Установкa импортного вязального аппарата на пресс подборщик киргизстан. Страница 4 из 6
163 сообщения
: Волгоградской обл.
16.07.2011 - 16:23
: 179
bassv пишет:
А что было, почему не скидывал нитку с направляющего пальца, а то у меня такое же ничего не могу сделать, уже даже переставил вязалку на передние дырки, зазоры все ок, а нитку как не скидывало так и не скидывает.....
праверь растояние ут уголка до направляющего пальца 156мм уголок от приемной камеры. и крючок ось его напротив илли чють позади пальца. от пальца до нижней части крючка не больше3мм и куда все денется. если у тебя киргиз.
: Дніпропетровська обл.
15.07.2012 - 21:52
: 9
между крючком и пальцем 0мм, легкое задевание, видно маленькую полоску, а вот от пальца до уголка 159мм, подать не могу, не куда, завтра буду расверливать дырки, надеюсь поможет.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Млин рвал шпагат,оказалось дело в самом шпагате
16.07.2011 - 16:23
: 179
использую эту нить, если есть в ваших краях попробуй super Да и я уже где то писал, что бабина у меня стоит в ведре из под солидола в ведре постоянно вода.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Только с поля приехал. Виновата была 1 из бабин, поменяли нормально пошла. Только один фик бракует 15 на 100 тюков. Срет левая вязалка. Разобрался и понял(вроде бы), левая игла не вылетает как правая, регулировке больше не поддается(до этого гнуло трубу иглодержателя, рихтанули - по ходу не до идеала, иглы на новые поменял). Завтра с утра займемся, о результатах сообщу.
Кстати рвет после завязки узла.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Я сегодня отдыхаю вчера дождь прошел , у меня недавно, я писал в верху или в другой теме тоже левый сектым делал, но уменя явно не докручивает левый отстает от правого, узел вяжет но когда с ходит его зажимает потому что отрезает поздно и он либо рвется на крючке либо не сходит и следующий и так 3 штуки пока не увижу распавший ся тюк . так я построже подточил крючок теперь пружина еле еле прижимает ролик и вроде пошел.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Николай прав, мы данный вопрос не в той теме обсуждаем. Николай переходим с этим вопросом сюда---> https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
24.05.2012 - 20:54
: 7600
николай.н.в. пишет:
Спасибо за совет, нашел 2 бабины точно такой же. 2200 текс, балаково. Пока не заправлял, если пресс пойдет завтра попробую.
До этого и сейчас стоят Уфимские ПОЛИПЛЭКС или что то в этом роде. Плотность не указана.
16.07.2011 - 16:23
: 179
пойдет. я сегодня калымил начал и дождик капнул ну че стоять, там всего-то 200 с не большим тюков вышло я по дождику забил их такие кирпичики вылетали плотность збавлю чуствую бьёт уже, еще с бавлю, короче почти на всю открутил а они кирпичи хрен подымишь хозяину сказал чтоб дня два полежали на солнце не пропадут. затратил ровно 50 минут. не разу нить не лопнула.
: Красноярский край.Минусинск
12.08.2012 - 17:35
: 5
мужики ради бога подскажите по существу меня тоже интересует вопрос можно ли вязальный аппарат на киргизе поменять на немецкий и от какого немецкого подходит
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
присоединяюсь к предыдущему посту. откликнитесь пожалуйста.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Честное слово не знаю!
