Пресс-подборщик рулонный ПР-120М (аналог ПР-200). Страница 34 из 38
1114 сообщений
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
подскажите! нужно ли ставить гидро целинд на подборщик? или пружин будет достаточно?
27.08.2016 - 21:09
: 351
У меня на ПР200 подборщик закрелен в верхнем положении, цилиндра нет. На неровностях все равно высоты подьема не хватает, мешает карданный вал. Недочеты конструкции. Трактор ЛТЗ55.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
стоит цилиндр у меня но не подключен .
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
arkadii пишет:
посути он нужен для защелкивания подборщика на крючках в транспорте,на подборе он все равно в плавающем должен работать.но на крючки защелкиваю опусканием дышла навеской.
сам пока не работал им,только взял.ревизиру.ю к покосам
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
28 апреля притащил.140км,пробежал без потерь dri
27.08.2016 - 21:09
: 351
Товарищи, какие колеса подойдут чтобы подборщик был повыше, не хватает иногда высоты пдьема, может кто знает. Подойдут ли ГАЗ52 с дисками в сборе
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Михалыч62 пишет:
Если вварить середину в диск газ ,от птс,то поставишь.глянь здесь есть тема"нестандартные колёса на птс-4"
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
aleks60 пишет:
Михалыч62 пишет:
Можно наверно колеса с Нивы- комбайна задние, они выше обычных.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Спасибо за помощь. Один в один подошли ГАЗОВСКИЕ колеса вместе с дисками
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Михалыч62 пишет:
Так ГАЗоновский диск на ступицу пресса не подойдёт. Как Вы сделали?
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
какой расход нитки у данного пресса? какие шурушки надо всегда иметь при себе?
какие тонкости есть в работе? на что в перовой смотреть? первый раз, начинаем пробывать крутить?
27.08.2016 - 21:09
: 351
[/quote]йа
Так я ничего не делал, такие заводские ступицы. Гайки под ГАЗоновский баллоный ключ. Резина 8,25-15. Рязань 94г.в.
27.08.2016 - 21:09
: 351
nokia_kar пишет:
л
Советовал бы начать с изучения ключевых моментов настояего форума, иначе можно очень огорчиться крупной поломкой. О какой поломке речь поймете. Читайте с начала и до конца. Успехов.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Михалыч62 пишет:
йа
[/quote]
Ваш ответ поставил меня в тупик. Резина ГАЗоновская на 20 как можно её поставить на 15 диск.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Игорь, на 15 это родные. Подходят по креплению ГАЗовские в сборе с дисками
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Михалыч62 пишет:
Судя по всему рязанской пресс шёл на газоновских ступицах,новосибирский на ступицах тракпортной телеги,по сверловке.6 и 8 отверстий соответственно
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Михалыч62 пишет:
У меня есть колёса с дисками на 15 на 6 отверствий (стояли на прицепной картофеле сажалке), лежат без дела может кому нужно.
27.08.2016 - 21:09
: 351
[/quote]я
Ступицы свои, рязанские. Размерность под диск ГАЗовская
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Михалыч62 пишет:
я
[/quote]
У вас пр200,у меня пр120 (Новосибирск),ступицы 8шпилек.
Вот и спросили как запихать газоновский диск без переделки!преса вроде однотипные,а различия всё же есть
27.08.2016 - 21:09
: 351
На картинках в инете видно, что часть прессов имеет именно такие ступицы, но больше как у Вас.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Сегодня на свой ПРФ-110 поставил диски с переда Т-40 на 8 отверствий ( резину с ГАЗона). Пресс поднялся на 4-5 см. сейчас думаю рулон свободно будет выкатываться из пресса.
27.08.2016 - 21:09
: 351
yurin.igor пишет:
Это который с одной задней крышкой- у нас близко таких нет. Посмотреть бы на него с боков с поднятыми боковинами. Мечтать не вредно
11.11.2011 - 18:51
: 3660
а я с грехом пополам начал крутить вчера , к прессу претензий нет а вот погода шалит . 107 рулонов . мужики , кто то взвешивал в обще рулоны , тот год трава мелкая была по ощущениям не больше 150кг а этот год сеянное крутил так кажется больше . конечно солома прошлогодняя а не сено было но разница ощутимая . попробую взвесить шт 6 оотправлю на весы , отпишусь если получится . чуть не забыл , а пальцы на подборщике от прф подходят к 120му .
27.08.2016 - 21:09
: 351
Мне давали от какогото ПРФ- подошли. Много сил и нервов ты, Аркадий, приложил прошлый год, чтобы написать это к прессу претензий НЕТ. Успехов.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Михалыч62 пишет:
его надо было понять и главное простить . все косячки устранены , с обмотками разобрался по шкиву . одно но нитку приходится в ручную дергать , и иногда направлять а то то в подборщик нырнёт то на планки накрутит , редко но есть . мотор подключен но пользуюсь только лампами . да и жирок протрясывает не плохо . не совру вчера уезжал 106 кг , с 11 до 16 ти попрыгал , вечером 102кг . схуднул lol .
27.08.2016 - 21:09
: 351
Я стараюсь перед дерганием веревки сместить пресс вправо чтобы побольше было сена на левой стороне подборщика -помогает
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Приветствую крестьяне. Принимайте в ряды.
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
Don Emilio пишет:
Привет!
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ребята, сломало ведущий валец верхней камеры, заварили - пока ездит, кто как усиливал его?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Парни от чего гнутся " крылья" внутри пресса от подборщика ( пресс 145 унисибмаш)
