Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 91 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Ставили и каму знакомые.Долго не ходят если с погрузчиком.Ставим газоновские и без проблем.Полгода назад на задние поставил каму.
у меня тоже на газоне стоит . гусиные лапки. сильно мягкая ,нужно много качать.
А кому на сколько м/ч хватило родной резины Беларуса?
Передние 2000 м/ч ,задние 6500 один дотянул.
У меня за 3тыс перевалило и еще походит если перевернуть местами скаты
У меня когда стало заметно что жрет один бок, там схождение 35 мм, выставил 5, там перестало есть. Уже 3 тыс. До нуля думаю еще столько же. Задние вообще как новые. Но я по асфальту редко езжу.
Да, наверное при езде по асфальту резина в основном и изнашивается, на моем МТЗ 82 после 1300 м/ч переднюю резину уже можно и заменить, часто до поля езжу по асфальту и бывает забываю выключить передок, уже две промопоры поменял
Так на слух слышно когда включен передок. и при сбавлении скорости сразу тормозится трактор. Я тоже часто заработаешся за день выехал с загонки и по гнал домой . ан не то че то Передок забыл
Привет Леша, я тоже над этим задумывался, почему не сделать лампочку чтоб видно было что передок включен, то же самое можно было бы сделать и на зайца , черепаху
ИМХО Волтайр уж самое последнее что ставить, у ребят было даже протектор не дотерли а беларус сам в борозде разбортировался, и всегда у всех этой марки с боков трещины
мужики а можно схемы нарисовать как это сделать, а то я в технике не силен, все нужно посмотреть и посчупать, у себя еще не лазили в развал схождение а на 892 наружку жрет на передке
Андрей привет! там то делов концевик с сигнализации поставить и все
или такой
На приборной панели есть лишние можно их запитать и использовать.
Привет Алекс, у меня такие микрики на три выхода стоят на заяц черепаха, они выключают подачу воздуха в одну и другую сторону, хотел вывести контрольки на панель , вот только пока не придумал куда их втулить, у меня контрольки другие , и панель, я даже не знаю как она разбирается, снимал только боковины
Привет у тебя такая
да Леша такая, только пробовал поддеть панель индикаторов , что по середине , не получается, боюсь чтоб не сломать, как туда добраться? может кто знает
Сегодня грузили фуру 22 тн. Вес одной ходки около 1100 кг + 2 грузчика. Пробовали и больше - не удобно по хранилищу маневрировать, можно потерять. Вес по сравнению с ковшом может и небольшой, но рычаг 1,5 м, задница заметно приподнималась. Надо вешать что то на навеску.
Блин страшновато такой вес
ТУРС-то сдюжить должен... Но всё равно как-то перебор. Колёсики передние сплющились аж, бедные. Без включения ПВМ поди и по бетону пробуксовывает? Зад пригружать, как наш Вольфович говорит: однозначно!.. Надо.
А вообще, хранилище рядышком, к чему подвиги? Я б чутка поменьше грузил... ИМХО...
Женя привет . нужно передок сильней качать я 2 очка качаю для 82 и тогда нормально и рулится и на резину не так влияет нагрузка. у тебя смотрю слабоватые .
Грузил седня картошку, чистый вес ~1170, поддон еще 81 кг. Все время так грузим. Качаю до 2 атм. и держит нормально. Когда не надо грузить, спускаю немного. Зад не поднимает даже если 1,5 тонны нагрузить. Но это было пару раз.
А что за погрузчик, кто производитель?
МКДУ, кажись у Михея.
Аграмак.
http://www.agroserver.ru/b/pogruzchik-frontalnyy-mkdu82b-agramak-bystros...
Так я и не писал что отрываются колеса от земли. Когда стрелой поднимаешь груз с земли , то зад трактора приподнимается, но без отрыва. С ковшом полным отсева такого эффекта нету. Ездил по бетону без передка. Думаю если кару на зад поцепить, то еще и на навеске можно тонну выносить.
Тут вылет критичен. Сами ж написали +полтора метра. С гружёной карой на заду шоколадно будет!
Главное не забыть колеса подкачать.
Поди так!
А то будет вот так
.А у вас не дешовая на передку резина
Если правильно понимаю этот погрузчик копия ПБМ 800 или наоборот, а ПБМ 800 какой вес получалось грузить с МТЗ 82?
