Вопрос по ГАЗ САЗ 3507
13 сообщений
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
В этом году появился в хозяйстве ГАЗ САЗ 3507, решил поставить механический датчик давления масла (до 6 атм), купил, поставил, завожу стрелка давления зашкаливает, поставил до 10 атм, холодный двигатель 10 атм. прогрелся 8 атм, в чем причина "супер" давления ?????
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
Женя 81 пишет:
Неправильный датчик-поставь еще другой или два
не работает редукционный клапан-помой отрегулируй максимум на 4 атм.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Датчик нормальный, редукционный клапан не смотрел но причина наверное именно в нем.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Женя 81 пишет:
10 Атмосфер давление не "супер" такое давление вкладыши не смазывает . Для дизеля нормальное давление на холодную 3-4 ат на горячую не меньше 2 ат. Или это не рабочий датчик. Сначала подставь другой ! hi А после смотри редукционный клапан.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Привет xaxol75 до того как поставить датчик на 10 атм, угробил 2 новых датчика до 6 атм, я понимаю что давление не "супер" потому и спрашиваю, двигатель у меня карбюраторный.
05.02.2010 - 17:20
: 138
Женя 81 пишет:
За неделю можно перебрать все и найти причину-------------
редукционный клапан
манометр
фильтр
: село ирбейское
28.01.2010 - 21:55
: 98
редукционный клапан сбрасывает излишнее давление,он состоит из шарика и пружинки,скорее всего шарик закис.проще всего поменять насос в сборе,а такое давление может прокладки выдавить
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Женя 81,позавчера устраняли подобную проблему,после замены бумажного фильтра(разорвало нахрен) на центрифугу давлением на холодном двигателе угробил манометр на 10 атм.
Обратились за советом к мотористу-профи по ГАЗонам,сделали следующее:
1.Сняли крышку шестерен газораспределения.
2.Сняли и выбросили трубочку подачи масла на шестерни,отверстие болта крепления данной трубочки теперь является разгрузочным.
3.Открутили пробку масляной магистрали на блоке цилиндров с левой стороны.
4.Туда вставили редукционный плунжер и пружину с б/у масляного насоса(пружина должна выглядывать на два витка,плунжер входит идеально),и завернули пробку.
Понимаю,что самодеятельность с системой смазки чревата cen последствиями,да и крышку шестерен снимать не хотелось,но переборка насоса и клапана ничего не дала.
После доработки давление на холодную-4,на прогретый движок номинальные обороты-3,холостые-1.Масло полусинтетика,200 км полет нормальный.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Спасибо за совет.
Пока холодно. Потеплеет буду ковырятся.
"Туда вставили редукционный плунжер и пружину с б/у масляного насоса(пружина должна выглядывать на два витка,плунжер входит идеально),и завернули пробку".
Вопрос: там есть посадочное место и скакой целью ставили. Плунжер с какого насоса? Я правильно понял что двигатель у вас тоже карбюраторный?
У меня на двигателе тоже центрифуга стоит.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Посадочное место там есть.
Цель у меня с Вами одна - стабилизировать давление.
Плунжер с ГАЗоновского масляного насоса.
Двигатель карбюраторный.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
мужики дайте мне немного давления .у моего газа почти ноль
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
кто нибудь видел чтоб ставили на дизель газ 3507 рулевое насос дозатор,хотелось бы посмотреть на это чудо.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
maks12 пишет:
Лучше жить в доме,даже если тюрьма через дорогу ,чем жить на против дома!
