МТЗ идут газы.. Страница 2 из 3
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Причина ясна-деформация блока!Решил подложить под гильзы медные шайбы по 01мм.
Вы вроде бы написали, что просажена одна гильза, так под и подкладывайте шайбу. Фторопластовые ставте обязательно, ну и прокладку замочите в соляре для надежности
С прокадки гбц сними кольцо металлическое и его подкладывай. Всегда так делали и всегда помогало.
А зачем прокладку в солярку?
В Вашем случае это выход. Перед установкой прокладки ГБЦ поставте просто головку на блок с гильзами(без прокладки) и посмотрите на свет где и сколько не прилягает.
Кольца с прокладки слишком толстые,боюсь многовато будет,а медные самое то!
Само то
Газы пошли еще сильнее,что делать?Есть еще мысли?
Может в этой головке микротрещина. А может гильза стала выше других.
Головку ставили без прокладки, как ложится - зазоры смотрели? Газы куда идут?
Гильзы под которые я подложил медные колечки треснули ,почему?Колечки очень тонкие,как так?
А гильзы новые или старые?
Новые
Из за чего лопнули новые гильзы?
А как в каком месте лопнули?
Гильзы такие дерьмовые. лучше искать старые, советские.
После добавления колец уровень гильз замеряли? dread
Наверно проще купить другой движок чем гадать и крутить гайки.Сегодня снял головку 13 раз.
С таким Вашим желанием отвечать на вопросы - только экстрасенс поможет или магазин по продаже двигателей.
Как шапку с головы Думаю к этому делу надо подходить поответственнее. Хотя бы головку протягивать раза три, с интервалом, а вы как электроник, а толку
как притирал головку и проверял ли плоскость после этого?
Ты не так понял,тринадцатый раз вчера снял,а не за день .Протягиваю по букварю.Ребят ответственней некуда,все перепробовал,руки уже сбил все.
Походу там уже на шпильках резьбе кирдык и гайкам тоже. А непробовал вот так а после этого собирать иногда помогает
мне уже стновится интересно, есть МТЗ которым по 25-28 лет но такого небыло,как надо насиловать трактор чтобы повело блок?В вашем случае скорей всего проблема с головкой, пожалуйста ответьте как притиралась и проверялась ГБЦ.
Это тайна
Кольца под гильзу брали со старой прокладки, вырезали только один слой а не двойной вместе с прокладкой. В первое время под головкой немного пузырилось потом перестало. Сейчас в продаже есть прокладки с герметиком вокруг каналов,хотя и самому можно намазать.После поднятия гильз проблем с прокладкой нет.
не советую мазать прокладку литолом силидолом пропитывать саляром так как головка может пригореть так что ее в случае ремонта невозможно будет снять придется колоть были случаи для таких целей применяют графит простоя графитовая пудра
В сельхозтехнике шлифовали головку,но мне сегодня сказали что ее должны были продуть.Проверял сам линейкой да и шлифовал опытный мужик.Тайны никакой нет в этом.Блок наверно поведенный,его перегревали видно.Куплен трактор именно с этой проблемой,там несколько человек голову ломали и нихрена не получилось.
Без обид..., но Вы похожи на мазохиста -13 раз разбирать движок.... Проблема в блоке- он не ремонтируется, как вы поняли что подкладки, герметик - это мёртвому припарка, суперклей ещё никто Вам не советовал? Новый блок 20 тыс руб, старый можно за шапку сухарей найти у металлистов. Берёте свои гильзы, микрометр (стрелочный) для проверки выступания и вперёд подбирать блок, если не хотите ещё потренироваться на разборке-сборке. Уже только на одних прокладках пол блока просадили....
