Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1279 из 1514
45403 сообщения
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
нормально копает,главное уметь пользоваться
Я не знаю как эта КТН ,а вот так называемая конная польская швырялка изначально когда ее немцы сделали (32-33й год прошлого века) шла с сетчатым колесом в виде зонтика метра полтора высотой через которое пролетала часть выброшенной земли а клубни картофеля ударяясь в это колесо ложились в рядок.... blush2
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 415
[/quote]
Вот и я задумался что нибудь такое придумать. "Нам бы схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертёж"
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
"Нам бы схемку,
Так встречал где-то даже в Ютубе,а фото в журналах было.Колесо сферическое с сетки катится справа по ходу в метре(может чуть больше) от швырялки и грунт с нее летит в это колесо,а так как оно при копке катится по грунту и вращается то грунт частично просеивается ,а клубни ударяясь в сетку колеса скатываются вниз в место контакта колеса с грунтом и ложатся в рядок.Видел фото двух видов колес-в виде зонтика выгнутое и в виде вроде как воронки ,колеса на вид легкие и подвешены так что при поднятии копалки тоже поднимаются над грунтом немного,ну думаю чтобы можно разворачиваться.Попадется на глаза сброшу фото.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну хотя бы так https://youtu.be/W1fD57GkE5A...
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
путник1 пишет:
тема универсальная и народу здесь бывает больше посему тут и спрошу: озадачились мы с нашим форумчанином обзавестись болгарскими гидрораспределителями, Андрей Иванович проявил недюжинную сноровку и нашел в Киров-граде магазин что может помочь в решении этого вопроса, при изучении этого вопроса выяснилось, болгарские распреды бывают с плавающим режимом и с фиксацией рычагов, но информации о распредах с автовозвратом рычагов нет, продавец консультант из магазина сказал что болгарских распредов с автовозвратом рычагов в принципе не бывает, кто что может сказать по этому поводу, действительно все так печально или есть варианты? очень уж полезна эта функция например при пахоте
Да на болгарских распределителях фиксации нет. Секции любые по Вашему заказу поставят (без фиксации, с фиксацией, с плавающим). И резьба на Ваш вкус.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
доброго вечера.подскажите.если я перёд коленвала нагружу компрессором от зила -шпонка выдержит или нет??????
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3197
alekkolya пишет:
выдержит , вот для примера д-21 на цементовозе вакуумник крутит , уже не один десяток лет
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
недавно обратил внимание правое переднее завалено немного регулировок развала не нашел.домкратил колесо не болтаеться крутиться свободно. может ли быть погнута ось?
Чувашия
: Азимсирма
25.12.2018 - 11:47
: 36
kubinez пишет:
Если диск ровный то скорее всего. Можно железную шайбу вырезать и положить в соединение цапфы.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
kubinez пишет:
Как это не нашёл...а крепление ступицы к оси на что?шайбы в помощь.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Для наладки агротехнического просвета, но никак не для развала.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
крепление ступицы к оси, не понял?
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Если затронули тему про картофелекопалки то нужно брать пример с японцев и не ломать себе голову как сделать супер копалку. Рекомендую посмотреть поочерёдно вот эти ролики. С завода эта копалка была с двухрычажным гидрораспределителем, но позже владелец самостоятельно заменил двухсекционный гидрораспределитель на трёхсекционный. В видео роликах японец занимается уборкой репчатого лука, но суть от это не меняется. https://youtu.be/wxOXjlJSyZY. https://youtu.be/GWwok1pfxSo. https://youtu.be/xK6kYtNTksc. https://youtu.be/SlXVVvslYdg. https://youtu.be/6vKGN5AyWdk. https://youtu.be/tUpheICUqoE.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
'Виталий' пишет:
супер копалку
картофель копали? Значит нет, к вашему сведенью картофле и лукокопалки похожи только транспортерами, а по факту совсем разные
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
от чего подходит гайка на переднюю ступицу та что с прорезями поджимает подшипники scratch_one-s_head
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
народ, подскажите диаметр трубы полурамы делаю крепление цилиндра. ГОРУ.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
kubinez пишет:
68 мм hi
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
спасибо
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
здравствуйте на рулевую колонку от дона 1500 какой руль подойдет
11.02.2012 - 11:18
: 4287
васёк 02 пишет:
Я р\колонку с Дона с рулём поставил hi
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Где-то обсуждали электроусилитель на Т-25. Может кто установил?Б.у. от иномарок полно за копейки.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
sTOLJAr пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=5wR8Nqee0m8&t=9s
04.12.2009 - 19:04
: 5545
sTOLJAr пишет:
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Шyриk пишет:
на дозатор надо руль с кары искать, родной такой большой не нужен.
Диаметр рулевого колеса пропорционален габариту транспортного средства, где то и расчет попадался. На практике мжно сравнить газель и фуру , или автобус. Не видел ни разу фуру с маленьким рулем. По мне лучше оставить заводской стандарт по диаметру.
васёк 02 пишет:
На всех советских шлицевой конус одинаковый для одного типоразмера. Во всяком случае газ-мтз-уаз-сельхозсамоходки все одинаковое.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7067
На фурах щас руль не больше чем на газели,а раньше когда не везде был гидро усилитель ставили большой руль,например на автобусах.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
вспомните КРАЗ во где руль был!
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
А у нас сезон пахоты в полном разгаре. Первые заморозки убили томаты, перец и прочие теплолюбивые овощи. Народ прибрал огороды и процесс пошёл. Конечно мотоблоки отбирают часть клиентов, но кое что перепадает. Погоды стоят сухие и пашется более менее хорошо. Так что появилась возможность срубить копеечку.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Тож дня три назад первые спахал, до этого весь сентябрь дожди были.
