоже на то. .
Вам, написали берите любой типо "ГАЗоновский". А вообще мне понравился мягкий в МТЗ сейчас которые ставят.
Сам стараюсь скидку делать,примерно 3-4га.(от 5сот до10сот.)
готовим под пахату
2 коренных с уаза.
а целину хорошо идет?
Как я понял на коренных уаза стоит насоа гору??? Поподробнее фото пожалуйста!!
Стоит ГУР! Фото в теме, ну или завтра.
А фото этих дисков нету. А то задумал себе подобные мастерить, поэтому смотрю как у людей, что бы выбрать для себя подходящий вариант.
может коленвал лопнул,просто вы не видете где лопнул,попробуй те за шкив покрутить туда сюда только не сильно и смотрите как крутится.
там их уже два
А может даже три.
головки снимал у любимца ?
