Модернизация ОП-2000. Страница 13 из 30
888 сообщений
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Ну как то так думаю заделать
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Думаю что подушкой можна гасить только мелкие движения (вибрацию) , а не амплитуду колебаний штанг.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Куркин пишет:
Куркин пишет:
Вот парни нужен совет . Купил ОП не нравится то что при раскладывание крыльев бывает одно крыло идёт чуть первым и происходит перекос . На многих ОП есть фиксатор при полном подъёме он жёстко фиксирует. Разложил опустил на рабочую высоту . Один товарищ поставил гидра цилиндр как отмечено на первом фото . Видел так на импортных ставят
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
sos Забрал с ремонта и модернизации вчера после 4 месячного вождения за носа свой ОПШ. Остались неподключенными миксер и бочка для промывки после работы (ремонтеры честно признались, что не понимают как). Может кто подскажет как правильно?
На миксере три штуцера: один большой внизу (отв. диаметром 42 мм) и 2 малых сбоку( верхний- форсунка для подачи воды в миксер, нижний через кран на приспособу для полоскания канистр от СЗР).
Самый непонятный вопрос: где правильно с Бравовского 180 распределителя взять воду под давлением для миксера?Может кто сделает fotku
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Вразумите в чем различие между длинными и короткими. С короткими работал.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Те, которые поменьше, обычные щелевые, а другие инжекторные компактные. Разница в размере капли, например, синие щелевые при 3 атм выдают каплю порядка 200-250 мкм, а синие инжекторные компактные 450-500 мкм.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
прагматик пишет:
Я ижекторными пользуюсь ветер неплохо держат.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
прагматик пишет:
09.03.2014 - 22:52
: 2311
А как же это? Капля меньше и снос меньше у инжекторной? . Я раньше только щелёвками работал, в том году взял двухфакельные тиджет - по сравнению с щелёвками эти гораздо лучше (сноса почти нету), но они по растениям хорошо работают..
28.02.2011 - 11:28
: 15952
прагматик пишет:
Почему меньше? Больше конечно, почти в два раза.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Кто красил стекловолоконную бочку от ОП-2000? чем красили и как держиться краска? Или лучше ограничиться покраской рамы а бочку оставить как есть?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
fgrubin][quote=прагматик пишет:
Почему меньше? Больше конечно, почти в два раза.[/quotс. Спасибо понял, не внимательно прочитал. Бочку тоже хочу покрасить, сначала загрунтую и автомобильной краской. Сейчас звонил узнавал докупить распылители тиджет, охренел: в том году брал по 500 с копейками, а сейчас за них хотят 2400 (((
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Александр Штирлиц пишет:
То же интересует этот вопрос.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
В борьбе за дело модернизации ОП - готовы? Всегда готовы!!!
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Миксер эконом вариант.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
ААП пишет:
А по подробнее?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
прагматик пишет:
ААП пишет:
А по подробнее?
Подробности постепенно ближе к осени, в смысле тут на форуме. В конкретных хозяйствах, согласно планов хозяйств и по согласованию с ними. И в некоторых случаях по эксклюзивной продукции по планам заводов производителей.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Подскажите у кого какой насос на 18 метров захвата стоит?
Задумал наростить крылья с теперешних 14 метров до 18. Насос стоит польский 100ка, хватити ли производительности???
Работаю при 8 км в час , 200 литров на га. scratch_one-s_head
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.vipzapchasti.com/sprayer/nasos-na-opriskivatel-polsha-ppm100-tadlen.jpg
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Я себе нарастил а насос такой же стоит 100-ка. На днях форсунки подвезут опробую отпишусь, где-то читал что он тянет 18 метров.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
прагматик пишет:
Спасибо, буду ждать вашего ответа. dri
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
По идее за глаза должно хватить . На 18м через 0,5м должно 36 распылителей .Если судить по таблице ,синие распылители при 8км и 200л потребляет примерно 1,28 л/м умножаем на 36 получаем 46 л/м остальные 54 на слив .
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Колпачки универсальные super И вовсе не понятно зачем переплачивать dntknw
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Обычной краской красил , автомобильной 4 года держится
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Valdemar2323 пишет:
thank_you
Подготовка? Грунт?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Valdemar2323 пишет:
thank_you
Подготовка? Грунт?
Никакой подготовки, можно чуть пошкурить... может показалось но краска хорошо въелась...
Если хотите круто попробуйте серебрянку( краску) смешать с полиэфиркой и кисточкой помазать или эпоксидкой... немножко...для начала
https://www.youtube.com/watch?v=CtSa08izKLE
25.12.2013 - 16:25
: 1024
ААП пишет:
Можно подробней первый раз вижу.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
восьмой пишет:
ААП пишет:
Под большинство распылителей в 90% случаев можно использовать один универсальный колпачок, а не под каждый распылитель индивидуальный.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
yes3
28.02.2011 - 11:28
: 15952
У большинства форумчан в наличии распылители только одного вида и размера laugh
09.03.2014 - 22:52
: 2311
прагматик пишет:
Легко тянет, даже на при давлении в 1 атм.
