Модернизация ОП-2000. Страница 6 из 30
888 сообщений
avers
"aleks_neo" пишет:
Давно пользуетесь?
Почитайте ЗДЕСЬ.
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Земляки, порекомендуйте фирму чтоб Браво 180 купить. Нашел одну - просит за Браво 180+регулятор с електроклапанами 1570 евро. Класная цена, или у кого есть контакты поинтереснее ? Просьба кидать в личку.
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
все что нужно доставить-доставим,вопрос больше в том способен ли новый насос польского производства(скорее всего жар-мет) производительностью 120 л/мин создать и поддерживать нужное давление на 36 форсунок(тоесть 18 м штанги)?
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
если не тяжело,поделитесь опытом,а ще лучше с укрупненными фото smile3 ,у кого какой механизм "отстреливания" и возвращиния в нужное положение крайних секций штанг при задевании земли на неровостях.
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
"ВВВ555" пишет:
По табличкам характеристик польских опрыскивателей опять же жар-мет, то для штанги 18 м они ставят насосы Udor 130 и 160. Думаю, что 120 польский будет слабоват или уменьшать ширину захвата до 14 м.
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
вот и я думаю маловато http://lvivsm.com.ua/op2000-17 львовсельмаш пишет что ставит 120 на 18.5 метра...
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
[quote=Владимир23]
Владимир23 ,справляется ли насос 125 на штангу 18 метров?
Владимир23
Более чем достаточно справляется, посчитайте просто 1,5 л каждая форсунка в минуту... все остальное идет в гидромешалку и обратку...
Думаю и 80 будет нормально работать.....
Смысл ставить 120 и выше только для двух гидромешалок....
По поводу отстрела у меня на фото видно на концах штанги...
Ni
: Елабуга
04.10.2012 - 13:13
: 14
Барво 180 протянет год, максимум 2, потом тумблеры начнут провисать и к тому же он жутко не удобный и туповатый. Советую купить Барс-5+регулятор Араг, выйдет чуть дороже, но зато гемора не будет лет 5 минимум.
Можешь купить сам компьютер у производителя, а регулятор где нить в другом месте, мы так и делали...
К тому же он не аналог 180, а нечто среднее между браво 180 и браво 300. Может отображать давление, контролировать износ форсунок, ну в общем если интересно сам почитай:
http://www.ksm-intech.ru/ru/produkzia/bars-5.html
Помоему он еще работает с навигатором, планируем приобрести его на днях как раз.
: Приморский край Михайловский район
02.09.2011 - 15:10
: 116
Здравствуйте! Ребят не подскажете , что за насос и есть к нему ещё запчасти? Заранее благодарен .
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Владимир 87" пишет:
ОН-4000 запчастей нет имею 2 таких не в комплекте
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
вот моя ОПШка , сделанная из рамы и бочки от вентиляторного опрыскивателя, автоматика и насос от навесного польского опрыскивателя, штанга 18м. самодельная с ручным складыванием, отбойные колёсика от ССТ12, ось с ЗИЛовскими ступицами сдвинута на зад , колеса тракторные (узкие -прополочные-бурячные) .
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
100га
Довольны работой?Насос справляеться?как себя ведет на неровностях?(всмысле крылья не ламает)
Владимир23
100 га, интересная конструкция, только вот шланги висят. При работе жидкость от форсунок будет по ним стекать.
Так-же и по колесу будет тоже самое...
Хотел поставить себе колесья, но тольку от них очень мало....
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
насоса хватает с "головой", он больше на обратку качает...
в том году его сделал, у себя и на "шабашках" более 200га сделал , работает на ура!
шланги в разложеном состоянии подвяжу - это я их только надел- на зиму снимаю , сливаю с них воду и прячу, а в насос тосол заливаю.
отбойные колеса работают отлично ,только надо их делать на коротких стойках - тогда не завертает крыло- проверено .
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
в работе...
