Модернизация ОП-2000. Страница 25 из 30
888 сообщений
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Jone пишет:
Ребята, подскажите по подключению насоса:
насколько я понял, то
1- всасывающий патрубок с бочки.
2-напорный патрубок на регулятор с секциями.
3- аварийный сброс, который нужно напрямую к бочке подключить.
4-не могу придумать куда его подключить))
Правильно ли я все понял и куда подключить выход с фильтра под номером 4?
А перед насосом промапору поставили?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Виктор Крымский пишет:
Jone пишет:
У меня точно такой насос. 4й можно на гидромешалку или просто сброс в основной бак. А манометр у Вас будет стоять?
Да лучше на мешалку . И не забудьте фильтра дополнительные . Если не хотите постоянно чистить форсунки.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Да причем фильтра на каждую секцию и желательно зелёного цвета.
Я работаю постоянно давлением 5.5 с большой сеткой продавливает иногда в форсунки....
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Valdemar2323 пишет:
Мне в магазине то же рекомендовали поставить напорные фильтры (когда я собирал себе оп.) Вот недавно опробовал всё четко. 120га отработал всё классно. На старом оп очень много было железных и чугунных элементов. Пока вся система промоеться - всё уже обработано. Потом видно агрехи.А какие распылители устанавливаете для работы с давлением 5.5?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Jone пишет:
Его скорей всего нужно глушить, он нужен для безразборной промывки фильтра, если его просто бросить в бак не будет давления в системе. На мешалку хватит одно шланга с редуктора. На насосе одно подачу тоже нужно глушить, на некоторых опрыскивателях от сюда напитывают миксер .
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
А-р-т-е-м пишет:
Jone пишет:
Его скорей всего нужно глушить, он нужен для безразборной промывки фильтра, если его просто бросить в бак не будет давления в системе. На мешалку хватит одно шланга с редуктора. На насосе одну подачу тоже нужно глушить, на некоторых опрыскивателях от сюда напитывают миксер .
04.12.2009 - 19:04
: 5536
А-р-т-е-м пишет:
Jone пишет:
Гидромешалку можно даже сразу через тройник после насоса.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Valdemar2323 пишет:
Geoline ezk и lechler idk
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Melnikov Lexa пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Jone пишет:
Ещё желательно кран , что бы можно регулировать выход на мешалку, иначе больших давлений не видать ...
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Valdemar2323 пишет:
вот про это и суть, зачем пудрить себе мозги , весь объём на редукционный клапан распределителя, а он сам излишки кинет на мешалку.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
А-р-т-е-м пишет:
Valdemar2323 пишет:
Не у всех есть выход на мешалку , у меня 4 секции и все никаких выходов больше нет ... Поэтому лучшее решение --- кран
приоткрывая регулируем нужное давление на максимум производительности насоса .
А обратка от распределителя она и есть обратка , о каком клапане речь ?? Это который регулирует давление на секции??
Если так и вы подключаете мешалку на обратку , то это худшее решение..
Мешалка должна работать всегда.....
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Valdemar2323 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Jone пишет:
У меня установлено 31 синих распылителя , и 2 гидромешалки красные, насос примерно 120 , работаю 4 атм и есть запас до 6.
Так что никаких кранов не надо , напрямую с линии делайте.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Valdemar2323 пишет:
Ну а как быть с изменяемыми оборотами двигателя при работе,? Кран перед редуктором это нестабильность с выливом. И что у вас за распред без редукционного клапана?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Valdemar2323 пишет:
Valdemar2323 пишет:
А размер? Я взял синии 0,3. Вылив меньше 100л, но давление маленькое(газ сбросил и отсикатели всю систему почти выключают). Я хочу выйти на 100 (можно и 50) но что бы насос себя чувствовал нормально (это при давлении 4-4,5)
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Valdemar2323 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Valdemar2323 пишет:
А я с одной секци сделал сделал сброс(как бы гидромешалка) но саму гидромешалку не поставил. А теперь я узнаю, что они ещё и по размерам. И какой размер надо мне?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Если вылив по всем секциям одинаков и та секция с запиткой мешалки не "голодает", то можно и так оставить. Проверить просто, развесить мерные ёмкости по разным секциям для чистоты эксперимента по несколько форсункам, и померить вылив за один промежуток времени меняя обороты двигателя.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Может кому пригодиться, Я с али распылители синие заказывал для маленького опрыскивателя, на большом стоят лехлер с керамической вставкой,так еще не проверял но по виду не хуже польских .
https://ru.aliexpress.com/item/20-110/32886778900.html?spm=a2g0v.search0...
