Пресс-подборщик рулонный ПР-120М (аналог ПР-200). Страница 16 из 38
1113 сообщений
: Свердловская область
09.12.2014 - 12:09
: 48
Андрей подскажите,можно на т40 без ПВМ поставить ПВМ и много там переделок?
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Pick up пишет:
Конечно можно! У меня знакомый ставил ПВМ на Т-40. Года 3 назад ему это обошлось больше 100 т.р (вроде всё новое брал с магазина). Теперь его счастью нет предела smile3 Как он объяснял купил мост в сборе, диски, кардан, нижнюю крышку раздатки (куда кардан входит) и кронштейн, через который сам ПВМ крепится к полураме. На сколько я его понял, никакого кулибничества не надо - старое откручиваешь, новое прикручиваешь. Сам не занимался этим, но, судя по всему, всё просто smile3
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Андрей ИП Глава КФХ пишет:
Усё, верно!!!
09.12.2014 - 12:09
: 48
Спасибо большое за ответ thank_you Еще такой вопрос: есть разница между ПВМт40 и ПВМ ЛТЗ 55?
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Pick up пишет:
Один в один, никакой разницы! smile3
09.12.2014 - 12:09
: 48
У лтз там вроде дозатор стоит и как то по другому кронштеин крепления.
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Pick up пишет:
Дозаторы стоят у ЛТЗ 60, это трактора, где вместо штатного Д 144 (Д 37) стоит либо Д 240, либо Д 65. У самого есть и ЛТЗ 55 и простые Т 40, передние мосты абсолютно одинаковые на них.
09.12.2014 - 12:09
: 48
Андрей,спасибо большое за ответ,теперь все понятно thank_you
просто ищу ПВМ и мне попался ПВМ с цилиндром от дозатора вот я и подумал что у ЛТЗ другой мост.
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Pick up пишет:
ПВМ с цилиндром от дозатора тоже хорошая вещь, гораздо лучше чем штатный ГУР. Я вблизи такое рулевое не видел, не знаю как там цилиндр крепится. Раз попался такой мост, может есть смысл поставить дозатор, да и подкатить такой мост.
09.12.2014 - 12:09
: 48
[/quote]ПВМ с цилиндром от дозатора тоже хорошая вещь, гораздо лучше чем штатный ГУР. Я вблизи такое рулевое не видел, не знаю как там цилиндр крепится. Раз попался такой мост, может есть смысл поставить дозатор, да и подкатить такой мост.[/quote]
А чем лучше дозатор?Я так понимаю у него прямой связи нет только через гидравлику и при заглушеном двигателе рулевое работать не будет.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
А с гуром разве не тоже самое??? Когда двигатель заглушен??? Вы про пресса то будете общаться??? smile3 smile3 smile3
09.12.2014 - 12:09
: 48
леонид177 пишет:
Про пресса летом, щас он стоит в сеннике пылью покрывается laugh
У ГУР есть прямая связь с рулем через карданчик,а у дозатора через гидравлику прямой связи руля с рулевой трапецией нету.Или я не прав?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Pick up пишет:
Механической нет, а гидравлическая есть. В принципе можно рулить при отключенных насосах НШ, так как дозатор сам тоже насос. Не получится рулить только при разрыве маслопровода, ну или неисправности цилиндра и дозера.
Pick up пишет:
Летом поздно будет, сейчас нужно уже о прессах думать. А что у вас за пресс?
09.12.2014 - 12:09
: 48
Анатолий 59 пишет:
Вот этот недостаток дозатора меня и смущает,гур всеравно рулиться будет, а дозатор нет, при неисправности насоса дозатора цилиндра или порыве РВД.
Анатолий 59 пишет:
Почему поздно ?летом самое время его испытать smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Снег сойдет буду свой обкатывать и протягивать и тюк спресую интересно же smile3
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Pick up пишет:
Ааа, так он новый, но тогда ладно. Та и то вон леня удержаться никак не может от испытаний. Так, что тоже не плохо бы пару прошлогодних рулонов перекрутить, да глянуть где, что, как!
09.12.2014 - 12:09
: 48
Земля подсохнет тоже крутну laugh
12.06.2015 - 21:59
: 4
Здравствуйте ! почему в прессе ПР 200 после каждого рулона нужно бросать нитку в внутрь или это какая то недоработка dread
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Ильяс Идиятуллов пишет:
Ильяс, можно более подробно описать проблему ? Куда бросаете нитку ? Там всё должно само залазить ))
12.06.2015 - 21:59
: 4
в камеру ) или у меня нож неправильно стоит )
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Нитка вместе с сеном поднимается подборщиком и проходит в камеру.
12.06.2015 - 21:59
: 4
да знаю, вы неправильно поняли меня , сначала нужно кинуть нитку в камеру а че нитку сам должна кинуться
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Ильяс, ни чего кидать не нужно,если все на месте и исправно. Нитка вытягивается устройством ( на фото видно Привод электрический и механический веревочка к колечку привязана) и ложится на валок, с волком подборщик поднимает ее в прессовальную камеру.Как только нитка вместе с сеном зайдет в прессовальную камеру останавливаешь трактор и начинается обмотка рулона.Если сначала трактор остановить а потом вытягивать нитку, то подборщик ее или не поднимет или поднимет но нитка может намотаться на подборщик вместо того чтобы пойти в камеру.Нитку нужно вытягивать на ходу, тогда она в месте с сеном будет заходить в прессовальную камеру и ни чего не нужно будет закидывать.
12.06.2015 - 21:59
: 4
реально работает ) большое спасибо )
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
cry а мой ПР 150М отказывается работать сено стелит тюки необвязывает нику необрезает полная жопа пока. sad cry
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
леонид в смысле сено стелит?у меня тоже новосибирский,но за три сезона пока не было проблем.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
vigita пишет:
С заде весь валок из пресса лежит как собрал только просеянный sad так у тебя ПР 120м а у меня ПР 150м
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
леонид177 пишет:
vigita пишет:
нет ,у меня пр-180.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
vigita пишет:
леонид177 пишет:
vigita пишет:
нет ,у меня пр-180.
Понятно. Да я думаю я медленно ездил на 3 на мтз. Пытался преловчиться. Пресс весь разрегулирован вчера был дождик сидел регулировал сегодня поеду. Вроде скорость побольше поставил и перестал стелить.
: ПАНФИЛОВО
26.12.2012 - 17:24
: 52
если кто собирается купить на заводе унисибмаш прессподборщик ,не делайте чужих ошибок .подробнее и фото позже.задолбал.
