я 80 шт прессовал два дня ,но были простои и пока не приспособился ,но больше 80 шт в день это надо пресс модернизировать сильно и автоматику везде ставить ,и вом на 1200 оборотов тогда реально сделать 200 шт ,а на 540 оборотах я считаю 80 шт предел.
да нормально для начала, ничего не надо автоматизировать, сам как автомат будешь работать , а на больших оборотах развалится сразу , а 200шт это спокойно, я сегодня успел только 60шт накрутить и снова волной накрыло осталось не гребёное и в валках , пока с утра поворошили с гребли, потихоньку начал собирать первое, потом тучи появились ну я газу в топку но не успел волна в 2 часа накрыла нас и досихпор льёт.
мужики гц .должен стоять ход штока 320 мм диаметр штока 30 мм ,а у меня ход штока 400 мм толщина штока 22 мм .
но у меня я думаю гидроцилиндр можно поставить ход штока 500 мм ,так как на 400 мм полностью шток не уходит обратно на 100 мм . ещё как у меня есть у кого пресса ?
гц. потекли ,вот думаю что делать ? кто что посоветует ?
посмотрел видосы на ютубе прф750 итд ,и я вам скажу что наш по конструктиву лучше.
посмотрел ваше видео, по стоянию верю что вы можете на прессовать более 100 рулонов ,ну 150 макс , но в 200 шт есть сомнения , но вал всё равно скоро сломает я думаю один вал примерно на 1000 рул у вас выходит . ,я тоже удлинял там где скалки бегают , и ваш пресс собран более менее правильно ,в отличии от моего . ваш какого года выпуска ? у меня верхняя камера пипец кривая, нижняя крышка с верхней не совпадают ,короче ремонтов много ещё предстоит . там где забивается обмоточный у меня там какая то резинка стоит .
зачётное видео .
это наверное кажется убитый но состояние рабочее на ура, а спорить можно хоть сколько, о количестве тюков, обычный рабочий день это точно больше 200шт, а так постоянно за 250шт, спокойно, пресс у меня скоро 20лет будет, и за это время три вала это не 1000тюков на вал, вал прошлый год менял, а так как 2000 и более тюков делаю то получается два вала в сезон .
а какого года он я не знаю но начало 90х, сварен тоже весь криво но пришлось доработать
мне не кажется что ваш пресс убитый ,наоборот он реально рабочий.
я на ютубе смотрел прф 110 более новый , но ваш более рабочий будет чем тот .
вы сцепление главное ремонтировали ? где накладки покупали?
Добрый день всем работникам полей родной родины. Пресую прессом ПР-200 уже 17 лет. Прессовал на Т-40, на Т-25.. Сейчас его гоняю в паре с МТЗ-82. В этом году поставил рекорд 170 тюков за день. Но, для этого сделано следующее:В кабине трактора стоит зеркало , в районе верхних воздуховодов печки (большая кабина) с него видно колесо на котором сделана полоска краски, которое позволяет видеть крутиться или нет колесо, а соответственно идет шпагат или нет.Выведен сигнал с лягушки заполнения камеры прессования на красный фонарь, который стоит на щетке приборов, Когда он загорается, камера полная. Тут-же стоит тумблер включения моторчика подачи шпагата. Его включаешь и шпагат пошел. Как только шпагат захватывает в камеру, тумблер выключаешь. Средний показатель по сезону 2017 85 тюков в день.
нет не ремонтировал всё в рабочем состоянии родное, ремонтировал на подборщике, там осталась одна часть родная остальное сципление с комбайна переточено и накладки тоже от туда, хотя они одинаковые, я их не покупал у меня всякие есть, а так в любом сельхоз магазине должны быть.
170 рул . вот это с моей точки более реальная цифра при этом возможно что это максимум .
но если кто то прессует больше за 8 часов работы ,то честь ему и хвала .
Но есть одно большое но , по инструкции на пресс россельмаш (пресс примерно по нашим параметрам пр 120м ) у них заявлено вы не поверите ребята 296 рулонов за 8 часов работы но там двойная обмотка шпагатом то есть экономия на времени обмотки в два раза меньше чем у нас . за 8 часов он должен делать 80 тон сена ? просто охринеть .
дак по что ты такой не верущий , вот грабли кантри я показывал, дак вот это парень катал на 180 прессе по 160-180 тюков, а рекорд у него был 213 шт, всё реально , первые два года я тоже не очень много катал, но потом понял надо валки ему поменьше, и стали делать меньше и дело пошло в гору , ну конечно у меня грабли отдельно один гребёт а я катаю, а если самому грести а потом катать то конечно мало будет, я вот на той неделе сам грёб и сам катал , изкатал 3 бабины шпагата, примерно 160 тюков, это за день, я потом подсчитываю, у меня блакнотик я каждый тюк отмечаю а потом считаю сколько точно. сейчас в кохозе 145 пресс новый он больше 200 тюков делает, всё реально, настраивай пресс и себя
это наверное кажется убитый но состояние рабочее на ура, а спорить можно хоть сколько, о количестве тюков, обычный рабочий день это точно больше 200шт, а так постоянно за 250шт, спокойно, пресс у меня скоро 20лет будет, и за это время три вала это не 1000тюков на вал, вал прошлый год менял, а так как 2000 и более тюков делаю то получается два одивала в сезон .
