нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 22 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
У меня пвх стоит правда б\у, мне понравился да лёгкий и форму держит. У напарника силикон за 3 мес. больше чем на половину укоротился. Силикон легко отрывается о пластмассовой арматуры. Наше мнение лучше пвх
Да я впринципе сам офигел думал годов на 3-5 хватит, а тут на тебе привет! До этого ушлепанный с проволокой наружу и то дольше отработал (такой подогнали).
Я себе тож купил только он у меня селиконовый какой том пласиассовой обмоткой,доволен очень,он легкий и гнется как надо,но посмотрим как он зиму проживет,брал 6 метров отдал 9500,шланг 100,я даж на него задним колесомна него наехал,думал хана ему оказалось нет просто соглулся и все,я его кувалдой обратно выпрямил и делов то.ребят такой вопросик кто нибудь заказывая что нибудь транспортной компанией доставляли?чет как то страшновато
Так-то это уже в порядке вещей пользоваться транспортной компанией! Так что я думаю опасаться нечего. А форсмажорные обстоятельства могут возникнуть везде!
да нормально всё привозят.я и с деловыми линиями и с автотрейдингом товар получал.отправителю только свои точные данные отправить-когда груз приходит в указанный пункт выдачи то менеджер связывается по телефону,спрашивает удобно ли сейчас разговаривать или надо перенести звонок на другое время-или смс придёт(автотрейдинг).оплата за доставку в офисе при получении товара.одно неудобство-пункт выдачи только в твери-200 км на своём транспорте добираться.ну там попутно по тракторным магазам прошвырнусь,что нибудь и прикуплю-хоть и сильно не горит покупать,но лучше пусть дома лежит и когда понадобится тут раз в кладовочку и как находка.
может кто подскажет?хочу на бочку сзади поставить целиндор что б заслока открывалась механически,какие есть соображения будит ли работать или заслонку вырвит
будет работать,если вы расчитаете ход чтока цилиндра и открытие закрытие заслонки,если будет больше то вырвет,а меньше не закроет до конца. Только для чего там нужен цилиндр,не так тяжело закрыть рукой,и спокойно выключить насос.
Так тогда и рукав нужно механизировать, чтобы не вылазить с трактора, если на то дело пошло.
и сигнал в кабину,что бы знать когда наполница
Еще надо дома с компа всей установкой управлять!
У нас не нашел ПВХ рукава (может плохо искал). Вышел на Екатеринбург. предлагают 4 метровые с полугайками диаметром 75 за 2500 + доставка транспортной. Шестиметровых у них нет. Характеристики по телефону не сказали. Они их для мотопомп продают. Пойдут на наши аппараты?
я с котлована жижу вожу на огороды разливаю рукав постоянно снимаю и ставлю тарелку на разлив.заслонку открыл и бежишь в кабину пока скорость включишь с насосом четверть бочки выльется в одно место.вот думаю на выходных занятся с целиндр поставить.Анатолий могу телефончику дать фирма занимается продажей всех запчастей для бочек?есть все)))правда она в москве но думаю транспортной компанией отправят
Давай телефончик,где в Москве находится эта контора,какие цены у них?
Николай так кидай инфу сюда многим ведь может понадобиться!
89296250950 Елена,цены у них хорошие я у них много что покупал для насоса и бочки,там у них по моему и по тракторам есть запчасти,а находится возле ленинградки от мкада не далеко
Взял на днях шланг резиновый 75 ку 6 м за 3500 т.р. Силиконовый 75 морозостойкий вроде около 4000 обходится . Зря не взял силиконовый
литион, а где Силиконовый 75 морозостойкий смотрел. Я у себя нифига не нашел. Нашел в Екатеринбурге у них только 4метровые и не морозостойкие (используют для мотопомп) стоит 2500.
Позвонил в резино-технику 75 на 6метров для воды 3276р, 75 на 4метра 2460. БМСтакие же рукова на 500 руб. дороже. Не получается найти ПВХ, а работенка появилась придется видимо снова резину взять!
Я смотрел в Октябрьском ( Башкирия ).
Ну, вот опять далеко!
вот и у меня время появилось заняться бочкой вакуум оказался сороковкой с ремонта возникает вопрос в какую сторону должно быть вращение люди говорят у этого вакуума без разницы у меня вход с одной стороны выход с другой на одном резьба на 40 внутренняя на другой площадка под флянец на четыре болтика приготовил предохранители от трансформатора для контрольного окна с форума вычитал большое спасибо тем кто делится информацией задвижку на 80 фото будет фоткаю сам студент приедет выложит
как вариант
Принимаем в ряды. А стрелки нет на корпусе? Если в любую сторону, то пластины на роторе, должны стоять под прямым углом, я так думаю. На фотку бы посмотреть.
Ротор вращается всегда в одну строну. просто привод (шкив) можно ставить с той и с другой стороны, тем самым подобрать левое или правое вращение. А где такую или подобную задвижку надыбать. Вообще можно что-нибудь самодельное изготовить, есть у кого варианты?
Не всегда. Ротор это не цельная железка, вал на котором стоит шкив соединяется с ротором по средствам конусной резьбы. Для насосов с КО-503в2 это на 200% уверенности о наличии такого соединения ( 2 ротора уже раскрутилось).
Про профессиональные вакуумники (которые идут на ваккумной технике) спору нет. Я то про вариант насоса с ферм с доильной системы. Просто чаще всего при тракторных самоделках вроде как их применяют!
Не спорю. Но с точки зрения экономии метала сборный ротор более вероятен.
Посмотри в начале темы пост 99 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
ребята спасибо за отклики инет тупит сам удивился как смог столько за раз написать задвижка обыкновенная водопроводная срисовал с вышеуказаного файла а ротор с прямым вылетом на одном насосе на крышке подшипника стрелка есть и стоят штуцера под смазку маслом а на втором явно стояли тавотницы ротор цельный 25 лет тому назад или поболе из них делали строгальные станки и дробилки для зерна спаибо за фото трёхходового крана у меня постарее выпуска сегодня сфоткал на газ 3307 кран и подключение отстойника и глушителя буду делать медом научного тыка
[quote=NIK79.06] Ротор это не цельная железка, вал на котором стоит шкив соединяется с ротором по средствам конусной резьбы. Для насосов с КО-503в2 это на 200% уверенности о наличии такого соединения [/quotнет
нет там не какой конусной резьбы,шкив на валу сидит на шпонки,это на 500%
