Ремонтирую КВФ-2.8 нужна помощь.. Страница 2 из 3
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
вот главное обороты рабочего вала подгони к этим оборотам
цифры взял отсюда http://www.kolnag.com/tehnika/pochvoobrabotochnaja/detail.php?IBLOCK_ID=...
Спасибо за подсказку.Как я понял ето всего 300 оборотов принципе зделать не сложно но видержит ли цепь на боковом.
А если не секрет, то почём брали?
в современных гребнеобразователях почти у всех цепь, с шагом около 46мм, щас точно не помню
Брал сей аппарат за 125у.е,его собирались резать на метал .Собираюсь ставить на него и сеялку чтоби сеять морковь в гребни.
Повезло....
Подскажите какой подшипник стоит на роторе КФК2,8 со сторони шестерен. А то я вирезал резаком но по моему стояла пара 7213-их не могу понять как.На другой стороне стоял большой роликовий двурядний.Буду переделивать под цепь хорошо подошли звезди от РОУ .
Глубоко уважаемые кулибины вы не задавались вопросом : а сколько звездочек стоит в боковом редукторе? Если вы поставите цепь то вал рабочий будет вращатся в другую сторону - против движения трактора и никакого гребня получатся не будет. Всё это прожекты! С верхним редуктором, что стоит посередине куда подстёгивается кардан, вы ничего не сделаете. Интересно а какие ещё у вас будут мысли.
Хочу заметить что редукторы бывают с разным направлением вращения...
у меня фреза как в посте 23 собираюсь сдать в металолом
У кого нибудь есть инструкция по экплуатации КВФ-2.8 а ещё лучше каталог на неё нигде не могу найти хвостовик на редуктор привода отВОМа весна на носу что то надо делать
Здравствуйте, мужики продам квф 2,8 переделана под мтз, практически новая кардан в комплекте. 40 тыс руб. срочно нужны деньги.
При купил данный агрегат помогите опознать производителя ну если есть руководство
Стал владельцем сего чуда, с виду как новый, прежние владельцы говорят что он стоял без дела лет 20... Пробую трубным ключом провернуть - вообще недвижим, вскрыл лючок редуктора, там всё в идеальном состоянии + смазка... Какая может быть причина? Можно ли вообще его провернуть немного "от руки"?
попробуйте вращать за пальцы. оттуда должен вращаться от руки или хотя бы двумя руками. попробуйте повертеть все стойки,и если в поддон попала вода.то там могли заржаветь подшипники.они расположены в самом низу и вода даже в небольшом количестве за такое время может вызвать коррозию.и еще полость редуктора разделена от полости основного корпуса и соответственно там две полости смазки.
А для каких работ купили? Тоже есть возможность взять за недорого. Только попробовал и не знаю брать или не брать. Почву под посев конечно готовит идеально, но вес для МТЗ огромный и производительность уступает культиваторам.
Спасибо большое.
За пальцы можно немного двигать только две стойки которые пускали масло... остальные ломиком недвижимы. Будем разбирать. Он вообще сложно разбирается? Подшипники там все одинаковые?
Брал для обработки под картофель... мтз892 поднимает без проблем, рассматривал как альтернативу новую горизонтальную фрезу бомет 2метра и старую эту, взял квф несмотря на то что ехать по него было 600км....
Вам придется кронштейн для навески,редуктор в сборе,и болты крепления крышек по периметру.потом открутить болты крепления шестерен на валы и будут видны по четыре болта на один корпус подшипника. Так как у Вас там наверное все заржавело, придется снять корпуса подшипников и разборку проводить отдельно. А так можно разобрать и на месте. Если ничего не заржавело- разборка не сложная, но трудоемкость большая.а вот про подшипники не помню,наверное все одинаковое,а Вам все равно разбирать.
Купили КВФ 2.8.
Цеплять планируем к ЮМЗ6...
Надемся что потихоньку он ее потянет.
Подскажите пожалуйста технологию или хотя бы азы работы, нюансы и не только, с данным агрегатом, а то никакого опыта нет.
СПАСИБО)
Подскажите есть ли проблемы с сальниками к данной фрезе?
Редуктор норм, текут у нескольких долото.
куплю вал редуктора для КВФ-2.8.
Оборвало или хотите доукомплектовать и на продажу?
да хочу собрать
https://www.avito.ru/kalach/gruzoviki_i_spetstehnika/kultivator_frezerny... вот тебе обьявление там всё есть
Может кто разбирал предохранительную муфту к КВФ2.8 ? А то не могу понять ее устройства, досталась с фрезой наверно разукомлектованная.
Отдам бесплатно такую муфту! Сам снял её т.к. нельзя было сделать такой очень короткий кардан (родного небыло) да и ненужна она вообще там..........
Спасибо разобрался, там два срезных ступенчатых штифта. У меня есть родной кардан, но с предохранительной муфтой на МТЗ он тоже задлинный. Посмотрю как на Бизон встанет, если получится ВОМ довести до ума.
Продам рабочий почти новый КВФ-2,8 без сварок и трещин,работал совсем мало,состоянии нового. фотки пришлю на электронку. пишите: rustam-abeev@mail.ru
