Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 90 из 415
12424 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
У меня 82-й с комбайном в день кушал 40-45 литров, а 952 50-60. 82-й почти на мин. оборотах работал, а 952 на низах не тянет и работал почти на макс.
У нас 3 трактора 2 мтз-80 и у меня 82. так вот один 80 меньше всех есть соляру . dntknw Все зависит от того как настроян топливный насос .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Алексей 161 RUS пишет:
Максим 20 14 пишет:
Лёша как у тебя сильно стирает переднию резину , у меня трет правое постоянно и газоновскую хотя в сравнение с ёлкой меньше .
У меня только с наружи подъело немного протектор. но дело в том. что полопалась сильно 7 год пошел . но я купил у меня и новая уже лежит .
Сколько моточасов за семь лет
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максим 20 14 пишет:
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Здравствуйте хочу поделился на счёт пбм 800 стрела сварено была со смещением 40 мм одна сторона опустилась коснулась земли а другая опускалась еще мерял по центрам а так метал хкрепкий
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Максим 20 14 пишет:
Михалыч разницу в расходе топлива сильно заметно между 82 и 892 в работе с погрузчиком ,да и вообще общие впечатления , есть мысли поменять коня и ТУРСа навесить на него .
Не сильно. Зато и прёт. Дай мне сейчас новенький 82-й балочник - не сменяю. Не надо забывать, что у 892-х промежутка собрана наоборот. К примеру 6-я пониженная на 892, это не что иное как 6-я повышенная на 82-м.
На 82-м пахал с 3-й по 6-ю (заяц в промежутке). На 892.2 те же 3-6 на зайце, но уже чаще 4-7... О 4-м корпусе думаю, но по огородам не айс с ним.
Михей правильно заметил
Michey пишет:
про обороты. С завода турбовики корректором призадушены. Топливке надо мозг вправить, вот тогда и запоёт тракторок. ИМХО.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
Максим 20 14 пишет:
Michey пишет:
Михалыч я с тобой полностью согласен,под регулировал корректор и он зверь
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей37 пишет:
У меня тоже, левая сторона ниже . вы где нашли смещение . я убрал 5 см менял панели навески. еще осталось теперь на стреле найти где этот косяк.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
victory
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Алексей37 пишет:
Мерял по центрам пальцев стрелы, и тяга копира одна была длинней другой на 40 мм
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Алексей37 пишет:
wacko2
Вот это ни хрена-себе разбег!!! Алексей Вадимыч, уверены, что не ошиблись в измерениях? 40 мм!!! Как на заводе это сделать?! Подполье похоже...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Миxалыч пишет:
Евгений -регион42 пишет:
Всем доброго времени суток! У меня просьба к владельцам ПБМ и "Турса"
Хочу сделать на ПКУ рамку-переходник , помогите с размерами.
Пожалуйста!!!
Лучше поздно чем никогда.
Обещал, сегодня срисовал. Значится так:
Тут
Р1 - 786
Р2 - 926
Здесь
А - 72
В - 872
С - 288
D - 235
Е - 165, но не по краям померил, как на картинке, а по центрам!
F - диаметр 30
F2 диаиметр 30, профрезеровынные плоскости 20
толщина метала плоскостей 10
малый карман под верхние крюки - 55.
Нижний вал-перемычка вварен не заподлицо - мм на 8-10 от рёбер плоскостей выступает.
И ещё, вы не спросили, и я не чухнул, когда мерил - расстояние от ребра до оси поворотного запирающего пальца. scratch_one-s_head
Надумаете делать - промерю оба недостающих размера.
По идее еще и расстояние между отверстиями крепления к стреле слегка имеет значение.
Спасибо, Евгений Михайлович!
Очень выручили! Столь ценная для меня информация!
По части, рамки ПБМ, я теперь вооружён , данных вполне хватит.
По недостоющим, - от ребра до оси поворотного запираещего,
- есть чертежи(экскизы) крючков ковша - думаю, с орентируюсь по ним.
Растояние между отверстиями крепления к стреле , буду подгонять
по копирам ПКУ, Попробую подкоректировать, чтобы увеличить угол
выворота и вверх, и вниз - думаю, должно получится,
возможно придётся переделать маятники.
Далее, всё за данными рамки "Турса".
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Миxалыч пишет:
Алексей37 пишет:
wacko2
Нет 4 сантиметра
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Покупал в нижнем Новгороде евротрак
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей37 пишет:
и тяга копира
я так понял это тяга копира
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Алексей37 пишет:
и тяга копира
я так понял это тяга копира [изображение]
Лёша что за цепи , для чего ? Чтоб не убежал ? lol lol laugh
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Пожалуйста!
"- есть чертежи(экскизы) крючков ковша" - это кстати тоже моя работа. laugh
Вот: https://fermer.ru/comment/1075504339#comment-1075504339
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Алексей37 пишет:
и тяга копира
Она
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Миxалыч пишет:
Пожалуйста!
Да, на эти чертежи я и орентируюсь, приватизировал их по тихому,
и ковш Алексея !!! laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максим 20 14 пишет:
Максим привет . нет вот .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей37 пишет:
Она
И что была разница в длине 4 см ? shok
14.11.2013 - 14:12
: 20808
и ковш Алексея !!!
thank_you Пользуйтесь. Если нужно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
и ковш Алексея !!!
thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот еще хорошая вещь реверс http://mytraktor.by/Pages/Usknakomb.html
е
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Алексей37 пишет:
Она
Да я его продал жалко быстро сьем классная стука мненравился иметал крепкий
07.02.2011 - 12:55
: 330
Максим 20 14 пишет:
У меня только с наружи подъело немного протектор. но дело в том. что полопалась сильно 7 год пошел . но я купил у меня и новая уже лежит . Вот сегодня сделал фото резины на передку . грязновата ездил после того как растаяло. щас снег но еще не заводил не выежал не зачем. [изображение]
Белшина-гамно, а не резина. У нас трактор 11 года вся потрескалась в первый год в этом заменили на Волтайр. лысая вся.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
stepanov.1983 пишет:
Халтура не лучше!У меня у соседа через год дыры на задних были сквозные у шипов!!!
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Я поставил газоновскую я Волтуру и правое трет сильно а левое нормально с завода походу сильно завалили
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Кама говорят хорошая
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Да тоже слыхал ни чо!У бати на газоне кама долго стояла и трещин даже не было,а халтуру ставил так на год и всё!
