Михалыч, при всем уважении, это общие слова типа "мойте руки перед едой, а то...". Втульчатая муфта лопнула из-за чего не знаю, но подозреваю что на заводе при сборке шпонка не села на место, со временем соединение разболтало и вал провернулся. Сейчас поставил вал с муфтой нового образца, пресс работает пока.
Михалыч, при всем уважении, это общие слова типа "мойте руки пере д едой, а то...". Втульчатая муфта лопнула из-за чего не знаю, но подозреваю что на заводе при сборке шпонка не сеела на место, со временем соединение разболтало и вал провернулся. Сейчас поставил вал с муфтой нового образца, пресс работает пока.
Подозрение вполне уместно. Николай, я предполагал что 2 раза разрывает исправное соединение, потому и общие слова.
Но исходя из содерания темы с 1 стр. комуто мои рекомендации были-бы полезны, совершенно ненавязчиво.
Доброго всем дня.Хочу поделится опытом.Весной приобрел пресс 110 Новосибирского Унисибмаша.То что люди тут пишут что Российские прессы гомно не скажу,70 гектаров отработал без единой поломки.Главное регулярно его мазать .Трава в этом году у нас была плохая.Сена мало,буду еще покупать рулонов 150 а то не хватит коровкам.К стати,трактор пресс таскает японский(сборка Корея)ISEKI TA 5240 52 силы.
Трое. Пр-110м Новосибирск,до него был марки"дядя,дай", этот понравился больше.при выборе определяющим фактором был размер рулона,в этом размере он и прф-110 бобруйский. Конструктивно схожи,но новосибирский более доведен до ума.
а никто не менял цепь на транспортёре, если скалки старые оставить?
Я менял, скалки старые оставлял. Пресс ПР-200 . Бородком не толстым выбиваешь пальцы, протаскиваешь новую цепь соблюдая расстояние между скалками . Вставляешь пальцы и развальцовываешь бородком потолще,предварительно заточив конус примеряя по заводской развальцовке. Как то так.
просто брал цепи основного привода и у меня остались, думаю может докупить и на транспортёре поменять...
Я на нижнем транспортере цепи заменил а с верхним хочу сделать так. На дорожки сверху на корпусе попробую закрепить ходовые ремни от комбайна . И транспортер натянется и возможно стука при работе меньше будет.
Внес в этом году изменения. Поубавил плотность, увеличил где можно скорость через КПП , обороты разумные и результат-все листочки даже в верхних слоях не потерялись, корова ест лучше. Обьемы небольшие на 3 коровы.
вливаюсь в ряды владельцев прм-120м унисиб. один вопрос , регулировки какие то требуются или с завода всё выставлено , или уже на поле регулировать . рулонника не было был тюк польский и опыт с рулоном 12или 13 шт непомню точно, прф-750 до дыма из трубы и с дергалкой . да и по нитке , бобина на сколько плюс минус .
в принципе все предварительные значения регулировок описаны в руководстве по эксплуатации, в поле нужно подрегулировать - высоту подборщика, степень прессования, натяжения нити. Нити в положении средней канавки на приводной шестерни хватает где-то на 35-40 рулонов, зависит от качества шпагата и массы бобины. конкретные цифры индивидуальны и будут ясны только в поле.
спасибо . не то что в инструкции понятно это всё сделаю . имел в виду плотность рулона ну и может ещё какие нюансы при выходе на прессование . в общем то понятно всё .
Аркадий здравствуй. поздравляю с покупкой. Наверное в кардане есть срезной болт в качестве предохранителя, очень полезная штука, делал это сам и спасало не один раз от больших поломок
спасибо. гляну про болт . метель сцука к гаражу по пояс снега . откапаться надо ещё.
