Модернизация ОП-2000. Страница 27 из 30
888 сообщений
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
RomanIuch пишет:
с гидромешалки идёт в конец бочки, а там где на перемешивание просто дырка. Получается в в начале бочки вытекает, что оно там перемешать может непонятно.
Сейчас тоже переделываю свой ОП.
Перемешивание в бочке решил делать следующим образом:
- забор раствора с бочки будет идти в конце бочки,т.к при остатке 400л бочка под действием штанг начинает подыматься там где насос(причем штатный тяжёлый),даже полностью опустив навеску остаётся 200л постоянно.
- мешалку буду ставить спереди бочки с левой стороны
- сброс с регулятора тоже спереди бочки но с правой стороны
В итоге у меня будет диагональное перемешивание во всей бочке.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Jone пишет:
RomanIuch пишет:
У Вас такие тяжёлые штанги? А какой захват? У меня при построении штанг, была падобная ситуация, но сейчас всё хорошо, развесовка получилась чёткая, с места на место оп перекатить можно вдваём. Работаю на удлинённой навеске и удлин. дышле.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Jone пишет:
RomanIuch пишет:
Я между сбросом и бочкой поставил обратные клапана. Как сказал мой начальник:-что бы в случае выхода из строя какого то механизма, ты мог без проблем снять любой узел.Не смотря и не опасаясь за кол-во рабочей жидкости в бочке.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Виктор Крымский пишет:
Разумно!
Я поставлю всасывающий фильтр с обратным клапаном.
А длина штанги 18м, штанги стандартные.Но в разложенном виде получается совсем другая картина по балансу,чем в сложенном.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Jone пишет:
Разумно!
Да сейчас только такие фильтры у всех. У нас тоже такой(лежит пока без дела), на оп поставили итальянский. Штанги сделал 18м. Высота подъёма 2.40м. Через пару дней будем опрыскивать, сделаю фото.
: Харьковская область
26.12.2016 - 10:12
: 558
Jone пишет:
RomanIuch пишет:
А пром опора стоит?
26.12.2016 - 10:12
: 558
Jone пишет:
Разумно!
Тоже такой фильтр взял на оп. А если на бочку с водой перед мотопомпой такой поставить? Или маловат?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
А пром опора стоит?
[/quote]
Да!
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
[/quote]
Да вот мы и оставили фильтр т.к. ни как не можем решить куда его поставить. На всас на водораздатчик или второй на всас оп (для перекачки из ёмкости в оп).
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Jone пишет:
Разумно!
Красный кран для слива, или ещё есть варианты?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
[/quote]
У меня вообще крана нет! Хочу переделать на большие колёса и поставлю кран. Сейчас для слива использую подводящий к фильтру патрубок.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А зачем Вам на большие колеса, чем от обычных лучше?
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да,для слива а для "вариантов" нужен трёхходовой кран,я его купил,но не ставил,т.к. забор воды насосом пока не планирую делать,со скважины буду брать.Да и расход будет 100л/га, чтобы бочки хватало на 1 поле.Преобрел двухфакельные керамические форсунки Агропласт.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Jone пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сколько стоит комплект у Вас?
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Если речь о форсунках,то 1 форсунка 7$.
А все остальное оборудование я покупал потихоньку,без комплекта
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Вот так у меня!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Jone пишет:
Да о них! спасибо!
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Jone пишет:
А какой калибр распылителей и какие давление и скорость для такого расхода, раньше с такими нормами работали?
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Взял согласно таблице жёлтые, буду работать на скорости 8 км/ч(при большей скорости в тракторе не усидишь), давление около 3 ат. держать.
Такими нормами не работал,работал 150л/га,но думаю 100 л пойдет не хуже,вон авиацией работают от 5л и нормально.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Jone пишет:
Это калибр 02, для нормы 100 л/Га если ходить 8 км/ч давление 2.1 https://www.cropscience.bayer.ru/lechler
Jone пишет:
Меньшими нормами надо и мелкую каплю чтобы лучше была укрываемость, на авиации малообъемное оборудование с однородной мелкой каплей поэтому и 10 л/Га получается
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Фермер с Кубани пишет:
У меня польские Agroplast,там своя таблица
Вот поэтому и 100л буду лить,а не 10л smile3
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Jone пишет:
Почемуто думал что производительность распылителя зависит от калибра а не от производителя, но и по этой таблице для ваших распылителей на 100 л/Га надо давление около 2 если скорость 8 км/ч
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Вчера купил жёлтые итальянские распылители 0,2 , сегодня опробую.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Jone пишет:
Работаю синими ( двух факельными, турбо ) 10-12 км/ч в зависимости от ровности , 100 л/га , давление 2 атм . super
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Mad Max пишет:
Сегодня спросил электромагнитные клапана(хочу поставить на отключение секций) ИТАЛЬЯНСКИЕ пообещали по 3 000р.
Бочку вымерял? Сколько входит? И ссылку на итальянцев(клапана которые).
Померил сегодня. Под завязку ровно 2а куба, т.е. 2 000 л.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
прагматик пишет:
Это которые IDKT, по ветру как получается?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Это тиджет турбо . Сноса нету ( в пределах разумного ) , но с простыми щелевыми не сравнить , их выкинул сразу после первого теста тиджета.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
yes3 вот и славненько.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Jone пишет:
Вот поэтому и 100л буду лить,а не 10л [изображение]
Так на инжекторных , говорят давление нужно высокое чтобы капля не крупная была .
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
прагматик пишет:
Где покупали распылители?Можно в личку.
Мне тоже надо.А то на простых сильный снос,а у нас в это время ветер не слабый.Присматривался к инжекторный типа IDK.Работаю 100л/га раб.раствор.
