Польский РУМ. Страница 7 из 9
243 сообщения
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Игорь71 пишет:
у меня лопатки стоят перпендекулярно оси, есть отверстия чтобы их повернуть вперед и назад, в каком положении лучше работать с гранулированными удобрениями селитра и азофоска?
В переднем положении захват больше, в задних захват меньше. Инструкция с таблицами есть но надо всё подбирать опытным путём. Я работаю на 6-й скорости, быстрее трясёт. Захват 12 метров под штангу опрыскивателя чтоб колею лишнею не топтать.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Hunter1 пишет:
Захват 12 метров
Да нет там 12 м , еще и кидает на правую сторону дальше.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Hunter1 пишет:
а у вас как настроено? в переднее положение?
Hunter1 пишет:
а можно фото этой таблицы, у меня в инструкции нет вообще никакой таблицы
Hunter1 пишет:
а на сколько сильно открыты заслонки?
waldemar пишет:
да кидает на право больше, говорят правую заслонку меньше открывать, но как это сделать, надо мудрить фиксатор
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
waldemar пишет:
У меня лопатки в среднем положении кидают на 12 метров (во многом зависит от состояния удобрений, если сырые то сильно разбивает гранулы и недолёт.) Разбрасыватель у меня не Польский...
Игорь71 пишет:
Каждая заслонка имеет возможность плавной индивидуальной настойки.
Игорь71 пишет:
Можно всю инструкцию но это ни о чём, я даже не заглядывал в таблицу
: Ставропольский край
07.11.2014 - 23:07
: 16
waldemar пишет:
Hunter1 пишет:
Захват 12 метров
Во во,так и есть.на правую дальше и захват 10 отсилы 11метров.в нашем селе еще 2таких разбрасывателя есть,только бункеры желтые,так они говорят что захват минимум 15м.может редукторы разные?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Игорь71 пишет:
Вот...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Женька.26 пишет:
Так а смазку какую в редуктор добавлять и сколько ее там должно быть?
Книжка пишет GL 3 80W\90,а сколько х.з.
Инструкция на 45 страниц!!!.кругом голова huh
Сёдня РУМ приехал по почте.
Лопатки с зубчиками,не видал таких.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Игорь71 пишет:
Та же книжка пишет,что перестановка лопаток в сторону вращения,увеличивается ширина высева на правую сторону.
Ежели против шерсти,то влевую..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Сайбер_01 пишет:
Шо в переводе означает ТАД - 17. А так ,как в редукторе сухо,то сразу и заливать надо.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Кто знает для чего такая приблуда?
: Одесса
08.06.2015 - 11:59
: 215
Кто может подсказать, если в разбрасывателе (двух тарелочном) вал привода смещен на 15см от центра, какой кардан нужен? Спасибо.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
alexales пишет:
Обычный.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
waldemar пишет:
Это система Limiter, для работы по краю полей, при отпускании должна на тарелку норма автоматически уменьшаться и соответственно дальность тоже уменьшается
Только эта система должна работать в месте на ширине 18 и 24 метра и в месте с компьютером, иначе - бесполезная приблуда, которая будет сыпать в два раза больше т.к. разброс тарелки сократится в двое
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
александр шульдов пишет:
ну хоть на свое поле и то хорошо.
: Благовещенское
07.01.2017 - 15:59
: 79
По поводу польского РУМа все пишут о смещении разбрасывания больше в правую сторону. Есть одна мысль. Отверствия в РУМе расположены слева и справа от продольной оси трактора. Диск вращается от указанных отверствий в правую сторону. Может из -за этого и происходит больший выброс минеральных вправо по ходу трактора.
04.06.2013 - 17:55
: 481
У кого есть уния мх 950н тарелки LM 10. Вопрос такой: как выставить лопатки для селитры и какая максимальная ширина разброса?
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Посоветуйте пожалуйста какой можно разбрасыватель купить по цене до 100 тыс.?
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Руслан К пишет:
У меня уния 950
Завтра посмотрю как лопатки стоят.Кидал в прошлом году на 28метров.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Какие преимущества такой тарелки?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
фермер80 пишет:
Руслан К пишет:
У меня уния 950
Лопатка А длина 38см,на последнюю дырку(6),лопатка В длина 25см,тоже на последнюю дырку.Это на 28 метров силитру.
23.10.2016 - 07:11
: 377
фермер80 пишет:
Ходите строго по таблице или перекрываете, как у этого РУМа с равномерностью?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Ходили по Тримбл-250,захват ставели 28м.
Попробуйте,не понравится подкоректируете.
Нам качество работы нравится.
Не забудти сделать нашивки сантиметров 20.
04.06.2013 - 17:55
: 481
фермер80 пишет:
такие?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
На фото достаточно высокие,но и трактор тропик1221.
Если сделать слишком высокие нашивки,то при загрузке куном мешки на тонну не пересадить через борт.
У нас 20см доска 40мм.вполне хватало,но мешки были по 850кг,в этом году будем вносит карбомид и мешки по тонне.
Что и как потом отпишусь.
Железные нашивки будут ржаветь,сложнее и дороже в изготовление.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Парни, вот такой рум присмотрел, может кто, что сказать,? как раскидывает? для сева может пригодиться?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Аналог только в названии больше схожести нет. Да и не Польский это разбрасыватель. У него даже названия нет, видимо не придумали еще. В разбрасывателе самое главное, что бы удобрение сыпалось на середину тарелки. Если этого не будет, то и удобрение в пыль разбивать будет и редукторы лететь будут быстро.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Может кому пригодится идея
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Миша 78 пишет:
Купил себе б.у. Раух, только не MDS, а AXIS, но увы уже нет и в помине того лоточка, что ставится при калибровке вместо одной из тарелок. Может кто имеет такой, мне бы размеры с fotku ,сделал бы самодельный.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
waldemar пишет:
Ото выкупил на свою голову, завел , прокрутил, оказалось одна тарелка погнута. Позвонил , цену озвучили 14300 грн.(500$).
Кто нибудь пробовал ровнять эти диски?
http://top-agro.com.ua/catalog/razbrasyvateli-mineralnyh-udobreniy-rauch/disk-z-lopatkami-praviy-s6
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Всех мужиков с празником,имею такой рум.,кто подскажет на какое отверствие фиксировать полец чтобы разбрасывать 125 кг.+- селитры на гектар.