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Не знаю что такое промапора, но перед насосом планирую поставить всасывающий фильтр ставит вот такой
Фильтр
Потом от насоса шланг к распределителю и между распределителем и насосом еще напорный фильтр с сетчастым фильтрующем элементом вот такого типа:
напорный фильтр
А-р-т-е-м пишет:
Valdemar2323 пишет:
Хоть ничего еще не собрал, но тоже думаю, что для этого и сделан редукционный распределительный блок, чтобы нужное давление послать на секции к форсункам, а лишнее- на сброс в бак, а лепить краны - это масло-маслянное получиться, хотя одними этими кранами и можно добиться эффекта редуктора.
У меня вопрос еще возник с этой мешалкой.В чем отличие в качестве перемешивания ее и простым сбросом воды шлангом в бак?
мешалка
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Промапора ставиться между карданом(который соединяется с одной стороны ВОМ трактора) а другим с насосом. В противном случае накроиться насос. Исключение составляют навесные опрыскиватели.
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
Jone пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Valdemar2323 пишет:
Это фильтр. Промапора ставиться между карданом(который соединяется с одной стороны ВОМ трактора) а другим с насосом. В противном случае накроиться насос. Исключение составляют навесные опрыскиватели.
Да ладно,надо спросить у моего насоса почему он не накрылся за 7 лет без промапоры
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Промапора
А,вот оно че!!!Даже не задмывался об необходимости такого девайса.
опора
Кстати,а не лучше будет поставить такую штуку, которая позволяет на поворотах не отключать ВОМ? Забыл где ее обсуждали...
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
ВВВ555 пишет:
Jone пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Valdemar2323 пишет:
Старый насос 4000 и у меня работал хорошо. А именно на такой я не рискнул подсоединять напрямую т.к. он же х.знает из какого металла сделан.У меня кардан больше насоса весит.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Jone пишет:
Промапора
Она самая!
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
Jone пишет:
Промапора
А вот ето интересно ,если можно- поподробней
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
[/quote]
А Вы 7лет без неё работаете?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Ещё раз, может кто то и что недопонимает.
Кран лично в моем случае обязателен , есть такое понятие как настройка на определенную работу по определенным параметрам..
Так вот ещё раз , гидромешалка должна работать постоянно , в не зависимости от - включена обратка или нет...
Приехал я на заправку , рычаг вверх и лишнее в обратку , также работает мешалка ..а как она бьёт это нужно видеть ..
Если кран открыть на полную , то давления в магистралях форсунок свыше 4 не видать, насос у меня 125 комет, возможно с более мощным насосом было бы лучше
Кран примерно открыт наполовину..
Распределитель по-моему тиджет не помню, вроде Италия...
Синие вылив около 200, меньше никогда не работаю- вопрос религии.
Давление у меня всегда под 4- 5, -чуть выше холостого ходу , это означает правильность конструкции...
Лехлер красные идк так те чуть ли не свистят ...
Насчёт промопоры, без нее при определенных условиях свой насос будете искать в канаве, например если диафрагма порвётся ...
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
[/quote]
Без неё ,катастрофы нет,работаю кардан,не ламал,насос целый,но с ней ,возможно ,было
бы поудобней
Можете что -то конкретно по етому вопросу подсказать ,как выглядет и тд?
Я про ту штуковину,что Jone говорил
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
ВВВ555 пишет:
Вот она https://fermer.ru/comment/1077306421#comment-1077306421
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Да мягкое соединение от Жигули, внутренний шлиц на 6. 2а подшипника на валу да и всё. Зато я не переживаю на поваротах, да и несколько раз было креставина клинела(разлеталась).
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Итак!
Что же лучше мне купить для защиты насоса от влияния кардана?
Промопору
Пром
Или вот такое прицепное
