возможно установить КПП от К-744Р3 на К-701, говорят она более прочная, рассчитана на мощность до 430 л.с.
модернизация трактора К-701
10 сообщений
вт, 04.12.2012 - 19:35
#1
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Коробку поставить можно. По креплениям она станет, карданы те-же самые. Только вместо 2 амортизаторов АКСС-220 ставятся амортизаторы АКСС-400. И в кабине полики под рычаги нужно будет немного переделать.
Но возникает вопрос "ЗАЧЕМ?"
Вы собрались ставить Тутаевский или Мерседесовский двигатель?
Коробку ремонтируете сами или отдаете в РТП? Многие РТП с целью экономии ставят китайские или барнаульские шестерни, кольца. Соответственно и ресурс уменьшается в 3 раза.
На заводе такая коробка стоит около 700 тыс.руб. Шестерни в большом дефиците.
Мне кажется лучше в серийную коробку поставить качественные запчасти.
хотим на 700 поставить двигатель 240 и спарку поставить, родная КПП слабоватая
КПП делаем сами, только диски новые покупаем
Вместо ЯМЗ-240 можно поставить ЯМЗ-238 НД5 (300 л.с.) или ЯМ3-238Д5 с супермаза 330 л.с. Меняешь маховик и вперед. 240-й прожорливый и с запчастями проблемы. А лет через 5 начнет ломаться, еще сложнее будет.
Коробку поменять можно. При установке спарки колес обязательна замена обычных водил моста на усиленные двухопорные со шпильками М-22х1,5 вместо М20х1,5.
Желательно также поменять эжектор и воздухоочиститель на глушитель К-744 и воздухоочиститель циклонный К-744.
да в поле нет равных ЯМЗ-240, а еще у него нет турбины, плюс дополнительный вес
Можно ли как то усилить кпп на к701? Фрикционы какие нибудь из неземной стали или ещё что то?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-krupnykh-kh... вот сюда напиши там помогут
Можно.Ставьте комплект дисков с к 744 (они с медным наплавлением 30т комплект)и меняете 2 шестерни рабочего режима и раздатка повышеная и шестерня с ней в паре, остальное зависит от качества сборки и эксплуатации.Да еще и диски нажимные с 744.
