Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 56 из 415
12424 сообщения
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Slava-fermer пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Slava-fermer пишет:
Что-то надо решать с этим делом...или все переделать на тавотницы, или заказывать ремкомплект.
А что за рем комплект. С завода наверное не зря сделали палец жестко стоит и не крутиться .
А вот интересно, для чего именно сделали так, чтоб палец не крутился?
Никто не раскрыл этот вопрос.
Вращение должно быть только в паре палец-втулка. Это легко заменяемые при износе детали. В случае свободного вращения пальца - разотрёт отверстия в стационарных деталях: рама кронштейны и т.д.. Тогда или капремонт с расточкой и завтуливанием, или в металолом. Как-то так.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Просто Саня пишет:
Не знаю я собираюсь под него искать плиту и перед ним вкапывать столб чтобы упираться !!!!! Позавчера циплял думал гигант провалится под землю !!!!!!!!!!!!!
Я делаю так когда отцепляю делаю так . Чтоб когда отъехал он пошел в перед и приподнялся выше ушей рогов. Тогда когда подъежаеш цеплять. подъехал болты отпустил на подставках он бух и сел на первое ухо . соединяеш муфты и в трактор выворачиваеш ковш или у меня чаще стоит стрела с крюком . и тогда отжимаешся стрелой в колесо я подкладываю . Что б не проваливаться в землю и сдаю в перед . все клац и кун на месте
Всяк по своему исхитряется! laugh Вот моя метода: под серёдку ковша (или вил) брёвнышко чтоб перекосы площадки нивелировать. Ковш над брёвнышком сантимов на 5 приподнимаю, в этом положении ставлю-фиксирую ноги. Потом рычаг подъёма стрелы в плавающее, выщёлкиваю клинья и чуток назад. У меня площадка с небольшим уклоном, так что я и в кабину не лезу. С ручника снял, вручную трактор отпихнул до расцепа и снова на ручник. Муфты разъединил, всё, можно уезжать.
Прицепиться иногда получается не вылезая из кабины. Ну а когда "звёзды не так станут" (что реже), немного с ломиком подыграть надо. Приспособа моя в помощь. Несколько постов назад было фото. 1661 пост.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Опус продолжу. Кому интересно, начало - посты 1596;1620; 1646.
Значит забрал я свой 892.2 у Новосибирцев и погнал домой. (Вот те подивились, что я своим ходом гнать решился аж за Красноярск (~800км). Зато и предпродажку на совесть сделали!) Еду, на прилично потолстевшую, по сравнению с МТЗ-82, выхлопную трубу поглядываю и слова продавца про то как её ПБМ ломает из головы не уходят...
Пока отработал пахотный сезон, пока привезли новый ПБМ решение в голове примерно сформулировалось.
Задача: 1. Как можно дальше отодвинуть стрелу от глушака, 2. Убрать всяческие люфты-шатания.
На кронштейны навески приварил гайки М20 (так чтоб вовнутрь не выступали). обточил резьбу на концах болтов чтобы не раздавливалась и не помешала болты полностью вывернуть при навешивании.
Получилось примерно так:
Самое интересное - кронштейны стрелы после навешивания безо всякого сопротивления монтировочкой на края сдвигаются, болтами только стопорю. Значит никакого насилия над конструкцией - лишь допустимые люфты выбираются.
Дальше приварил к кронштейнам уши под распорку, как на более серьёзных погрузчиках. Стараясь сделать всё как можно жестче отверстия в прорези превращать не стал. И вот так делать не стал:
(Анатолий 59, спасибо за фото) dri
Я лучше при сцепке-расцепке лишнюю минуту гайки покручу, зато всё мёртво! В общем вот так сделал:
Распорка - обычная водопроводная труба со вваренными болтами М20.
Без малого год эксплуатации показал, что я на верном пути. laugh А работать очень серьёзно приходилось. Тем более, что 892.2 погрузчик напрягает гораздо круче чем 82-й. И даже штоки клиньев поджимать, как я в прошлом ПБМ делал, нужды не возникло.
