Модернизация ОП-2000. Страница 29 из 30
888 сообщений
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На сеялках стоит протектор наоборот.
На опрыскивателе без разницы как ставить колёса так как на нём привод на насос через кардан а не от колёс как на сеялке.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Конечно, можно услышать, что обратная "елка" лучше очищается, разрушает "елку" от трактора (или от передних колес как на комбайне), что приводит к меньшему уплотнению.
Можно поверить, но лучше попробовать самому по-всякому и сделать для себя вывод и выбор ))
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
[/quote]
Я проверил, меня не затруднило переставить колёса. Оп не топчит почему то? Сегодня я заказал ёлку и на передок. Породокс в том, что на покрышках стрелка направления колеса в разные стороны. Т.е на одной в одну, на другой вдругую.
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
Направление вращения указано разное, потому что одна покрышка от сеялки, а другая от т-25(16).
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Sanja0807 пишет:
Да! Согласен! У нас есть прайс лист по резине, но там покрышка маркируеться и для Т 16(25) и для сеялки, оп и т.д.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Sanja0807 пишет:
А есть фото такой маркировки?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Melnikov Lexa пишет:
Sanja0807 пишет:
Буду на работе, если не забуду -сфотографирую.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Хвермер 74 пишет:
Если не ошибаюсь, то Стайл когда тот писал что *чем меньше в глифосате воды- тем лучше*.
А сейчас Стайл пишет, что монсанта уходит от рекомендаций по малому количеству воды, потому как на резистентных сорняках надо больше воды!
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
fgrubin пишет:
Хвермер 74 пишет:
В этом году сработал 100л. Результатом доволен. Единственно фунгецид надо было наверно 200л. Бурая ржавчина одолела.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
Виктор Крымский пишет:
фунгецид
Какой препарат?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
fgrubin пишет:
Хвермер 74 пишет:
Может просто поздно отработал ?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
глифосад в европе запретили, очень вредный для здоровья, вызывает рак.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
фунгецид
Какой препарат?
Да денег особо не было, работали ТИТУЛ. Он справился, т.к. 18апреля в стадии трубки обработали всё было Ок. А 20мая в стадии цветения прошёл дождь и ВСЁ сгорело за 10дней. А знакомые дорогими припоратоми обработали и ещё усогубили процесс. Гришу на влокировку азотом. По тому, что перед дождём неделю было +32. Предшественник лён.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
прагматик пишет:
fgrubin пишет:
Хвермер 74 пишет:
Надо было ещё раз обработать.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вот мой ОП 2000.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
super Прикольно, москвичёвская рессора пригодилась. Амортизаторы с чего?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
[изображение] Прикольно, москвичёвская рессора пригодилась. Амортизаторы с чего?
Жигулевские
19.01.2010 - 20:37
: 4937
алексей шиляев пишет:
Жигулевские
А те, что с пружинами?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Жигулевские
Это предохранительные откидные края на крыльях.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Кто нибудь покупает глифосат оптом в Ростовской обл подешевле.Можно контакты в личку если не секрет. thank_you
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Вот мой ОП 2000.
Какая ширина захвата?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вот мой ОП 2000.
18 метров хожу со скоростью 15 км ч.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вот мой ОП 2000.
Немного прокомментирую свои фото.Крыло удерживается с помощью трех тяг одинаковой длины и расположеных паралельно что позволяет работать на разной высоте.Высота изменяется с помощью гидроцилиндра который упровляет рамкой которая соеденина с крылом с помощью рессоры .Эта рамка расположена паралельно тягам. Получается крыло за счет тяг может свободно двигаться вверх вниз и встороны .По горизонту крыло удерживается только с помощью рессоры. И успокаивает эту конструкцию два жигулевских амортизатора.По работе пробовал проскакивать через распашку по диагонали в тракторе чуть не потерялся а крыло только чуть качнулось. Да еще ось колес сместил назад потому как при пустом опрыскивателе крыло перевешивает и прицепное дергает а когда на хронении намеревается опрокинутся на зад. По поводу насоса у меня места на дышле мало поэтому вал жесткий а сам насос закрепил чрез резинку получилось компактно и мягко.На последнем фото заправочный кран хорошая мешалка при заправке и при любом ядохимикате нет пены в баке.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Вот мой ОП 2000.
Я сделал вот такой.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вот мой ОП 2000.
Я сделал вот такой.
Уже пробовали крылья на ходу как себя ведут .тоже хочу чтоб на перед складывались.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Заметил одну особенность в расположении тяг подвеса крыла если расположить верх шире то крыло ведет себя намного спокойней.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вот почему так происходит .Если продлить тяги то видно где их центр качения и как ведет себя опрыскиватель при наезде на препядствие.У меня сделано верх шире.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Да у меня верх уже, проблем с качением не наблюдал. Но посмотрю на заводские оп.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Никто не заморачивается делает верх уже .А я провел не большой эксперимент может каждый попробовать.Взял прут на 10мм метра полтора это как бы крыло и еще кусочек сантиметров 30 что под руку попалось и два отрезка резинки от трусов.Связал все это имитируя подвес крыла и поэксперементировал.Так вот когда верх уже прут раскачевался сильней чем я его качал а когда я передвинул верх шире то подвешенный прут почти не реагировал на раскачку.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
У меня как раз такая проблема,нет раскачки по горизонтали и при наезде на препятствие или изменение рельефа одного колеса, крылья бьют об землю.Спасибо вам за эксперимент!
Попробую у себя переделать так как вы нарисовали!!
