Пресс-подборщик рулонный ПР-120М (аналог ПР-200). Страница 37 из 38
1113 сообщений
27.08.2016 - 21:09
: 351
Don Emilio пишет:
вот такой, и где тут 200й?
в шапке чата написано же ПР-120
Ну я и неуч, думал что эти прессы чем то похожи...
27.08.2016 - 21:09
: 351
Андрей ,что за неустраняемый косяк у этого пресса...Любопытство раздирает...
Когда мотаешь плотные рулоны и муфта затянута или подзалипла и при слетании цепи тра
Обозначенный косяк как и другие очень большие поломки недопускаются путем установки СРЕЗНОГО БОЛТА в карданный вал. Проще и надежней ничего нет. Проверено.
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Михалыч62 пишет:
Don Emilio пишет:
Михалыч не расстраивайся. Пресс ПР-120 это копия ПР-200. ПР-120м это пресс новосибирский, который начали выпускать в нынешнем веке. ПР-200 это пресс Рязанский. Его начали выпускать в начале 90 годов прошлого века.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
начали и закончили , выпустив 120 шт . не один производитель не будет два одинаковых пресса выпускать 110й и 120й одновременно , только наш . имеется ввиду габариты и вес рулонов. я при покупке 120го выбор в его сторону сделал из за того что он имеет 5 вальцов на такую маленькую камеру и две цепи транспортёра , что должно было дать более плотный рулон и экономию при замене цепи, можно только один заменить а именно верхний тк он большую нагрузку ловит при прессовании . доволен тем что мелкую солому он тоже прессует и очень хорошо .
27.08.2016 - 21:09
: 351
Don Emilio пишет:
ие
Написано. Но шапки чата желательно читать до конца.Еще желательно прочитать сообщение Махотина Виктора.
29.01.2021 - 07:51
Ребята здравствуйте, приобрел ПР-200 старенький , подумотаный, вот пока зима - весна хочу подкапеталить. есть несколько вопросов.
- верхняя камера несходится с нижней, старый владелец говорит когда привез его и разгружал, то уронил на бок. Но когда пресовал , поддавив цилиндрами, садился на место, но я думаю это не дело. Надо поправить, кто сталкивался, как выправить?
- цепи транспортера растянуты, уже не натягиваются, что лучше сделать? Купить новые цепи ? Сколько нужно метров цепи?
- продаются ли от ПР-120 концевики с роликами, чтобы приварить к трубе на 60.Как считаете?
- и хочу сделать крючки для запирания камеры, Что посоветуете.
: Башкортостан
14.12.2016 - 10:22
: 83
в форуме писали в каком-то, что под растянутую цепь варят пластины . Сам не сталкивался...
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
6833 пишет:
Я на заднюю половину прф 145 наваривал почти по всей длине. И продал. У покупателя вопросы были по прессу, но не по полосам.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7592
6833 пишет:
на саму цепь? или на дорожку?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Don Emilio пишет:
6833 пишет:
На то, по чему ролики ходят. Это и есть дорожка.
Мне на 8 лет хватило, хотя натянуто было до предела. Особенно левая сторона. Правая получше. И транспортер именно на левой перескакивал по моему всегда.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Перейдите по ссылке, чтобы вступить в группу в WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/DS6sCwBvB0DClhSMT6p92a. Группа завода унисибмашв группе представители завода,информируют,помогают проводят конкуры. Присоединяйтесь
20.06.2021 - 16:14
Добрый день. Приобрёл пресс пр200. Нету вала который идёт на ведущую звездочку с редуктора. не могли бы выслать фотографию. К и название этого вала и как соединяется он с редуктором.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Slesar 2 пишет:
Фото есть,но что то не грузится сюда у меня,если ещё интересно черкни в личку,скину на Ватсап,но у меня там ещё подвесной стоит от бывшего хозяина
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Загрузились!вал редуктора под шпонку
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 229
ребята кто нибуть, выложите фото замка камер только не из интеренета а те кто показали себя в жизни удобны и просты
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
nokia_kar пишет:
Тебе самодельные надо на 200?или со 120 завод пойдёт?
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 229
aleks60 пишет:
nokia_kar пишет:
у меня вообше нет не какого 200 у меня камера раскрывается штатные замки плохо держат, надо что то еще колхозить! любой рабочий вариант интресует
: астрахань
08.06.2013 - 19:07
: 35
nokia_kar пишет:
aleks60 пишет:
nokia_kar пишет:
Посмотри как устроен замок на Кронне 125
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 229
Зволинский пишет:
Кронне 125
у него камера не такая как на 120..... тут такой вариант не пойдет
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Добрый день.
nokia_kar посмотри пост №20 данной ветки на первой странице. Я там выкладывал фото. Система работает уже боле 15 лет. Удачи
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 229
МахотинВиктор пишет:
Добрый день.
спасибо! будем пробывать установить
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 229
Ну вот как то так я сделал замки на камеру, счас все работает будем счас в поле испытывать теперь
24.05.2012 - 20:54
: 7592
nokia_kar пишет:
у тебя ведущий вал верхний камеры ломало?
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 229
Don Emilio пишет:
nokia_kar пишет:
второй год использую(300 рулонов для себя и все), при мне поломок не было еще, купил б\у, предыдущюю судьбу не знаю, но валы мятые местами
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
nokia_kar.
Почему большая щель между верхней крышкой и нижней?
Что там за отбойники стоя? Их там не должно быть.
Крепление дорабатывай. В месте где заходит замок на зацепление должна стоять втулка металлическая, для того чтобы не ела металл и легче все закрывалось.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 229
nokia_kar.
в таком виде куплет! с такой щелью! штатный замок иногда просто открывается из за плохого распределитиля травит по понемногу и камера открывалась и рулоны получались большие что приходилась из камеры его руками вытаскивать вот крючки пршлось сообразить
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 229
парни подскажите кто на какой скорости крутит? и какого обьема валок формирует?
: воронежская обл острогожск
29.03.2017 - 08:59
: 13
Всем привет подскажите пажайлусто как регулировать плотность тюка на 120м подборщике
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Добрый день Андрей.
Плотность регулируют пружинами, которые обведены черной полосой.
Но я поступаю по другому. Пружины я не трогаю.
Плотность регулирую путём подкручивания болта (выделен красным), в который упирается лягушка (обведенная зеленым).
Раз пружины выставил и всё.
А в зависимости от типа сена выкручиваю или закручиваю болт. Тем самым делаю больше или меньше зазор.
29.03.2017 - 08:59
: 13
Добрый день Андрей.
Спасибо. Да это понятно выставил пружины и все, но как знать плотность рулона, что она достаточная и чтоб вал несломать. Первоначальная настройка.
