Установка печки на т-25. Страница 5 из 18
512 сообщений
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
сергей н. пишет:
Виталий 68 пишет:
второй шланг это с бочки запитка)))))как говорили летом запор ест 7 литров, зимой 17.Почему ?печка жрет больше мотора
Какая брехня,Вы наверно с этой печкой и не знакомы раз так говорите.Экономная и жаркая.
я с вами согласен на 100% good
03.08.2014 - 16:48
: 46
сергей173 пишет:
сергей н. пишет:
Виталий 68 пишет:
что жрет или экономичный более менее
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Владик Леонидович пишет:
сергей173 пишет:
сергей н. пишет:
Виталий 68 пишет:
что икономичная
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Немного кушает,КПД очень хороший.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
сергей н. пишет:
Моя берет 300 грамм бензина в час.
03.08.2014 - 16:48
: 46
сергей н. как свечу подключить .последовательно через сопротивление ?...
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Судя по фото у Вас все там подключено.От сопротивления к свече идет белый провод,второй не видно какаго цвета от сопротивления идет на клеммник.Вот этот провод и подкл.на выключатель.
03.08.2014 - 16:48
: 46
вот провода родные завадские.. место жельтого провода поставил белый.это от бензанасоса... каак их првильно подключть. какие проводу куда с какими... кто шарить. не охота велесопед изобретать... кнопки купил и двойной и одинарные.... и потом в какой последовательности запускать....помогите....)))
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Как запускать описано все выше что там не понятно.От клеммника красный провод убираем вообще.Синий на первое положение двойного перекл.Белый на второе положение двойного перекл.Зеленый на отдельный перекл.И пробуем как я писал выше.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Тоже вот ломаю голову ,об обогреве кабины ,сегодня чистил снег стёкла затягивает ни фига не видно ! Хоть и сделан вентилятор от воздушной системы с цилиндров но он мало эффективен ,с передним стеклом справляется более менее ,а боковые и задние затягиват !
Есть и печка с ЗАЗ и сухой фен дизельный 12 вольт но он 1.5 квт ,думаю маловат будет ,да и с установкой заморачиваться не хочу ,потом будет то запускается .то нет !
Проект обогрева от выхлопной тосола и потом установка простой печки с насосом больше привлекает ,но вот теплообменник на выхлопной ,тоже геморрой ,как поймать тепловой режим ,что бы тосол не кипел и на лето снимать или тосол сливать тоже не вариант !
Хочу в варить перед глушителем штуцер и на него поставить пол оборотный кран ,что бы взять часть выхлопных газов с возможностью регулирования их количества ,и пустить на теплообменник ,установить на него механический температурный датчик для контроля ! И с помощью насоса будет происходить циркуляция жидкости на печку ! На лето будет достаточно просто перекрыть кран и нагрев теплообменника прекратится !
Печку уже приобрёл с ЮМЗ и насос с Газели ,указатель температуры механический ! Теперь дело осталось за теплообменником и краном , Может кто посоветует с чего может можно использовать уже готовый теплообменник и какой кран можно использовать ,что бы температура его на испортила ???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
jgor0106 пишет:
сливаю и не проблема, сечас без заднего стекла и то печка добре чувствуется, перед этим ездил в дрова, без печки, пока км 6 проехал дуба дал. не говоря уж за стёкла
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
jgor0106 пишет:
Извините, что влажу, но хотелось бы рассказать как казахстанские трактористы обогревали кабины своих тракторов. После армии работал механизатором на грейфере на ферме. У нас на обслуге были МТЗ, ЮМЗ и Т-40 и у всех стояли масляные радиаторы с забором горячего масла от двигателя. У меня на ЮМЗ стояло два радиатора- один от охлаждения масла КПП К-700. Он как раз помещался вдоль лобового стекла за панелью приборов. И второй от алтайца был прикручен к левому крылу радиаторы и они были подключены последовательно. Стекла вообще не обмерзали.
У Т-40 стоял однорядный радиатор за спинкой сиденья водителя и стоял вентилятор который гонял воздух по кабине. Обмерзания стекол при нагревании масла до 45-50 гр уже не было (пока на АЗС съездишь дизель прогревался). А зима в северном Казахстане очень холодная при постоянном ветре.
Т-25 в совхозе работали на мех току и один был в МТМ как передвижной бензорезный агрегат+ автоген. У него тоже стоял масляный радиатор у правого окна, сварик-пенсионер ездил в меховой безрукавке.
Как то так.
03.08.2014 - 16:48
: 46
Печка устойчива работает и дует теплым воздухем.. но этот спераль так должен красным гореть или должен потухнуть печке при устойчивой работы....?????
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Должна потухнуть, когда печка немного прогреется (если Вы правильно подключили).
03.08.2014 - 16:48
: 46
Tolya пишет:
а по времени через сколька должна потухнуть можете сказать?? я просто боюсь чтоб спиралька не перегорела!!!..
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Спиралька подключается последовательно со свечей. Она обдувается воздухом, поэтому не перегорит. У меня в одной печке ее не было, так из нихромовой проволоки. После розжига печки (если идет нормальный нагрев), срабатывает термореле где-то через минуту-две, а значит и свеча отключается вместе со спиралью. Когда термореле срабатывает, свеча отключается и обороты вентилятора увеличатся - это на слух если определять.
03.08.2014 - 16:48
: 46
Tolya пишет:
Спасибо. буду пробовать)))
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Вот такое фото встретил в инете
: новосибирский район
16.02.2014 - 17:48
: 54
печка на тосоле нагревается махом при средней нагрузке держит 90 градусов обьем 4 литра
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
sTOLJAr, а деталь на первых трех Ваших фотках как и что и куда?
(Никак не въеду...)
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Хайсер пишет:
(Никак не въеду...)
Наверное уже праздновать начал laugh Это же не его снимочки. Это я так понимаю сам "реактор" для нагрева воды... Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! УДАЧИ ВСЕМ и УСПЕХОВ! dri но не до такой степени beer
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
сегодня на ёлку ездил разгребать дорожки,и вот такая задача,когда в печке была вода то насос качал хорошо и было тепло,залил тосол,он аж закипел,но насос почему то не прокачевает его в чём может быть причина?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Антон Фадеевич пишет:
может быть причина?
может где воздушная пробка hi
01.12.2013 - 18:52
: 7612
нет пробки не может,пото му как пробовал снимал шланг,тосол с него льётся
01.12.2013 - 18:52
: 7612
то же такая мысль есть что случилось что то в самом насосе,2 проверим
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
вскрытие покажет lol
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Мужики , купил себе вот то кой обогреватель, кто нибудь ставил себе , и как греет ? чёт мне не очень то.http://www.youtube.com/watch?v=ZHmyhrCAa5o&list=UUWkBslRZos5C0Ay3xPS6CbA
01.12.2013 - 18:52
: 7612
И почём игрушка,а лампочка не выключается что ли?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Белые светодиоды , подсветка отключаются а красный это включён обогрев. 2.440тр.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Quote:
А никто не задумывался установить камазовский пжд и подключить к родной печке........?
Так у него цена наверно как у планара и аналогов