ну вот вчера и пришёл первый день эксплуатации пресса подчеркну новогоо!. после обкатки дома и нескольких открываний камеры рвёт тягу фиксации нижней камеры на месте вварки шпильки регулировки в металическую полосу. ладно дел 10 минут но настрой падает . ладно поехали , рулоним , всё работает , лампы светят пресс крутит , всё нормально , напрягает только одно и это подача в авто режиме шпагата (медленно и не сразу захват нитки , то и дело прыжки и подкидывание шпагата руками к подборщику , ну это мелочь , после 37 рулона начинает закусывать нитку при обрезке , раз через раз отрезает и не скидывает приходится прыгать руками снимать . на 63 рулоне пресс клинит ,под транспортёр верхний на звезду вала напресовалось сено и произошло перескакивание транспортера а так как там стоит крышка с надписью унисибмаш то весь этот процесс проходил в тихую от глаз , тк я регулярно пресс осматривал при обмотке . то что транспортер перепрыгнул стало ясно только после снятия крышки дома , хошо хоть всё почти запресовал , рулов 5-6 осталось в валках . попытался ослабить цепь транспортера натяжниками ничего не вышло солом одна сторона ,снял совсем натяжители , тоже ни чего не доло , звено замков внутри камеры мешает полоса направляющая , как транспортёр снять без резки звена ?.
Что то у вас целая куча проблем.Прошлый год купил 110м унисибмаш,за лето ни одной поломки не было...
это не у меня у производителя . как говорят как попадёшь. я ж его суку не специально ломаю .
Может мне повезло по тому что у меня один из первых выпусков у них.Заказывал зимой,но они сказали что начнут выпускать их в Апреле.как будут готовы,отправят мне.Через 10 дней тоже начну покос.
.....камеры мешает полоса направляющая , как транспортёр снять без резки звена
Добрый день. На пустую прокрути руками карданный вал так, чтобы замки транспортера оказались сверху барабана. А там их и разбери.
Транспортер вылител из паза звездочки из-за плохого натяжения.
Когда разберешь и прочистишь сделай натяжку транспортера сильней.
Транспортер встал наперекос , ослабил полностью , одна сторона свободна , вторая ,как струна , за кардан не крутится , муфта проворачивает . Пришлось резать звено , тоесть с двух сторон , хорошо связал веревками тк удар был не слабый при разрезе . Транспортер сцука упал на подборщик , осталось наместо как то поставить . Прессс то тюковой был 6 лет польский а с этими дела не имел . Вечером пойду попробую как то поставить на место .
конечно прф110 лучше чем пр200 .на мой взгляд.у меня тоже ни одной поломки за 8лет ,только мелочи
конечно прф110 лучше чем пр200 .на мой взгляд.у меня тоже ни одной поломки за 8лет [изображение] ,только мелочи
да ладно мужики всё нормально 5 часов манипуляций с такой то матерью и пресс лучше чем новый . транспортёры натянуты , косячки завода убраны теперь сс обвязкой до ума довести и с ножами наотрез нитки отрегулировать . и гляядишьь лет 10 без поломок отходит. как вчера один сказал подваришь подкрутишь и всё пойдёт по плану .
не отписался на нерве был , следующий день работы принёс очередной косяк в виде растяжения цепи обмотчика и при этом отказ его работать , ещё пару часов головоломки по незнанию , правда без лома но с матерью и очередные гектары намотаны . итог 17 га и 19 тонн , совсем не ах , но при отсутствии дождей с апреля и это хорошо .
А у нас в Иркутской области,на покос ехать надо а нас дожди топят....
А у нас в Иркутской области,на покос ехать надо а нас дожди топят.... [изображение]
СУдя по телевизору у вас там на сенокос на лодках выезжают
Ваше мнение о наших прессах не одиноко. Как минимум нас двое.
Спасибо! А сколько звеньев надо не помнишь? тоже пр-200
Не помню . Могу посмотреть если надо.А так, нужно посчитать перед разборкой и собирать в таком же порядке .
на верхнем цепь плохая вот я думал её поменять, а на нижнем лучше, думал её не трогать...)))
,только мелочи
Правильно говоришь Аркадий.
Я свой юзую уже 18 лет. И брал я свой пр200 в бу состоянии.
А у нас в Иркутской области,на покос ехать надо а нас дожди топят....![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