Качество крайних фотографий оставляет желать, извините, на ходу снимал.
Спасибо за внимание. hi
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Миxалыч пишет:
Опус продолжу. Кому интересно, начало - посты 1620; 1646.
Значит забрал я свой 892.2 у Новосибирцев и погнал домой. (Вот те подивились, что я своим ходом гнать решился аж за Красноярск. Зато и предпродажку на совесть сделали!) Еду, на прилично потолстевшую, по сравнению с МТЗ-82, выхлопную трубу поглядываю и слова продавца про то как её ПБМ ломает из головы не уходят...
На кронштейны навески приварил гайки М20 (так чтоб вовнутрь не выступали). обточил резьбу на концах болтов чтобы не раздавливалась и не помешала болты полностью вывернуть при навешивании.[изображение]
Получилось примерно так:[изображение]
Дальше приварил к кронштейнам уши под распорку, как на более серьёзных погрузчиках. Стараясь сделать всё как можно жестче отверстия в прорези превращать не стал. И вот так делать не стал:[изображение]
Я лучше при сцепке-расцепке лишнюю минуту гайки покручу, зато всё мёртво! В общем вот так сделал:[изображение]
Михалыч уберите осьминога с выворотных цилиндров я поставил шланги с гнутыми наконечниками
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Максим 20 14 пишет:
Спасибо за идею, Максим. dri Действительно так будет симпатичнее. А я как-то не задумывался, глаз "замылился" и не замечаю. Но я не люблю специальные шланги, я за максимальную унификацию. При случае поставлю уголки и будет как у Вас.
P.S. Максим, а зачем Вы цитировали мой пост целиком и с кучей фоток? Ваших фотографий было бы предостаточно. Загромождаем тему. Народ, да и редакторы заругаться могут.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Миxалыч пишет:
Максим 20 14 пишет:
dntknw
Российская Федерация
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Всем доброго времени суток. Отсутствую по причине личных проблем. Появлюсь полноценно на форуме через 2-3 дня. Кто оставлял телефоны - отзвонился. Кто писал в личку - ответил. Если будут срочные вопросы мой тел 8 918 553 99 63.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сергей КСВ пишет:
hi
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Сергей КСВ пишет:
hi Присоединюсь.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Вот ещё нашел в своих запасниках эскизы "крючков" крепления рабочих органов ПБМ-800. Пятилетку назад, когда вилы и стрелу делал, нарисовал - заказывал изготовление "крючков" на заводе. Буду рад если кому из форумчан пригодится.
На изображении верхнего крюка не достаёт одного размера, он хоть и просчитывается по эскизу, но лучше дорисовать: расстояние от центра отверстия под палец до привалочной плоскости 35мм.
С уважением. hi
avers
Миxалыч пишет:
А такое возможно? Просто жесть shok Мы свой первый новый трактор с Краснодара гнали 150 км, но это было в 2002 году, тогда движение было так себе. А сейчас и мыслей нет таких, тут легковой иной раз "туши свет кидай гранату". а трактором помеху создашь такую, что точно кто нить ведет в тебя. Не теперь берём или рядом или с доставкой.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Вот ещё нашел в своих запасниках эскизы "крючков" крепления рабочих органов ПБМ-800. Пятилетку назад, когда вилы и стрелу делал - заказывал на заводе. Буду рад если кому из форумчан пригодится.
С уважением. hi
Спасибо за размеры thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
avers пишет:
Миxалыч пишет:
А как у нас сосед фермер с Курска самоходом гнали доны до Воронежа 800 км от нас .
27.03.2015 - 07:58
: 5533
АлексейКо пишет:
спасибо михалыч
а почему их 6 штук ?
По 6 штук - три комплекта. На вилы, на стрелу и на... всякий случай! Мы ж русские люди. laugh Помните как в "Ворошиловском стрелке", "Раньше соль, крупу запасал, а теперь вот оружие". Один комлект ещё ждёт своего часа. Есть желание бур на гидромоторе сделать, может дойдут руки.
