Пресс-подборщик рулонный ПР-120М (аналог ПР-200). Страница 27 из 38
1114 сообщений
13.01.2015 - 17:57
: 44
Здраствуй Леонид говоришь масса не ахти. А у нас нынче довольно таки масса не плохая только погода постояла когда надо
13.01.2015 - 17:57
: 44
дождик пошел вовремя
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Нету дождика все сухо не растет трава! Еще 2 недели и начну потихоньку! А с субботы начинаю ТО обоих тракторов. cry
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Здравствуйте!!! Подскажите после роторной косилки 185 пресс ПР120 сразу валок возьмёт? и проходит ли между валков (не топчет)?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
ISKATELOR пишет:
Без граблей сено не бывает.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
леонид177 пишет:
У меня то началось в мае и до сих пор пыхчу... Если б не кпс давно закончил...
11.11.2015 - 20:04
: 1123
ISKATELOR пишет:
Использование валковых граблей экономически выгодно плюс можно ворохнуть и собрать более качественный урожай...
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
[quote=Сергей
БЛАГОДАРЮ!!!
13.01.2015 - 17:57
: 44
все ясно с вами сегодня ездил в поле можно начинать через неделю. У меня пресс почти уже готов грабли в норме в воскресенье планирую сенокоску цеплять.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
всем привет!! У нас на па косах вода поэтому есть время делать ТО. кто ковыряется с прессом пр 120 сможете сделать фото левой стороны по ходу пресса, а имен о вала на котором держится большая звездочка , эта звездочка стоит с другой стороны,с правой по ходу пресса. У меня у вала выкрутился болт а какой должен стоять не знаю, варней как крепиться вал. Чтобы не уходил ???
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Карсар78 пишет:
Ооо сосед у меня тоже дорога под водой...
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Карсар78 пишет:
вал болтом не держит, этот болт звёздочку держит, родной болт на 10мм, постоянно откручивался или отламывался, я перерезал на 14мм, и между прижимной шайбой положил гровера шайбу и снаружы гровера и штопорная приварена, уже много лет так ходит и не откручивается
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
это со стороны звездочки , а с другой стороны как ?
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
и у меня болт на 16 стоит родной
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Карсар78 пишет:
вал не как не прикручивается у него распорные втулки у подшипников, и за счёт подшипников он некуда не двигается.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
ясно! спасибо, ну все таки вопрос для чего тогда резьба на валу в центре??
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Карсар78 пишет:
перепутали не с той стороны нарезали с начала smile3
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
clap
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Я поставил большую шайбу просто так на всякий случай smile3
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
леонид177 пишет:
а я уже два раза вал новый точил и народном не было резьбы и я на других не делал super
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! друзья нужна помощь scratch_one-s_head у меня пресс пр-200 при обмотки рулона механизм обвязки как-бы тормозит,а нить идёт и из-за этого нить слишком часто обтягивает рулон dread просмотрел всё шкивы,подшипники что может быть? не кто не сталкивался с таким?
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Привет !! Сергей00921 говоришь сосед , а от куда если не секрет ?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Карсар78 пишет:
Омск
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
ооо точно сосед я с Абатска
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Карсар78 пишет:
Я через ваш район в ХМАО катался как там дорога?
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Слава богу наладили сейчас кати не хочу
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Карсар78 пишет:
На покос выехал? Как погода? У нас дожди начались все обещали обещали и накаркали когда не надо..
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
у нас совсем беда , вода ушла тиной затянула покосы и травы нет да и сыро еще, дождики тоже начинаются, бес сена будем все закаулки приодеться сшибать
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Карсар78 пишет:
Интересно как у вас на севере области дела обстоят? Если так же то сено много надо будет...
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Сергей00921 пишет:
да везде беда и у нас никто не косит дожди каждый день, походу сено нынче в большом спросе будет scratch_one-s_head
Карсар78 пишет:
я с Абатска
а Абатск же плавал, я в начале июня проезжал воды море было. shok
