Техника для Воноградарства (6 га)
21 сообщение
11.01.2013 - 21:04
: 20
Всем доброго времени суток!
Принимайте в свои ряды начинающего фермера.
Есть ли среди вас виноградари?
Ситуация такова: площадь 6 га под виноградник между Анапой и Новороссийском, закладывать буду осенью, почва не каменистая.
Вопрос 1: какой трактор оптимальнее всего (бюджет пока не сильно ограничен) - нужен типа МТЗ 80,82 или достаточно миника взять (какой)?
Вопрос 2: какое навесное и прочее оборудование необходимо для данной сферы деятельности? В и-нете информации много, но зачастую фирмы, торгующие схт, предлагают приобрести "лишнее" оборудование..
Ну и к слову............
Еще там же есть примыкающий участок 2.7 га для "полёта мыслей"...
Вопрос 3: что туда можно посадить с наибольшей выгодой в 2013 г., т.е. за сезон?
11.01.2013 - 21:04
: 20
Товарищ Редактор, возможно я не там тему опубликовал? может переместить её в раздел подсобных хозяйств? подскажите пожалуйста..
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Не так давно ко мне обратился человек с такой же просьбой. У него земля в Темрюгском районе. Я подбирал ему технику.
Получается, что для возделывания винограда достаточно трактора 40 л.с. Косилки - мульчировщика и опрыскивателя.
Трактор 40 сил по той причине, что опрыскиватель самый маленький для трактора именно в 40 л.с.
Предварительно мне пришлось проконсультироваться в отделе виноградорства Краснодарского крвя.
Сейчас хозяйства Краснодарского края практикуют следующее:
После посадки лозы, они залужают междурядия. Трава (которую нужно периодически подкашивать) способствует сохранению влаги. И весь уход заключается в подкашивании междурядий и хим. обработак.
Наша промышленность не выпускает тракторов такой мощьности, придется наверное приобрести импортный трактор (полет фантазии, все что душа пожелает, главное чтоб кондициоер был)
Косилка мульчировщик - в пределах 200 - 250 т.с.
опрыскиватель навесной садовый в районе 150-200 т.р.
Вот и весь набор.
11.01.2013 - 21:04
: 20
Огромное спасибо Александр за ценную информацию - будет скоро весьма полезна. А есть ли возможность побщаться с тем человеком (из Темрюкскаго района)?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Я не сохранил его контактов.
Вам будет полезней по общаться с людьми из мин. сельхоза Кубани.
Я в интернете набирал мин.сельхоз Кубани, выбирал отдел виноградорства, и с ними разговаривал.
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Здравствуйте Джал. Для 6 га. и более думаю вам надо приглядеться к МТЗам. Из агригатов нужен опрыскиватель и для начало культиватор виноградный,какой нибудь. Не знаю какие у вас технологии посадки саженцев, а у нас сажают весной, осенью только пашут под виноград (глубоко). Этой весной я тоже хотел 2га ставить но....На следующий год обязательно. Если не секрет какой сорт винограда?
11.01.2013 - 21:04
: 20
Спасибо за активность!
Сорта будут : Саперави, Рубин и Красностоп золотовский - это красные и Виорика муск., Рислинг рейнский и Солярис из белых.
11.01.2013 - 21:04
: 20
Друзья, есть примыкающий участок 2.7 га для "полёта мыслей"... там же в Анапе
что туда можно посадить с наибольшей выгодой в 2013 г., т.е. за сезон? в мыслях Иван-чай. Что скажите?
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Джал пишет:
Я понимаю это винные (технические) сорта.
11.01.2013 - 21:04
: 20
да, это технические сорта на вина
11.01.2013 - 21:04
: 20
В общем остановиля на МТЗ/Беларус 320 - по отзывам вроде ничего, и не собираюсь его гонять днями и ночами (это не картошка)), теперь осталось найти где всё это купить... В Москве, в Краснодаре или из Беларуси выгоднее купить? (конечная точка Анапа) Буду рад любым рекомендациям.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
МТЗ 320 маловат, под опрыскиватель нужно минимум 40л.с.