А вот буквально на днях родственникам рулонные вилы с ПКУ под ПБМ переделывал так сам "крючки" изготовил, благо я недавно плазморез инверторный себе прикупил.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Миxалыч пишет:
АлексейКо пишет:
спасибо михалыч
На счет бура поделись мыслями Михалыч ,тоже нужный агрегат электропастух расширять надо столбов 250 шт. ставить . Купил бензобур неделю бурили 70 дырок с братухой правда осенью дождей не было земля как бетон , у фермера в аренду просил бур от ВОМ трактора так за три часа 150 дырок на 200 диаметром дольше цепляли установку laugh
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Максим 20 14 пишет:
Макс это ты давай делись. Ты хоть агрегат в живую видел. может фотки имеются, ну или сфоткать и сюда кидай!
: Оренбург
24.12.2013 - 18:31
: 40
С джойстиком работать на много лучше вот видео есть как работает наша конструкция видео было снято 14.04.15,15.04.15 уже всё сделано
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Анатолий 59 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Тут где-то на форуме по бурам отдельная ветка есть... Или я это на юТубе шнырял... Вариантов в тырнете море, на любой вкус и кошелёк. Золотой середины (на мой конечно взгляд), пока не нашел. МыслЯми позже поделюсь.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Анатолий 59 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Фоток нет но скоро будут, придется опять у фермера арендовать . Так дорожники работают такими знаки ставят
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Максим 20 14 пишет:
Подождем! У дорожников не видал. Видел у них только промышленные на базе трактора или ГАЗонов!
27.03.2015 - 07:58
: 5533
avers]<p>[quote=Миxалыч пишет:
Всё возможно. Был бы стимул. ( Стимул - острый наконечник на палке погонщика. Википедия.) laugh
В моём случае их несколько было. Во первых, ЖАБА. Я ж и так в огромные долги залез. Во вторых, мне элементарно некогда было организовывать доставку. За ОДИН день договорился с АСМ-Новосибирск о фиксации мартовской цены для меня (для этого им пришлось свои деньги в Минск перечислить), обналичил все свои заначки, кучу денег назанимал, инструмент собрал, соседа никакуще-пьяного с собой сгрёб, в машину и ХОДУ. К ночи уже в Кемерово был. Ну и вообще люблю дальнюю дорогу. В 2008-м, 2010-м с профессионалами-перегонщиками грузовики с Д/востока пригонял (пять рыл - десять машин и больше пяти тыщ вёрст до нас), В 2012 семью к морю, в Геленджик свозил (11.000 км поездка). А тут всего-то 800. smile3 Правда на тракторе... Но и тут есть нюанс: МТЗ-82 чуть более 33-х бежит, а 892.2 без малого 40. Заметная разница, я вам скажу. А сама дорога, какие проблемы, зеркала сейчас на МТЗ отличные, контролируй обстановку вокруг, да ехай себе. Вовремя на обочину ушел чтоб попутчиков не тормозить и все дела. Я практически ни одного хвоста за собой не собрал. Знаете сколько раз мне аварийкой "спасибо" моргали!
