Могу сделать фото завтра кнопки и блока индикатора как у меня делал сам может годится
сгодится ,мало ли у вас лучше чем заводская система .
мне бы фото или видео, как сделать чтоб подборщик копировал землю , так как у меня нет колёсиков и лыж нету тоже .
Привет Саша,вот фото как и обещал
1 кнопка на мотор подачи нитки (но правда еще не сделал).2 светосигнал о набитой камере(звуковой сигнал долга не служит).3 лампа индикатор питания.4 включатель питания.Ну и на панели всегда перед глазами
Ну и сама кнопка может пригодиться
Тоже хочу сделать электропривод на подачу нитки, но есть сомнения ,выдержат ли шлицы на валу редуктора электромотора(во время запутывания нитки). Думаю попробовать через шкивы, что бы в случае чего была пробуксовка.
vovan46 пишет:
лыжи это не вариант назад сдавал,цепляется,землю гребут
Именно по этой же причине и буду делать колеса. А сейчас просто подборщик весит на цепях.
Блин, мужики, есть пресс и с лыжами и с колёсами, работают абсолютно одинаково, просто лыжи с обоих сторон закруглены, ничего не ломает и не заламывает.
vovan46 пишет:
Вот и я о том же а еще лыжи сено гребут колеса не будут гресть
Привет Андрей, да но колеса практичней да и если загибать лыжи то нужно переделать упорную трубу которая крепится к оси пресса
вал пока не снял ,скалки снял , но намучился , оказалось внутри дорожка погнута . разогнул ,а уже ослабил натяжение скалок повезло что замок оказался не далеко :
так мысли есть по ходу но пока рано говорить как только полностью продумаю вынесу на обсуждение для вашей критики
посмотрите как натяжитель задних скалок на новом сделан http://www.unisibmash.ru/files/flib/436.jpg это я не для того чтоб что то переделывать ,а для того что может это интересно кому то.
там посмотрите и натяжители других цепей тоже по другому всё на пружинах -не как в моём стареньком.
теперь немного модернизации : пружины на скалки дадут равномерный натяг на валы ,звёзды и.т.д.
и автоматический натяг -при этом если сделать метки нак штоке можно даже следить как цепь растягивается по мере эксплуатации -тпак что это перспективное направление .
там же натяг остальных цепей тоже через пружины сделан оно может и не так важно .
поэтому хочу обратится к Леониду : померте какие у вас стоят пружины то есть длина ,диаметр , толщина витков проволоки , сколько витков примерно какое расстояние между витками в сжатом рабочем состоянии , видео было бы ещё лучше -это надо чтоб те кто захочет улучшить конструкцию могли подобрать такие пружины из того что есть под рукой. как вариант пружины с клапанов тепловоза -но они там по слабее наверно.
видео пока не делал
я предполагаю что ломает вал по нескольким причинам начну с более простой диаметр вала 60 мм но он проточен до 56 мм это небольшая разница ,но когда режут стекло то оно лопает по маленькой трещине , а в этом месте как раз и есть проточка ( у меня как раз и лопнуло по этому месту )
[quote=--саша--]видео пока не делал
У меня пресса и нового образца (с пружинами на натяжке) и старого. Ломает валы одинаково красиво что на первом ,что на втором. На мой взгляд, ломает вал не из-за того, что сено изнутри сильно давит на вал, а из-за того, что тупо большой рычаг на большой приводной звёздочке. Сломал вал как-то на полу пустом рулоне, срезало шпонку на валу который скалки крутит - всё в кучу собрало ну и естественно вал пополам.
ну рулона не было, но шпонку то срезало , а почему срезало на полу пустом ? , потому что уже до того как срезало на полном рулоне уже шпонку начинало срезать ,в данном примере не много друга ситуация случилась ,почему шпонку срезало тоже надо разобраться . на каком прессе на новом или старом срезало шпонку ? и пружины выравнивая нагрузку на каждую цепь как раз и должны были распределить равномерно нагрузку в том числе и на шпонку .
в общем на шпонку надо внимание обратить я так понял.
а то что плечо большое я с вами полностью согласен .
конечно пружины это не панацея , но всё в месте может сильно влиять на ресурс стандартного вала .
по ходу дела могут появится какие то ещё причины и способы решения.
Шпонку срезало на прессе 90-лохматого года выпуска, потому что ей просто пришло время. На мой взгляд, нагрузка на ломающийся вал со стороны сена ничтожно мала, в сравнении с нагрузкой со стороны приводной шестерни.