15.11.2012 - 12:57
: 139
Присоединяюсь к вопросу
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
интересный вопрос
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Нашел ответ на вопрос импортный поставить можно!!! даже на форуме есть фото! а вчера видел в живую на другом! правда владелец не особо хорошо отзывается о работе сказал "овчина выделки не стоит" родной может не хуже работать! у него уже 3 пресс 1 киргиз 2 симпа 3 киргиз с иномарки вязалный говорит киргиз" неубиваемый"
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"alexrus500" пишет:
я правильно понял что у него третий пресс-это киргиз модифицированный?! т.е. продал два пресса и снова взял киргиза)))) мда ужж))
07.06.2011 - 13:45
: 2614
да правильно! у меня даже настроение поднялось что у меня киргиз!)))а я вот думал как бы его поменять где ж деньжиш найти а оказалось и не нужно просто доума довести надо! в этом году шабашить небуду пока 98 % вязания недобьюсь я себе цель поставил)))))) а то в прошлом году аж стыдно было 3 вяжет 3 невяжет ну это моя вина или вернее кто мне помогал работать потому что когда его купил на 480 тюков 8 было незавязанно а зато шас! понял одно некому не нужно доверять технику
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
alexrus500 пишет:
теперь и я так думаю что киргиз вполне достойный аппарат thank_you а 8 лет назад когда я его купил из под забора у одного фермера колёса проколоты это мелочь самое интересное потом началось и скажу честно за 6 лет работы я мечтал от него избавиться взять типа к 454 или сипму но БЛАГОДАРЯ beer ФОРУМЧАНАМ последние 2 сезона я и пресс зауважал и себя почувствовал человеком (и это при том что у меня есть книжка по киргизу а оказалось теория это одно а тут практика+многолетний опыт) а некоторые в нашей местности всё же поменяли киргизов на форштритов и я не сказал бы что они счастливы
: г.Гагарин Смоленской области
01.12.2012 - 14:51
: 22
а тема то все же была как переделать вязальный на импортный
я задумался о покупке киргиза и вот в омске на авито какое чудо продается хозяин комментирует что к ним в колхоз из московского сельскохозяйственного института привозили для испытания новые виды техники и он у него прижился со временем есть у кого мнения можа фотошоп
01.12.2012 - 14:51
: 22
где вы нашли да вам владельцы вроде меня памятник поставят
01.12.2012 - 14:51
: 22
На киргиза можно поставить вязальный аппарат с немецкими секциями от фортшрита только нужно поколхозить чуть сварки чуть работы токарю и вязальный от фортшрита на разбор. Мне прислал старый вязальный в сборе из Омска только он сильно уставший пришлось одну секцию совсем менять механизм включения протачивать и втулить и вращение вязального у немцев против часовой а у киргиза по часовой пришлось ставить дополнительную паразитку чтобы поменять вращение вязального. Фото омского пресса выше.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"vetaliy_47" пишет:
Ну так и я жду вестей от человека с донором
01.12.2012 - 14:51
: 22
В четверг выложу фото что у меня получилось. Еще поеду смотреть вязальный на тукан белорусский может с него можно проще переставить вязальный целиком меня смущает только как они решили проблему вращения вязального аппарата - поставили дополнительный вал - у киргиза эта стенка чистая жестянка нужно усиливать а без этого вала может и не получиться - у них в нем предохранитель стоит. Кстати у меня есть руководство по киргизу так там вязальный под номером ****.00.00 (первые цифры не помню) секции именно немецкие а уже ****.00.01 секции серийные видать жадные ГДРовские немцы лицензию не дали или чуяли что СССРу капут. Если бы не это руководство я бы наверное и копать не стал, мучился как все у меня даже сидушка для довязывателя bang прикручена предыдущим владельцем -я говорит туда внука сажаю и вперед на поле-. Дай бог здоровья тому деду пресс купил вообще в идеале только вязалку сменю и алга.
01.12.2012 - 14:51
: 22
Вот как и обещал фотографии того что получается если очень хочется, правда испытания не проводил пока, идет дождь, но в холостую огонь.
01.12.2012 - 14:51
: 22
Еще смотрел вязальные от белорусского ПТ-165 на предмет переделки скорее всего не получится у него оказывается привод вязального чуть не посредине и а у киргиза сбоку и вал на который все собрано очень короткий, теперь буду искать у кого поближе есть россельмашевский пресс может его переделать можно, так как немецкие секции больно дорого да и попробуй еще их поискать, завода нет только у кого старые запасы, но цену ломят одуреть особенно перекупы.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"vetaliy_47" пишет:
от пт-165 секции не дешевле((( я ищу донора именно к454. з/ч попроще найти. впринципе остальные вязальные ( не все конечно) аналогичные и принципиальных переделок не должно быть. можно еще фотоК!! шпоночные пазы на валу с одно стороны расположили?и как сделали привод поджимных дисков/пальцев?
01.12.2012 - 14:51
: 22
вязалка
01.12.2012 - 14:51
: 22
Как видишь рама вязального чуть другая больше похожа на немецкую и вал впереди поэтому нужен фотршритовкий вязальный на разбор, а привод почти в центре фото а на валу стоит тоже с немца хитровыделанная элипсоидная х...нь она немного видна за первой звездочкой извини за фото не готовился только общие виды опять дня 4 ждать я по сменам работаю интернет на работе (халява) а по поводу шпонок берешь вал от немца протачиваешь по краям до32мм и ставишь на киргизский вязальник шпонки остаются на своих местах вал от неца на 36мм
01.12.2012 - 14:51
: 22
Да еще вращение на вязальном нужно сменить.
01.12.2012 - 14:51
: 22
натяжник вниз а дополнительную паразитную шестеренку вверх мне даже дырок не пришлось сверлить они на киргизе с завода
