Для тех, кто знает, что такое КСК-100 и ему подобные
4 сообщения
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Наверняка все использующие этот агрегат сталкивались с разрывом левой боковины жатки, (откровенно говоря привод косы(косогон) желает быть лучшим). Сварка порванного желаемого результата не дает, да и в случае износа(проморгали, а уследить сложно) вала привода косогона восстановить его сложно, а стоит дорого.
Первую жатку переделывал 3 дня ( думал, компоновал, искал из чего сотворить). Последующие- 1 день на переделку. :
Косогон - МКШ (ДОН)(механизм качающейся шайбы), пятку на косе переделать, площадку под крепеж МКШ(здесь внимательнее нужно - ход косы и среднее положение) ведущий шкив - пусковой шкив ПД-10 (проточили под профиль ремня).
Работает тихо, надежно, ничего не рвет, и компактно получается все. Ведущий вал и натяжник - стандартные. Ремень- уже не помню какой, но точно доступный, или с КСК или с ДОН.
01.04.2008 - 04:00
: 19663
КОРМОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ КОМБАЙН КСК-100
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоходный кормоуборочный комбайн. Производительность100 тонн измельченной массы в час (на кукурузе до 120 тонн в час).
НАЗНАЧЕНИЕ
Комбайн КСК-100 предназначен для скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных трав, а также для скашивания кукурузы и других силосуемых культур с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства.
УСТРОЙСТВО
Основные части комбайна:
1. Мотовило
2. Режущий аппарат
3. Суживающий шнек
4. Питающие вальцы
5. Прессующие вальцы
6. Противорежущая пластина
7. Барабан
8. Силосопровод
Комбайн комплектуются сменными рабочими органами: жаткой для уборки трав, жаткой для уборки кукурузы, подборщиком.Комбайны КСК-100А-Б и КСК-100А-Б-2 комплектуются барабанной жаткой для уборки кукурузы и других грубостебельных культур.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Мотовило наклоняет стебли назад и укладывает их после среза, режущим аппаратом на шнек. Шнек суживает поток массы и подает её к питающим вальцам, поток массы уплотняется и поступает к прессующим вальцам, здесь масса также уплотняется и поступает к барабану.
Барабан отрезает часть стебля о противорежущюю пластину. Для обепечения непрерывности процесса измельчения (среза), ножи установлены на барабане по спирали. Эта установка ножей исключает возникновения ударных нагрузок.
После срезы ножи захватывают резку и швыряют ее в силосопровод. При работе на траве, особенно подвяленной за барабаном ставят вентилятор-швырялку. Из силосопровода масса попадает в транспортное средство.
РЕГУЛИРОВКИ
1. Высота среза - опорными башмаками.
2. Степень измельчения - Размеры резки от 5 мм. до 100 мм. - Изменяют скорость подачи массы или скорость барабана.
3. Зазор в режущей паре - Перестановкой противорежущей пластины.
Источник http://felisov.narod.ru
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Уважаемый РЕДАКТОР перенеси пожалуйста в тему для средних хозяйств или фермеров, этот агрегат ну никак не для дачников blush2
казахстан
20.08.2015 - 19:10
: 3
раскажите кто знает что за комбайн дон- 680 м по сравнению с маралом -125 с двигателем ямз-238
