Модернизация ОП-2000. Страница 22 из 30
888 сообщений
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
waldemar пишет:
По совету фирмачей измерил напряжение, что подавалось на датчик- показало 12,6 вольта. Их вердикт крайне неутешительный, при поломке первого датчика наверно что-то сгорело в компе и он теперь будет палить все новые.
Может кто сталкивался с подобным?
Опрыскиваю пока без него, но блин к хорошему так быстро привыкаешь.
Да отдай весь прибор к любому радиомастеру нормальному, он его прозвонить и исправит если проблема в электронике.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Mad Max пишет:
Виктор Крымский пишет:
Mad Max пишет:
! Хочу поставить колёса с СЗ 3.6 на оп 2000(садовый).
А у сейчас какие ступицы установлены? Прицеповские на 8-мь шпилек?
Да на 8 мь шпилек!
Я делал переходное кольцо на прицеповскую ступицу. В диске СЗ вырезал середку и туда вваривал переходное кольцо.Полуоси из рамы ГАНа вытащить не смог. Да и подшипники на ступицах прицепов на порядок прочнее. Так что делайте кольцо и будет ходить и ходить.
А можно увидеть фото!? Интересно мнение человека-практика!
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Конечно можно, но только завтра.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
waldemar пишет:
Может кто разбирается в электронике и поможет советом. Раскрутились гайки датчика скорости Браво180, он сдвинулся в сторону колеса и его тупо поломало шляпками колесных болтов. В округе нет, ближайшее что нашел за 200 км во Львове фирма переоборудует. Но оригинальных Араговских по причине их дороговизны они не ставят и не держат, прислали за 50$ китайский аналог. При подключении он заработал (ножиком махал, он моргал и цифры скорости начали меняться). Но после установки на место (все вроде делали аккуратно) он сразу засветился и уже никаких импульсов не давал. По совету фирмачей измерил напряжение, что подавалось на датчик- показало 12,6 вольта. Их вердикт крайне неутешительный, при поломке первого датчика наверно что-то сгорело в компе и он теперь будет палить все новые.
Володь ,магар и датчик в тебя. dri
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Вот смотри.На диске СЗ вырезаешь отверстие по диаметру усиливающей накладки.Переходку точишь из листа 14-16мм, делаешь проточку для центровки переходки в диске, обвариваешь, красишь и вперёд.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Mad Max пишет:
Я скорей всего так и сделаю.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Mad Max пишет:
Есть такой диск валяется без нужды именно под 8 шпилек и снят именно из ОП-2000 но доставка наверное будет bang
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Alex-Kobush пишет:
Mad Max пишет:
Да ...
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Удачи вам!
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Mad Max пишет:
Удачи вам!
Спасибо!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
waldemar пишет:
За сгоревший вернули деньги, нашел что-то похожее в Китае, может рискнуть и заказать?
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
waldemar пишет:
waldemar пишет:
С платформой алибаба или алиэкспресс риска ноль!
Единственное может с доставкой будет дорого, но это нужно искать продавца, который отправляет не экспресс почтой
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Jone пишет:
Ну не 50 же долларов, как у нас просят. Просто их есть 4 вида: нормально замкнутые, разомкнутые, и подающие или плюс, или минус. Схемы к Браво 180 нигде не нашел, пока определяюсь какой именно нужен.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Доброго времени суток! Подскажите! Через какой промежуток стоят распылители на оп 2000. Интересует в частность оп 2000 с 18м захватом.
Через 50 см
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Доброго времени суток! Какие надо поставить (диаметр) инжекторные форсунки , что бы водовылив был 100л.га?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Гдето 7-8.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А скорость то какая? И давление какое вы можете обеспечить?
Хотите с каким ветром работать, до 5 м/с или до 8-9 м/с?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
fgrubin пишет:
До 8-9 м/с. по скорости не знаю, со старым совдеповским работал 12-15км в час.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Это надо жёлтые размер 02, разговор о длинных инжекторных распылителях, у них оптимальное давление 6-8 там. Для 100 л и скорость 12-15 км/час давление на желтых будет от 4.7 до 7.4 атм. Выдержат у вас коллектора, шланги, соединения?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
fgrubin пишет:
Да не знаю! Дело в том, что я сделал штанги на 18 метров, хочу поставить инжекторные распылители и выливать 100л на га. Я и хотел узнать какие распылители и какая скорость , какое давление должно быть. аньше не когда не работал с импортным оборудованием.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Ну есть вариант с компактными инжекторным распылителями, у них давление оптимальное в районе 3 атм, а точнее от 2 до 4 атм. Но работать они могут с ветром до 5 м/с.
Тогда ваш вариант сиреневый 025 размера, но можно и синий 03 размер.
: Донецкая обл. Волновахский р-н
20.01.2017 - 01:40
: 287
Melnikov Lexa пишет:
Подробнее.
ЧеснсловопоражаюсьВами!!! набрали в поисковик ОП-2500 и сделали примерно также .
https://www.youtube.com/watch?v=I3v5wEu5g7Q
https://www.youtube.com/watch?v=uqUKJWwIjZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ruc-J0x9Zo8
Классные крылья!
20.01.2017 - 01:40
: 287
fgrubin пишет:
Двуфакельные берите.
А я сегодня отработал зеленой Росой и мне понравилось good
Вылив 95 л/га, а ранее работал 185 л двуфакельными синими лехлер.
Конечно условия были идеальными, работал рано утром, ветер минимальный, температуры не высокие, сноса не наблюдалось.
Даже задумываюсь, а не взять ли мне оранжевые, с ними на 60 л выйду scratch_one-s_head
При снижении нормы воды на гектар концентрация гербицидов, инсектицидов увеличивается то есть если норма к примеру 2 л\га гербицида но на 60 литров вместо 200 литров воды я правильно понимаю?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
KULAK пишет:
Лучше не снижать гектарные нормы, друзья, которые пользуются давно распылителями Роса, льют на га менее 80 л, то их опыт не одного года, говорит, что уменьшение норм гербицидов ухудшает их эффективность.
Вот и недавно, знакомый, который только в этом сезоне начал применять распылители Роса и начал лить на гектар около 60 л/га, жаловался на плохую работу еврика, он наслушался рекомендаций от агромодуля и решил на одном поле дать не привычные для себя 1,2 л/га при 200 л/га рабочего раствора, а только 1 л/га при 60 л/га р.р.
Сейчас закупил по второму кругу евролайтинг, для повторной обработки этого поля, но дожди не дают влезть в поле. А не взяло амброзию у него нормой 1 л/га.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
fgrubin пишет:
KULAK пишет:
Да я все время выливал 200л на га. Распылители были совдеповские, распыл был классный но распылителей таких в продаже уже нет. Кроме того захват был 12м. Сейчас доделал крылья(штанги на 18м), купил отсекатели, шланг, тройники, фильтр грубой очистки и напорные фильтры, распределитель с регулятором и манометром. Осталось распылители и насос. Распылители хочу поставить инжекторные, насос планирую 135л в мин. Выливать планирую 100л на га. С самолёта опрыскивают еще меньшей нормой и всё работает.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
У вас форсунки на колекторе или последовательно через шланг соеденины?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
fgrubin пишет:
Последовательно, через шланг. В чем то есть разница?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Думаю, давление до 8 атм выдержит.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
fgrubin пишет:
А насос какой нада?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Доброго времени суток! Мне сегодня пришли комплектующие для оп 2000 (18метров). Купили насос AR 145 bp. И распылители Lechler IDK 03 синего цвета. За пару дней доукомплектую и захожу опрыскивать гербецидом сплошного действия.