Пластинки на валу - это так называемые чистики, они не дают наматываться сену между звездочкой и барабаном, очень важная вещь, не забудь поставить на место. Барабаны внутри имеют на старых моделях одну распорку, новые три. Барабан изнутри приварен к валу, просто так его не выбить, нужно срезать пластины и подбираться к сварке, снять сварку (сваркой или газом, кому как нравится) и можно выбивать вал. По поводу того как ехать по волку (прижиматься к одной стороне) на деле поймёшь, что это почти не реально.
Я эти чистики выкинул. Сезон отработал лучше чем с чистиками, практически не наматывало.А когда немного и намотает так ни чего не мешает все убрать. Понравилось больше чем с ними, ставить назад не буду.
видео сделал как подшипники снимал ,потом выложу .
вал оказался на 55мм диаметром хочу переделать 60мм минимум, а планирую 65-70мм в диаметре сделать .
как снять подшипник с опорного корпуса ,и как они сделаны что в плоскости двигаются?
с час ком занят будет .
только я не понял как они там крепятся так как один вместе с валом выскочил а второй там как прикручен что ли крепко держится .
в новых прессах пр150м чистики немного по другому сделаны я смотрел на сайте унисибмаша в разделе запчасти ,может и нам так чистики похоже сделать ?
Ещё бы они эти чистики помогали!!!! У меня правая сторона чуть сыроватого хопнешь и полчаса выковыреваешь с верхнего вала чуть несгорел прозевал думаю что он туговато пошёл искал искал потом по запаху горячего нашёл. Выгреб все и попер дальше
это я уже понял ещё до того как рассказал на видео , но есть несколько мыслей вариантов как это явление обойти . тогда как делали : прессует ну значит нормально , я кинематическую схему сделал и согласен что одна из основных причин слома вала это длинное плечо.
Не знаю что Вы там Николай прессуете, возможно солому - то да, будет работать! Как-то раз чистик сорвало с камеры и замотало на пресс, так тракторист больше чистил потом, а не работал. Конечно мы все хотим прессовать идеально просушенное сено, но идеально оно бывает только на бумаге, где-то край, где-то масса большая - и всё это очень хорошо наматывается! Крепятся эти чистики к верхней камере двумя пластинками, чистик как бы зажимается между ними. Почему один остался на валу, а один на камере - просто, вал сломался по посадочному месту чистика, и он остался на камере - если вопрос в этом, конечно, был.
Привет Николай, лыжи это не вариант назад сдавал,цепляется,землю гребут два раза лыжи ломал![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/184415/sam_1745.jpg?itok=cDecOHjD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/184415/sam_1742.jpg?itok=dOgm7inn)
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
колеса не будут гресть ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
да и если загибать лыжи то нужно переделать упорную трубу которая крепится к оси пресса ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
вал пока не снял ,скалки снял , но намучился , оказалось внутри дорожка погнута . разогнул ,а уже ослабил натяжение скалок повезло что замок оказался не далеко :![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
для вашей критики
вот посмотрите как здесь натяжитель сделан http://www.unisibmash.ru/files/flib/354.jpg
обратите внимание какая толщина заднего вальца с звёздами и как он сделан .
вал снял -без куна и без гидравлики -ломом по центру подковыриваешь и поднимаешь и.т.д.
Это пресс ПР 150. Там много чего по-другому.
Да это так,практически принцип другой
и много чего додумано ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
http://www.unisibmash.ru/files/flib/438.jpg -вот тоже самое с пр-120м
http://www.unisibmash.ru/catalog/cid/61 -вот унисиб маш там фотки пр-120 много отличий и много что можно сделать на старых, как на новых , модернизировать старые.
видео пока не делал
Привет Саша, много написал,
ждемс видео ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Я померю конечно
пока на всидку пружины у них свои они на заводе их клепают на счёт жёсткости пока нескажу фотки выложу а видео летом только ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
видео загружаю ,но там ещё не всё попало что хотел сказать , потом дополню может быть ,
там как что некоторые операции по ремонту.
вот в новых уже нету проточки всё аккуратно сделано в том месте где у меня сломало .
видео сделал как подшипники снимал ,потом выложу .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
думаю что он туговато пошёл искал искал потом по запаху горячего нашёл. Выгреб все и попер дальше ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
