Модернизация ОП-2000. Страница 24 из 30
888 сообщений
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Виктор Крымский пишет:
надо поменять распылители на 0,15. Сейчас поставили 0,3 не смог настроить вылив рабочего раствора на норму 50л.на га. Работал при скорости 20км/ч.
Калькулятор форсунок https://www.cropscience.bayer.ru/lechler
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Фермер с Кубани пишет:
Спасибо! Очень удобно!
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Добрый вечер. Приобрёл б\у опрыскиватель ОП-2000. Был 18 метров, сделал 20м, так сказать, под рум. Думал, дочитаю вашу тему до конца, но на полях сложилась катастрофа, надо срочно работать. Поэтому, есть пара вопросов, а вы, пожалуйста, откликнетесь и подскажите. В этом году завелся клещ зимний пшеничный, никогда не было такого. Кто какой бадягой работает по нём? Говорят, надо смешивать много чего и абы что не берёт его. И второй вопрос: скажите, какое масло лучше лить в насос 130-й? До свидания, буду благодарен за ваши ответы.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Масло дизельное, можно синтетику или полусинтетическое , на крышке написана обычно маркировка 20w40.
Можно 10w30, э
По клещу можно эфорию, или любой инсекто-акарацид
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
По насосам, что не разбирал, ни разу не понял в чем там потребность в супер маслах, никакой нагрузки и повышенных трений, нет там масленых насосов и каналов смазки, лью любое которое под рукой.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
А-р-т-е-м пишет:
Трансмиссионное рекомендуется.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А-р-т-е-м пишет:
dont
Не в коем случае....!!!!!!!.!....!!!!
19.01.2010 - 20:37
: 5105
сергей кононов пишет:
Эфория сильно круто, БИ-58 от БАСФа будет достаточно.Любой системный фосфор-органический препарат его возьмёт. Вы с какого района? Фотки повреждений этим клопом можно увидеть?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Valdemar2323 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А-р-т-е-м пишет:
СВ SAE 40 рекомендуется.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Valdemar2323 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Ну не как не трансмиссионное , вы в двигатель тоже его льёте??
Мне вообще инженера спрей фирм рекомендовали камазовское и не париться ,но я лил и лью синтетику от турбо дизелей машин японских легковых..
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Valdemar2323 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Valdemar2323 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Агринол лью
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Мембрана на насосе лопнула-1день Касом смазывался, только подшипники чуть покраснели от ржавчины.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Не от хорошей жизни думаю крутить насос на оборотах вом 1000об/мин. Работать в полгаза типа. На какую максималку они рассчитани?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
waldemar пишет:
540 кручу,зачем больше (1000)?
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Мужики, большое человеческое спасибо за то, что вы все откликнулись. Я из Красногвардейского района. Фото повреждений нет. Сегодня проэкспериментировал по маленьким гектарам опрыскиватель, масло насосе изменило цвет - стало немного белее. Я так думаю, это вембрамы? Скажите, на 125-м вембрамы одинаковые со 130-м? Может кто знает, чего они стоят?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Насос какой фирмы? Теоретически может и одинаковы , если масло белое ,то да мембраны, бывает пропускают по центру(если она целая теоретически можно подложить резиновые шайбы под болт в центре ) , стоит в районе 1 тысяч , если не изменяет память ..
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики, сколько литров вмещаеться в бочку садового оп-2000 (с карманом под кардан)?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Точно не помню 2050 или 2080.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Mad Max пишет:
Но точно, что не 1850?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
dntknw Может у вас другой какой бак. Я свой вымерял с помощью водомера. 2 куба было точно не смотря на нишу под кардан. И линейку на ёмкости сделал с помощью водомера.Вот что не нравится в этой ёмкости, то что в ней остается мёртвый запас литров 50, не выбирается раствор на 100%.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Самый надёжный метод узнать объём это рассчитать математически сделав измерения. Пи умножить на R в квадрате где R радиус днища и всё это умножить на длину бочки. Получаем объём бочки из которого минусуем объём вставки под кардан который рассчитывается так-же как и бочка. Бочку измерять изнутри.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Hunter1 пишет:
Там емкость квадратно-треугольная, стеклопластиковая, как на ОП-2000. Вот, на фотке эта ниша немного видна.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Mad Max пишет:
Hunter1 пишет:
Да! Я про эту бочку и спрашивал. Я замерию водомером!
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Mad Max пишет:
[изображение] Может у вас другой какой бак. Я свой вымерял с помощью водомера. 2 куба было точно не смотря на нишу под кардан. И линейку на ёмкости сделал с помощью водомера.Вот что не нравится в этой ёмкости, то что в ней остается мёртвый запас литров 50, не выбирается раствор на 100%.
У меня остаток остаёться не более ведра. Я всю старую систему выкинул. Забор с ёмкости сделал по оналогу старой, но поставил всё пластмассовое (антизавихрители как на современных оп.) Колено продаёться, шланги продаються. А между собой соединил с помощью пластмассовой сантехнической трубы и тройника(под пайку). Запустил оп - всё работает. Начальник дал добро собирать ещё один только на 14м.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
У меня поля не ровные, и получается с горы идёшь всё нормально, раствор в передней части ёмкости. Разворачиваешься на следующий гон, в горку, и вода уходит в зад ёмкости и начинает воздух хватать. Больно она длинная зараза. laugh
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Доброго времени суток! Сегодня спросил электромагнитные клапана(хочу поставить на отключение секций) ИТАЛЬЯНСКИЕ пообещали по 3 000р.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Бочку вымерял? Сколько входит? И ссылку на итальянцев(клапана которые).
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Mad Max пишет:
Бочку ещё не мерил, через неделю собираемся выходить на опрыскивание(тогда и померию). Ссылки на клапана пока нет т.к. человек через интернет не торгует. Как клапана куплю-сразу проинформирую.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Ребята, подскажите по подключению насоса:
насколько я понял, то
1- всасывающий патрубок с бочки.
2-напорный патрубок на регулятор с секциями.
3- аварийный сброс, который нужно напрямую к бочке подключить.
4-не могу придумать куда его подключить))
Правильно ли я все понял и куда подключить выход с фильтра под номером 4?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Jone пишет:
У меня точно такой насос. 4й можно на гидромешалку или просто сброс в основной бак. А манометр у Вас будет стоять?