Садовые навесные опрыскиватели
Садовые навесные опрыскиватели предназначены для охраны интенсивных садов и виноградников, в которых высота охраняемых деревьев не превышает 4.0 метров. Максимальная производительность вентилятора регулируется при помощи изменения угла установки лопастей вентилятора (5 положений).
Стандартно опрыскиватели снабжены насосом, регулятором UDOR, двухпозиционными форсунками с профессиональными распылителями Lechler. Высокая производительность вентилятора позволяет работать даже в старых садах, где необходимы высокие дозы и широкий спектр потока.
Наименование ед.изм Технические данные
300 л. 400 л. 600 л. 800 л. 1000 л
2 3 4 5 6 7 8
Символ машины - P226 P226/1 P226/2 P226/3 P226/4
Габаритные размеры
длина мм 1420 1420 1490 1490 1490
ширина мм 1130 1130 1400 1545 1545
высота мм 1230 1360 1540 1540 1755
Масса кг 155 160 210 215 230
Допустимая полная масса кг 470 575 825 1030 1245
Насос
Производитель - UDOR ИТАЛИЯ
Тип - KAPPA 65
Максимальное рабочее давление бар 40
Рабочие обороты об/мин 540
Сборник
Номинальная емкость дм3 300 400 600 800 1000
Максимальная емкость дм3 320 420 630 840 1050
Диаметр вливного отверстия мм 300 300 400 400 400
Указатель уровня - прозрачгая трубка
Шкала дм3 50-300 50-400 50-600 50-800 50-1000
Емкость разбавителя дм3 12 12 24 24 24
Емкость бака для чистой воды дм3 15
Мешалка
Тип - гидравлическая
Вид - эжекторная
Клапан управления
Тип - DL
Шкала давлений бар 0 - 40
Точность бар 2
Степень фильтрации шт 2
Вливное сито мм 0,8 × 0,8
Вентиляторная приставка круглая- стандарт ( колонная-опция)
Форсунки распылительные шт 12
Количество управляемых отдельно секций шт 2
Тип форсунки - двойная
Высота первого распылителя над землей мм 320
Диаметр вентилятора мм 825
Производительность вентилятора м3/час 16 000 – 48 000
Обороты вентилятора об/мин 2100
Распылители
тип - вихревый
цвет - желтый/зеленый
символ - TR 80-02, TR 80-015
Высота вливного отверстия мм 1200 1330 1480 1480 1570
Мощность трактора л.с 45 45 60 65 65
Макс.Рабочая скорость км/час 15
Обороты ВОМ трактора об/мин 540 540 540 540 540
19.08.2011 - 19:12
: 3226
В Староминской есть представительство немецкой фирмы http://ero-binger-rus.tiu.ru/ которая занимается производством техники для виноградорства, там же в http://agroimport.org/ купите польский опрыскиватель, а http://starteh.ru/ продает трактора Белорус и Нью Холанд!
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Джал пишет:
Неее Джал, это ни то, по мощнее надо. Надо опрыскивать, культивировать,вспахать (у нас это делается не знаю как у вас), через 2-3 года глубокое рыхление и удобрение на глубину, так что мощность в самый раз. А мтз-320 это по двору и огороду гулять туда-сюда.
11.01.2013 - 21:04
: 20
Вот какого зверька порекомендовали вместо 320го.. Несмотря на 30 л.с. - он двухкорпусный плуг потянет, как говорил продавец.. Если кто-то сталкивался с этим чудом отечественного машиностроения - пишите комменты, буду рад!
Агромаш 30 ТК
Универсально-пропашной энергонасыщенный трактор предназначен для выполнения комплекса сельскохозяйственных работ, в том числе с рядом сельскохозяйственных машин, которые агрегатируются с тракторами тягового класса 0,9-1,4, что значительно расширяет сферу использования трактора. Трактор может коплектоваться кабиной, каркасом безопасности или тентом.