19.01.2010 - 20:37
: 5106
"100га" пишет:
ЗиЛовские ступицы подходят на родные цапфы или цапфы надо протачивать? У меня на садовом опрыскивателе стоят колёса как на 2-ПТС-4 на восемь шпилек.Хочу переделать его в полевой, на родных колёсах он очень низкий,надо ставить колёса как на СЗ-3.6 или Т-16. А там не очень удобно делать переходное кольцо.
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
Фуромчане,подскажите чем можно отремонтировать саму стеклопластиковую емкость,внутри стеклоткань отслаивается и забивает фильтра.Бывший хозяин делал оп-2000 дизинфекции в животноводстве.
Владимир23
стеклотань,смола
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Регулятор давления на моем ОП механический, 3-х секционный BASIC-2 . Выставляю давление, а оно через время понижается на 1 или 2 атмосферы. Опять останавливаешся и подкручиваешь. Или наоборот повысится на атмосферу. Что оно может быть ? Насос Comet 145 вроде . Сетки чистые, регулятор разбирал - ничего визуально не обнаружил.
kz
16.08.2011 - 14:59
: 320
Владимир23 пишет:
стеклотань,смола
Благодарю,а я думал каким нибудь лаком покрыть.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
kostyash пишет:
У меня давление падало на 0,5-1 атмосфер когда пол бочки уходило , воздух на входе в патрубках подсасывало, обжал все соединения и все нормально стало, а вот когда поднимается давление непонятно , регулятор давления по идее простейший , пружина с клапаном , может подклинивает .
: челябинская область
02.03.2011 - 08:52
: 150
Мы такой вот сделали
: Омск
08.04.2013 - 14:33
: 9
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Потек гидроцилиндр подьема штанг. Марки на корпусе нету, никто не подскажет марку ?
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
Никто не пользовался вот таким опрыскивателем ОП-3000-24, как на нем крылья надёжные все-таки 24метра, нашел в инете только без насоса, распределителя и фильтров и ещё одно говорят, что под такой опрыскиватель нужен хороший насос не менее 250л/мин, так ли это?????
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
У кого какие насосы стоят, какой фирмы? Хочется конечно итальянский, но их тоже много: Imovilli Pompe, UDOR, Annovi Reverberi, Comet, Bertolini Poly, ну что-то из всех мне само больше понравился (Bertolini Poly) и + у знакомого такой стоит не жалуется, а какой Вы посоветуете???? И еще какой фирмы лучше ставить распределитель у знакомого подсмотрел у него стоит Arag (это же тоже итальянский)??? И какие распылители лучше, инжекторные IDK Lechler или вихревые форсунки (нужны более универсальные т.к. вношу практически все и сразу)
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
Подскажите что это такое стоит на опрыскиватели отмечено желтым и красным цветом? Желтым я понимаю что какой-то распределитель, а красным что может быть???(фото прикрепляю)
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Так блок управления у тебя установлен. Только пульт где то у людей на складе наверное. Зачем те распределители - качество фото не дает рассмотреть, наверное работа с гидравликой штанг. У меня Comet - работает. Правда обьемы небольшие - в сезон 400-500 га. Распылители ID Lechler, блок управления (регулятор давления) GEOline Basic-2. Кстати хотел сказать - кто будет покупать себе при переоборудовании - этот блок не берите. Пока не купил с модели GEOline Evolution часть блока и не влепил в свой - были скачки давления, я описывал выше. После модернизации - песня, давление поставил и забыл. По этой причине перехотел покупать Bravo 180 :) Продавцы подсоветовали, а так бы опять 1500 евро тратил на опрыскиватель. А так потратил 200 евро :)
Владимир23
Насос лучше ставить тот, на который больше запчастей в вашем регионе, ищите дилеров, там и спрашивайте, обычно в хорошей конторе сидит инженер и у них уже есть готовые схемы переоборудования.. В Краснодаре есть пару кантор, в основном насосы Комет и Аннови ревебери