Андрей, не проводил анализ причин поломки валов, у меня хоть и поставлен срезной болт, но всеже.......
Михалыч привет, болт срезной не спасёт от поломки вала, вал ломает постепенно, получается нагрузка со стороны тюка и привода звёздочки, а восновном от перебора сена давление большое и вал из-за этого идёт в напряжение, если бы было два подшипника на опоре то возможно его бы не ломало, я первый вал сломал быстро тюки катал больше 200кг, даже 250кг выходили, а надо катать примерно до 200кг и то для этого пресса многовато по давлению, но если катать до 150 кг то они будут мягкие и садятся как лепёшки, вот и катаю до 200кг . так что вал может сломать рано или поздно
Здравствуй, Андрей и все коллеги. Да, ты совершенно прав, конструкция пресса имеет недостатки по верхнему валу, отчего и ломает. Насчет срезного болта в карданном вале всетаки есть основания считать что он не допустит вращение ПР при запредельных нагрузках от перебора сена. Раза три-четыре обрывался провод сигнализации отчего пресс крутился очень туго, спасало срезание болта. Может кому пригодится-болт на 8, диаметр срезания папа-мама 30мм. Успехов всем.
Здравствуйте, уважаемые. У меня пресс ПР-120М Унисибмаш, с 2012 года, в этом сезоне вынес мозги с фиксаторами камеры, то не закроет, то опередит нижник, сейчас наверное моими стараниями левый и правый фиксаторы живут разной жизнью, хотя настраивал по заводской инструкции. Кто-нибудь с подобной проблемой сталкивался и как лечили? Да и еще, солому на нем зарулонить проблематично, рулон в камере останавливается, плотность после сена не менял.
По результатам работы расверлил до 10мм и болт соотв. на 10
Здравствуйте, уважаемые. У меня пресс ПР-120М Унисибмаш, с 2012 года, в этом сезоне вынес мозги с фиксаторами камеры, то не закроет, то опередит нижник, сейчас наверное моими стараниями левый и правый фиксаторы живут разной жизнью, хотя настраивал по заводской инструкции. Кто-нибудь с подобной проблемой сталки в камере останавливается, плотность после сена не менял.
На 150м сталкивался с проблемой попал воздух в целиндры. Теперь перед тем как начать прессовать раз пять открою закрою бункер. Тоже постоянно с одной стороной маялся пока не разобрался.
Затишье. Для расширения кругозора. Стало рвать предохр. болт, лампа сигнала не горит. Долгие поиски привели к тому, что стало приклинивать на направляющих подпружиненный барабан,отчего лампа загоралась неправильно,с опозданием, пресс перебирал сено, спасал предохранитель. Ослабил гайки, почистил, помазал, подергал от упора до упора,стало хорошо. Советую изредка это проделывать.
, пока с утра поворошили с гребли, потихоньку начал собирать первое, потом тучи появились ну я газу в топку но не успел волна в 2 часа накрыла нас и досихпор льёт. ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
импортные пресса на 1200 оборотов уже делают .
вот немного о прессе.
зачётное видео .
нет не ремонтировал всё в рабочем состоянии родное, ремонтировал на подборщике, там осталась одна часть родная остальное сципление с комбайна переточено и накладки тоже от туда, хотя они одинаковые, я их не покупал у меня всякие есть, а так в любом сельхоз магазине должны быть.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я тоже покажу свой пресс-подборщик. Может кому что и пригодиться
продолжение
улыбнуло когда по русски про тучи.
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
хорошее видео.
Михалыч привет, болт срезной не спасёт от поломки вала, вал ломает постепенно, получается нагрузка со стороны тюка и привода звёздочки, а восновном от перебора сена давление большое и вал из-за этого идёт в напряжение, если бы было два подшипника на опоре то возможно его бы не ломало, я первый вал сломал быстро тюки катал больше 200кг, даже 250кг выходили, а надо катать примерно до 200кг и то для этого пресса многовато по давлению, но если катать до 150 кг то они будут мягкие и садятся как лепёшки, вот и катаю до 200кг . так что вал может сломать рано или поздно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
На 150м сталкивался с проблемой попал воздух в целиндры. Теперь перед тем как начать прессовать раз пять открою закрою бункер. Тоже постоянно с одной стороной маялся пока не разобрался.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Уже разобрался, На левой стороне треугольная опора-фиксатор гидроцилиндра не становилась на место, кусок ветки попал. Сейчас все нормально.
Всем привет, давно не был на сайте у кого чего нового?
А чем хуже ПРФ-110 .
чего хуже?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Наверное ПР110 Унисибмаша![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Загадка......
интересует пр-110м. есть у кого в пользовании?
Конечно есть ветка то его
С первого поста и читай. Я счастливый обладатель ПР150М и то туда много интересного узнал. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