Так что ту поездку за подвиг не считаю, но приключение, адреналин! ya
27.03.2015 - 07:58
: 5533
[quote=Толик56]
Фотографии - норма. Наклейки - зачёт!!! Но вот видео... Братцы, извините, но... порнография dntknw
Учиться, учиться и учиться, как дедушка Ленин завещал! wink
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Михалыч а какую работу выполняет трактор если по хозяйству то 82 хватает , да и с турбиной расходов больше .А передний мост какой балочный , если да то поделись впечатлениями
: Оренбург
24.12.2013 - 18:31
: 40
Миxалыч][quote=Толик56 пишет:
Видео отдельно будет именно про работу джойстика
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Максим 20 14 пишет:
Сейчас всех удивлю - хозяйства ( только в смысле - сельского! wink ) у меня нет! Работаю электромонтёром ОВБ, посменно. Трактор это доп. заработок. Пока в городе живу, хотя сам деревенский. Рядышком, в пригородном поселке родственники. Вот у них огород, несколько коров и т.д. С того и пошли мои тракторные дела. Старый (90-го вроде года) трактор покупался убитым, его история - целый детектив, включая 6 лет у ментов на штрафплощадке + пожар, аукцион и т.д. Интересно, но длинно. Моими руками восстал из пепла, вспашкой огородов заработал себе новую жизнь. У нас вокруг города много дач, местные почему-то зовут "сады" или огороды. Потихоньку кормилец оброс навесными, превратился из МТЗ-80 в МТЗ-82. В последние годы народ стал убегать от плуга на минитракторы с фрезами. Пришлось и мне подсуетиться. Доминатор найти не удалось, попалась фреза-кочкорез для ДТ-шки, купил, на её основе соорудил себе зверя. Агрегат получился обалденный, но вот 82-му самую малость тяжеловат. А о новом тракторе (чтоб с нуля!) я давным-давно мечтал - вот звёзды и сложились. Выбор модели определил именно турбовый мотор, у него крутящий момент много выше простого и ничем он при грамотной эксплуатации не дороже. Бабкины сказки не слушайте. 100.000 км на турбодизельной Карине намотал и только над скептиками похихикивал. Тоже пугали и от покупки отговаривали. Отвлёкся. Скорость под 40 тоже заманчиво. Так и определился. Вот здоровенные колёса до сих пор, как о цене в сравнении с обычными вспомню, в трепет вгоняют. ЗАТО: с погрузчиком работать - небо и земля! Ковш 2 метра, земли как скрепером набрать - не вопрос. На 82-м такой фокус не пролазил. При вспашке тоже +. Когда хвосты запахиваешь левое колесо не тонет. На простом мне приходилось хорошую пробуксовку учинять, чтоб препротивный след замаскировать. Вот картоху копать, да, широковаты катки. Подумываю где-бы простые диски на зад добыть под это дело.
Про мост. МТЗ-892 - портальный (обычный), МТЗ-892.2 - балочный, Ну что сказать, выглядит внушительнее, крепче, хотя серёдка со старым-то одинаковая, крылья крепятся однозначно беспроблемнее. Маневреннее кстати, что удивительно. Хотя может это из-за гидромеханического рулевого на моём старом. Кто-нибудь знает, радиус поворота на МТЗ с ГУР и с ГОРУ различается? Плохого про балочник мне, за год эксплуатации, сказать нечего. Пока нравится.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
К вопросу ценообразования. Понадобились моим родственникам вилы для рулонов на ПБМ-800. Вот такие:
Цена (заводская!) 18.500 За ЧТО?! Их на вес надо продавать! Цена металла + 20% на жадность. Купили Барнаульские для простого КУНа за 10.500 хоть и это много. В два подхода я из них "конфетку" слепил. И родственники довольны, и мне перепало.
Сальсксельмаш, привет! hi
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Миxалыч пишет:
Ну так занялись бы выпуском, по 15 продавали бы.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Миxалыч пишет:
К вопросу ценообразования. Понадобились моим родственникам вилы для рулонов на ПБМ-800. Вот такие:[изображение]
Цена (заводская!) 18.500 За ЧТО?! Их на вес надо продавать! Цена металла + 20% на жадность. Купили Барнаульские для простого КУНа за 10.500 хоть и это много. В два подхода я из них "конфетку" слепил. И родственники довольны, и мне перепало. [изображение]
Не хрена себе такой же только в два раза дороже shok
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Michey пишет:
Миxалыч пишет:
Не люблю рутинную работу. Займитесь сами. Идею дарю. wink
: Оренбург
24.12.2013 - 18:31
: 40
Всем доброго времени суток, подскажите кто и как делал вилы с захватом для сена? размеры толщину метала идт
