Модернизация ОП-2000. Страница 3 из 30
888 сообщений
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Блин все время забываю сфоткать свой. Пиши что именно интересует - может так обьясним ?
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
интересует как насос стоит его обвязка, гидромешалка на какой высоте стоит короче все кроме крыльев, их я уже сделал
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
А что это за система с автоматическим отключением секций через GPS----------------если можно конкретнее
05.02.2010 - 17:20
: 138
Я пользуюсь год Тримбл-250-доволен.крепок и надежен.легок в управлении.В личку дам телефон фирмы можно торговатся .Соседние фермеры купили уже 4 шт. Видел навигатор "Лейка"--------"ки тайский приемник" на первый взгляд.но люди работют.цена в пределах 15000 грн.
У меня ОП богуславский 12 м на 800 литров отработал 5000 га за 5 лет.Теперь купил новый (как на фото ранее) их произв. ОП 2000 18м без гидравлики на раскладивание крыльев.Заменил распылители щелевые на выхревые "Агромодуль" из нержавейки-рекомендую
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
4-Иван Иванович, я себе покупаю такой навигатор с функцией контроля секций, называется Матрикс, привезут на следующей неделе, как все установим отчитаюсь в теме по навигаторам.
Владимир23
Фото крыльев пож, какой применялся металл. система подъема-опускание крыльев..... и т.д
Владимир23
21.03.2009 - 22:12
: 688
фото пока нет, восстанавливал старые подъем в ручную
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
вот наш опрыскиватель, крылья самодельные. подьем-опускание тоже
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Кто пробовал факельные распылители lechler IDK или ID - действительно они лучше обычных щелевых ? Меньше сносит ?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"kostyash" пишет:
Я менял, но на обычные. Перепробовал несколько типов, в том числе и щелевые но остановился на обычных факельных. Как по мне так по вегетации им нет равных.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Купил ID, поставил, запустил - капля большая. Пыли почти нет, думаю около 5 м\с должно работать без сноса. На поле увижу )
21.03.2009 - 22:12
: 688
от чего может разорвать мешалку, и как она может держать 20 атм. суть токова; при первом пуске разорвало мешалку начал разбираться оказывается что от редуктора избыточное давление не задействованное на крылья идет в мешалку а насос при 150-180 оборотах уже дает 15-20 атм. в мешалке стоит инжектор диаметр отверстия примерно 3-4 мм, вот думаю может брак?!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
У вас чего то нехватает в комплекте, с регулятора избыточный поток должен идти в бак простой трубкой, без дросселя, а на мешалку обычно ставится отдельная секция распределителя или же напрямую от насоса в бак через дроссель(у меня так, дроссель установлен в задней стенке бочки).
21.03.2009 - 22:12
: 688
весь комплект на фото в первых сообщениях
04.12.2009 - 19:04
: 6054
aleksey77 пишет:
Здравствуйте
Вам Владимир48 правильно написал,гидромешалка подключается от отдельной секции регулятора давления или после насоса через тройник, дроссель не нужен .
Как еще у Вас не полопались шланги у меня на 25 атм. рванул напорный шланг.
И еще на большую длинную бочку лучше ставить 2 гидромешалки напротив.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Алексей, ну так наладили аппаратуру?
21.03.2009 - 22:12
: 688
Позвонил в фирму в которой все покупал, объяснил все как есть так мол и так ваша ошибка(в прелогаемой инструкции не слова и в комплекте его нет) хочу тройник и гидромешалку не говоря о штанишках своих и всех рядом присутствующих на что был вежливо послан культурно,что такого быть не может чтоб мешалка не выдержала, но получил от них совет поставить тройник либо между насосом и напорным фильтром либо фильтром и редуктором, в среду получу тройники и возможно маркер(тяжко по вешкам ходить, предложили за 18т.р.) буду делать т.к. хочу листовую подкормку провести с фунгицидом может и не по теме, как смотрите на ФУНДАЗОЛ, СП (500 г/кг) а то что то есть информация что в Европе он запрещен.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Может что не так с регуляционного клапана у вас подсоединенно, вы бы фото опрыскивателя все таки скинули со всей разводкой с распределителя. А чтоб без пенного маркера обойтись надо на сеялке сделать включение технологической колеи.
21.03.2009 - 22:12
: 688
а тут выбора нет как подключить
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
А ну теперь понятно, вам продали примитивный, самый простой какой только есть распределитель, без регулировки секций и т.д. но это не принципиально. тут получается что при перекрытии общего крана весь поток насоса идёт через форсунку инжектора, само собой всё будет рвать насос то наверное 135-й? Здесь без вариантов надо на мешалку сделать свободный слив, а инжектор подключить через тройник напрямую с насоса(тройник врезать между насосом и распределителем). И всё это косяк продавцов, пусть исправляют за свой счёт.
21.03.2009 - 22:12
: 688
Дело в том что фирма в питере, и поговорив с ними по телефону я уже проговорил мешалку но как я понял вины они за собой не чувствуют, да еще думаю может на крылья колесики приделать а то 2форсунки так потерял ударив крылом в землю
21.03.2009 - 22:12
: 688
вот чего на самом деле не хватает
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
aleksey77 пишет:
Что не кому не интересно ну ладно выложу фото комплекта мной приобретенного а когда переоборудую на ОП при интересе дальше опишу установку
У меня на таком Комете разлетелись шатуны. Как раз в разгар сезона. Стоимость шатунов акурат совпадает со стоимостью нового насоса.
Хорошо что работаю в Институте, в цехе экспериментального производства. Все сделали за два дня
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
ребят не подскажите, у ОП-2000 старого образца есть система самозакачивания воды? У нас в нижней части насоса стоит на подобе крана но он забит деревянным чепиком, мы через него сливаем при промывке, но что там должно на самом деле быть хотелось бы знать? И если не трудно то хотелось бы фото этого узла, а также фото раскладывания второй секции заводских штанг у нас просто по одной секции.
: челябинская область
02.03.2011 - 08:52
: 150
Подскажите а делает еще наша промышленность трехпоршневые насосы и вообще насосы, пробовал найти не удалось. Пршлось купить комплек переоборудования АМКР-12 Заря с моторчиками, цена у нас 47 250 рублей.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Как кто гасит колебания штанг ? На моем ОП штанги тяжелющие, а для балансировки стоит одна пружина только. Коллега купил опрыскиватель - на нем кроме пружин стоят 2 амортизатора. Никто не пробовал ? Да и колесики кто нибудь пробовал на края штанг цеплять ? Ну чтоб не морочиться лишний раз )
З.Ы. Про распылители ID скажу - очень классня штука. Т
02.03.2011 - 08:52
: 150
kostyash пишет:
Мы установку делали сами копировали Зарю, только профиль использовали другой больше 40 на 60 и 20 на 40 крылья складываются к верху ширина 12 метров получилось удачно крылья висят на тросике диаметром где то 8 мм, тросик прокинут через ролик и закреплен к лебедке, с помощью ее крылья опускаются и закрепляются в транспортное положение в этом году работали ей понравилось.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"павел74" пишет:
__________________
fotku
24.12.2010 - 15:49
: 1117
12 метров немаловато для ОП 2000 ? Или это навесной какой-то ?
