необходимо перевезти пресс ПР-Ф 750 на транспорте (КамАЗ ширина кузова 2300 мм), войдет-ли пресс в кузов. в интернете поподаются размеры (ширина) от 2300 до 2500. может кто перевозил данный пресс на КамАЗе или если у кого есть данный пресс померьте пожалуйста. если колеса снять насколько уменьшиться размер?
ПР-Ф 750 габариты
8 сообщений
чт, 07.03.2013 - 07:03
#1
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Мы перевозили года три назад на бортовом камазе.Снимали одно колесо вместе с осью.Открутить один болт и выбить.Иначе по ширине не войдет в кузов.По высоте по правилам проходит.Гаишники были без притензий.А ребята с соседнего села перевозили 180-й перевернув и поставив колесами вверх.Но так муторно для крановщика,но колеса не снимали.Так за борта он выступает тоже в пределах допустимого.Но при таком варианте надо смотреть,чтобы нашивки на бортах были не выше кабины (для кабины с низкой крышей),а то не войдет.
Да забыл добавить.Оси с колесами могут сильно приржаветь.Мы грели резаком,иначе не выбить.Так что второй вариант бывает даже предпочтительнее.
большое спасибо. у нас в районе только ПР-1,6(ременный) дак то на зиле перевозили.
цепной нашел в 120 км от дома хотел до лета подождать а там на тракторе по полям, да боюсь до весны заберут(ценник привлекательный 185тр).
Не знаю про ваши цены,но для нашего региона прф особенно 750 за 185 дорого.Я осенью еле-еле свой спихнул за 120.
а что разница между 750 и 180 большая? я так думал разные фирмы выпускали один и тот-же пресс под разными именами.
по поводу цен: цены у нас конские за пресс обычно просят 200-250, беларус-80 93г. 400. фирма телегу уставшую продает за 100.
Где такие цены если не сикрет?
http://www.avito.ru/barnaul/gruzoviki_i_spetstehnika/press_podborshik_pr...