Таблица параметров:
Тип трактора Трактор колесный
Производитель Владимирский моторо-тракторный завод
Мощность, кВт (л.с.) 22.1 (30)
Двигатель Дизельный четырехтактный воздушного охлаждения
Модель Д-120
Частота вращения коленвала при эксплуатационной мощности, об/мин 2 000
Число цилиндров 2
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч) 241 (177)
Коэффициент запаса крутящего момента, не менее, % 20
Кабина Одноместная, каркасная, с вентиляцией, отоплением, освещением, стеклоочистителями, зеркалами заднего вида
Число передач, переднего/заднего хода: 8/6
Грузоподъемность навесной системы 1 000
Диапазон скоростей, км/ч 1.52-23.86
Задний ВОМ, об/мин 540
Продольная база, мм 347
Дорожный просвет, мм 370
Длина, мм 3 460
Ширина, мм 1 675
Высота, мм 2 600
Масса эксплуатационная, кг 2 640
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Джал пишет:
Агромаш 30 ТК
Таблица параметров:
Модель Д-120
Число цилиндров 2
Длина, мм 3 460
Ширина, мм 1 675
Высота, мм 2 600
Только не это!!!
Завода уже нет, не кто не знает где их выпускают.
Посмотрите все же МТЗ, есть вроде и в 40 сил. Они хотьна заводе собираются.
В Москве есть торговый дом МТЗ, к ним обратитесь.
А лучшим вариантом была бы иномарка.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Джал" пишет:
МТЗ 320 так же спокойно тянет 2 корпуса , кстати есть темы про его зайдите и почитайте если конечно есть интерес, а про агромаш так же есть тема и там глянте, но что то их совсем не хвалят
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"александр шульдов" пишет:
Под какой именно? уточните по моему 36л хватит крутить
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
На сайте Минского завода есть такой вот зверь еще.
БЕЛАРУС-422
Мощность номинальная, кВт (л. с.): 36,6(50)
Универсальный трактор тягового класса 0,6.
Номинальное тяговое усилие – 7,1 кН.
Современный надежный дизельный двигатель LDW 2204 («Lombardini») с эксплуатационной мощностью Ne=36,6 кВт (49 л.с.), числом оборотов n=3000 об/мин, соответствующий экологическим требованиям Tier 3A директив ЕЭС и ЕПА США.
Передний мост с автоматическим включением и блокировкой дифференциала, включаемой посредством зубчатой муфты.
Трансмиссия с задним мостом с усиленной главной передачей 3М, 4-х сателлитным дифференциалом и двухступенчатыми цилиндрическо-планетарными конечными переда-чами.
Тормоза многодисковые работающие в масле.
24-х скоростная коробка передач обеспечивает 16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода.
Гидрообъемное рулевое управление.
Раздельно-агрегатная гидросистема с гидронасосом производительностью 27 л/мин и рабочим объемом масла 19 л и грузоподъемностью:
- для заднего навесного устройства – 1700 кгс (на оси подвеса);
- для переднего навесного устройства – 520 кгс (на оси подвеса).
Задний и передний (синхронный/независимый) 2-х скоростные ВОМ.
Пневмопривод тормозов прицепа однопроводный или двухпроводный
Безопасная, шумовиброизолированная кабина с современным уровнем дизайна и комфорта, с гнутыми тепло- шумопоглощающими тонированными стеклами.
Пластиковые облицовка, крылья колес и другие формообразующие элементы, отвечающие современному уровню мирового дизайна.
По заказу потребителя трактор БЕЛАРУС-422 оснащается, передним ВОМ, передней навеской, передними балластными грузами, тяговосцепным устройством маятникого типа, буксирным устройством, гидронавесной системой с автоматическим позиционным регулированием и др.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
БЕЛАРУС-422
Там много чего есть и выбрать можно, 600 серии тоже неплохие но ценники мама не горёй wacko2
11.01.2013 - 21:04
: 20
понятно, что можно и американца купить за 2 миллиона, но очень хочется в 500 р. уложиться (сам трактор)..
