Польский РУМ. Страница 8 из 9
243 сообщения
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Добрый день всем.Вот купил себе на радость или нет не знаю.Прислали с Белгорода,а в инструкции пишет ,что Беларусия.Вот кто подскажет, насколько должны быть открыты заслонки ,чтоб кидал на 100 к/га, понятно что точно надо методом тыка но всё таки.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Обзавелся наконец таким румом
в лейке два отверстия
Как по мне не совсем в правильных местах, ну да ладно..
Кто пользуется чем то подобным? На сколько нужно открывать подачу и с какой скоростью работать чтоб например раскидать 100-150 селитры на га? Это так, для старта. Потом себе подкорректирую..
И отверстия надо оба открывать одинаково? Там одно, судя по расположению, должно в сторону трактора кидать, или там такая задержка на диске dntknw
Может кто ставил открытие заслонок с кнопки через двигатель стеклоподъемника, может какие другие варианты?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Был еще на 6 лопастей, пластиковый диск..
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Димедрол пишет:
И отверстия надо оба открывать одинаково? Там одно, судя по расположению, должно в сторону трактора кидать, или там такая задержка на диске [изображение]
: Калужская обл.
09.07.2020 - 09:01
: 83
Вот тож прикупил Лейку Dexwal
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Миша 78 пишет:
Судя по курсоуказателю скорость 7+, только плохо видно км или миль/ч. Допустим км, это получается кажись 5-6 передача МТЗ, подача чуть больше половины хода рычага? Попробую при случаю, дальше скорректирую по обстановке.
dri
А положения лопастей я так понял влияет на ширину захвата? На моем на среднем отверстии стоит...
Попробую в 12м уложится, чтоб в одну колею с опрыскивателем попадать.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Димедрол пишет:
Миша 78 пишет:
Скорость в км,вносилась селитра + - 120кг /га.
: Адыгея
26.04.2016 - 19:53
: 36
Добрый день коллеги. А есть у кого опыт использования рума оптсельмаш "фермер 900"? Надо купить рум, хотел промар, найти не могу. Везде предлагают фермера.
Буду использовать под удобрение и периодически под посев озимых.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Chedrtyaga пишет:
Возьмите, UNIA МХ 900, достойный аппарат.Будет конечно подороже оптсельмаша, но качество у них на порядок выше.
20.09.2019 - 19:27
: 337
Где можно купить такой или похожий редуктор в России?
поиск находит только продавцов с Украины
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
20.09.2019 - 19:27
: 337
Sipma хороший разбрасыватель если сравнивать с Kuhn или Unia?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Фeрмeр пишет:
Отличный 7лет ни чо не сломалось. Скопировпли его с амазон. Покраска отменная , защита и тарелки с нержавейки.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
alexandr161 пишет:
Сань, good . Какая высота от земли до тарелок, тоже думаю переделать так же.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
yurik-48 пишет:
alexandr161 пишет:
Сань, [изображение] . Какая высота от земли до тарелок, тоже думаю переделать так же.
По книжке 80см , а получилось 90см думаю ничо страшного.
20.09.2019 - 19:27
: 337
Кто с таким дело имел, как качество?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
alexandr161 пишет:
Навеска не удерживает что колёса пристроили?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Куркин пишет:
alexandr161 пишет:
Да , 80 ка . И грузы навесили в начале все равно на козла. Щас хотим сделать двух тонником
15.02.2015 - 20:41
: 2435
alexandr161 пишет:
А ось с колёсами с чего поставили.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Куркин пишет:
alexandr161 пишет:
Ось буровая труба на 90. Колеса и ступицы были у нас , с комбаина свекловичного на который ставили мтз трактор. Вот на нём использовали пнрнднюю балку от мтз усилиные ступицы и цапфы. Вот цапфы обрезали и проточили по трубу. А колеса это задние колеса комбайна нива. Но они очень высокие . Под диск на 16 подобрали импортные колеса.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Эти колеса чотко сели по ширине на наш диск
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Раму использовали с сака помойму которая с рессорами . Рессоры выкинули
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята , такой вопрос. Если расбрасыватель в работе не будет удерживаеться гидроцилиндром навески МТЗ , можно будет его поднят на максимум и зафиксировать рычагом что бы не опускался, или так в работе не получится по какой то причине.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Куркин пишет:
А если цепью ограничить опускание на нужную высоту.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Куркин пишет:
Там же условие горизонталь и 80 см от тарелок и до земли. А так же кран на закрытие заслонок. Ну и законченый вариант
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
alexandr161 пишет:
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята кто вносил вапняк, когда лучше по мерзлоталому расбрасывателем или сеялкой сразу как только можна выехать на поле , будет сеятся соя. Спасибо.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни стоят лопатки на руме разброс на 18м . Если больше ширину дать . Большая погрешность будет. 24м.
Разница с 24 метровыми 2-3 см.
Просто не могу найти таких.
20.09.2019 - 19:27
: 337
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Понятие ширина разброса условна, гранулы, драже и кристаллы улетают при одинаковых настройках на разное расстояние, но если лопатки рассчитаны на эту ширину то в определенных условия производитель гарантирует на основе испытаний их нормальную работу в этих пределах, если нужно увеличить захват ставят другие если предусмотренна такая возможность, а есть ли на на Agrex такие лопатки узнайте в Альтаир, они эти разбрасыватели продают.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Понятие ширина разброса условна, гранулы, драже и кристаллы улетают при одинаковых настройках на разное расстояние, но если лопатки рассчитаны на эту ширину то в определенных условия производитель гарантирует на основе испытаний их нормальную работу в этих пределах, если нужно увеличить захват ставят другие если предусмотренна такая возможность. А есть ли на на Agrex такие лопатки узнайте в Альтаир, они эти разбрасыватели продают.
[/quote]
Сегодня был в Сальске заказал. Комплект 20 т.р
