Модернизация ОП-2000. Страница 20 из 30
888 сообщений
20.03.2010 - 17:46
: 1996
тукано пишет:
Lexa61 пишет:
у нас поморосил 10 минут.
Нифига не поморосил. bang Сею подсолнечник и брызгаю пшеницу, а влага провокационная. cry Как-бы не получилось как с горчицей.
Как же так, я сею просо на 5-6 см так на этой глубине реально грязь.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Lexa61 пишет:
Ну грязь начинается 8-10см, а 5-6 корка. Я сеял горчицу так грязь была, ну я и посеял на 2-3см, а влага раз и опустилась на 5-6 и семена получились в сухом bang так и лежать ждут дождя.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
тукано пишет:
Lexa61 пишет:
А у нас вчера и сегодня небольшой дождик, обещают на 9 и 10 мая еще. Зерновые пошли в колос. 2а дня назат опрыскивал горох и лён (специально ждали погоды подходящей). Горох впервые посеяли по нулю, всходоми и состоянием на сегодня доволен.
: Погребище, Винницкая области.
02.03.2014 - 15:26
: 513
Тоже ждет переоборудование
02.11.2012 - 22:28
: 977
Нужна помощь,кто в теме.
Крякнул мой Богуслав.
Начало падать давление, после заправки, после разворота держит,проезжаеш метров сто и с 4 падает на 1, чтобы держало 4 надо на ходу подкручивать,но тогда после разворота давит 15 потом начинает падать.Кто с таким сталкивался и как с ним бороться?
02.11.2012 - 22:28
: 977
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Видео Драганчука смотрели?
Какой расход рабочей жидкости на гектар и какие распылители?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Насос мембранный?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Он у вас с АСУ?
02.11.2012 - 22:28
: 977
fgrubin пишет:
Если вопрос ко мне,распылители Роса пользуюсь ими с 2007 года.Компютера нема.Насос мембранно-поршневой.Фильтра чисти.Масло чисте.Шослучилось не пойму.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Валерий Лавровский пишет:
не пойму.
подтянуть все болты и шпильки.,у меня было такое на польском-прослибла вехняя крышка,ну и симтомы забитого фильтра,нехватка жидкости.
02.11.2012 - 22:28
: 977
березовский пишет:
не пойму.
Проверим.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Мембрану проверить, давление
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Клапана в насосе проверить надо
02.11.2012 - 22:28
: 977
прагматик пишет:
Если мембрана была плохая наверное в масле должна быть вода.
02.11.2012 - 22:28
: 977
fgrubin пишет:
Клапана вариант,почему сразу есть давление а через метров сто начинает падать.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
fgrubin пишет:
Комп регулирует?
02.11.2012 - 22:28
: 977
MaximusF пишет:
fgrubin пишет:
Комп регулирует?
Компа нет.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
У меня в инструкции написано что перепады давления из за порватой мембраны.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А если поставить синие распылители и сделать расход 200 л, то как себя ведет опрыскиватель?
02.11.2012 - 22:28
: 977
fgrubin пишет:
В прошлом году выливали 200 литров при скорости 7 км,в этом сезоне добавили скорость до 12км и льем 120л.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Давление падает с синими?
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
А что если в качестве штатного насоса на ОП использовать вот такую установку?
Как по мне так достаточно бюджетненько и стабильно в работе.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Jone пишет:
А давление сможет поднять в системе.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
тукано пишет:
Jone пишет:
Давление нагнетает до 6,5 Атм, чего с головой достаточно. На форсунках с выливом 160 л/га будут 2-3 Атм легко + избыточное давление пускать на перемешку раствора.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Jone пишет:
тукано пишет:
Jone пишет:
Тогда надо Электра клапан и газулю в кабину . Чтобы на разворотах отключать.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Да, да или человека на опрыскиватель посадить, чтоб глушил и дергал кикстартер когда нужно laugh
А в принципе это просто мотор с центробежным насосом, так можно отдельный насос купить новый или б.у. с неисправной и крутить его вомом.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
А-р-т-е-м пишет:
Все намного проще:
Газ установить на постоянную позицию и при открытом клапане 2 на крылья который идёт отрегулировать обычным краном сброс давления в бак.
В кабину нужно только 1 кнопку, которая при выключении крыльев (клапана 2), будет открывать клапан 1 для сброса избыточного давления ввиду не использования крыльев.Помпу на разворотах не глушить,а просто переключать тумблер управления електроклапанов.
Вся система выйдет в 7000 грн.(помпа+ клапана и кран, фитинги).
В меня просто старый насос и запчастей уже нет на него,вот и задумался о простой и недорогой системе переоборудования),в которой можно без вома использовать опрыскиватель,т.к. у меня только на 1м тракторе есть вом,и если он поламался,то работа станет.
02.11.2012 - 22:28
: 977
fgrubin пишет:
Они у меня одни фиолетовые.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Доброго времени суток! Сегодня привезли вот такую штуку! Вопрос? Как подсоединить мешалку к такому девайсу?
