Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 415 из 415
12442 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
yurik-48 пишет:
колупатор пишет:
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
А что получится в верхнем положении стрелы при укорачивании тяг ? Лопатой?
Ничего не изменится.
С чего бы?
Вот смотрите, много ли изменится, если копир станет на 1см короче?
Если на 2см уменьшить растояние между пальцами на маятнике это где палец цилиндра и палец тяги ковша. Заворот увеличится иль нет?
А почему не на ковше изменить? На моём ковше по центрам пальцев 22-22,5 см если что для информации, но повторюсь у меня без тяг. А на тяге на сколько увеличить заворот то на столько же уменьшится выворот, это с моей безграмотной колокольни если чё [изображение] .
Это сообщение будет удалено автоматически 30-06-2024 в 6:07:28
Уменя выворот ковш вниз вертикально стоет
Тогда как Евгений выше говорил, и маятник я бы не стал трогать, а укоротил бы тягу, ну или новую сварил.
Это сообщение будет удалено автоматически 30-06-2024 в 8:25:02
Укорачивание тяги приведет к тому что ковш изменит свои крайние положения-поднимется выше и меньше опрокинется на выгрузку.а выгрузка и так страдает от малого выворота ковша. При существующем цилиндре необходимо перекраивать точки трапеции. На кронштейне шток-стрела-тяга нужно опустить точку крепления штока. Тогда при том же ходе штока получим увеличение хода тяги в обе стороны приблизив ось тяги на на крыше к оси поворота-еще немного можно увеличить амплитуду хода ковша.
Ну и я об этом же говорил, может не совсем понял что про выворот он говорит когда ковш на земле?
Про ковш у земли.. здесь суть в том , чтобы не перестараться с укорачиванием копиров, по тому и у земли , все три пальца в одну линию - пальцы на копире и палец подвеса ковша. Более копиры уже не укоротить.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2122
yurik-48 пишет:
колупатор пишет:
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
С чего бы?
У одного видел на маятниках отрезаны уши куда подсоединяется цилиндр там у его тяга ковша и цилиндр на одном ухе сидят там там переделывается тяга ковша ковш заворачивается как на трусах хотел также зделать но маятник надо резать ис тягой заморачивался надо мне быть так укоротить что либо чтоб поменьше заморачиваться чтобы у нас двое на длинных тягах копиров поукорачивали заворот хороший не сыпетсяно не говорят на сколько см укоротили говорят непомним
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Степь пишет:
Длинные тяги копиров тоже надо смотреть, есть возможность укоротить или нет. В нижнем положении стрелы, маятник и цилиндр считай вплотную к стреле, можно сказать что ложится на стрелу. Тут уже смотреть по месту.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Подниму-ка тему в ленте...
Кто угадает что за рогоза на переднем плане?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Чем привод третьей секции осуществляется? Неужели сверху ручка вращается?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
russian427 пишет:
yes3
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Миxалыч пишет:
Судя по конструкции управление распределителем если правильно понял то на три секции
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Denchik 67 пишет:
Миxалыч пишет:
Именно. Механический джойстик для управления тремя секциями Р80 одним рычагом.
Давно мечтал о таком. Наконец соорудил.
Будет установлен на МТЗ-892.2 для управления погрузчиком ПБМ-800. Штатные РП-70 и силовой-позиционный регулятор останутся в работе.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Миxалыч пишет:
тремя секциями
А чем заводской джойстик не устроил?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
шепелев евгений пишет:
Миxалыч пишет:
тремя секциями
1. А где вы видели заводской джойстик на три секции распреда? Дивертор не предлагать.
2. Невозможность одновременно заворачивать ковш и закрывать челюсть.
3. Тросы с их пластиковыми сочленениями не славятся ресурсом.
4. ЦЕНА...
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Миxалыч пишет:
А чем не устраивает дивертор? Три года, выворот ковша высокой выгрузки на диверторе, проблем никаких.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Миxалыч пишет:
Женя, Вы мой предыдущий пост внимательно прочтите. Пункт 2. Мне необходима возможность одновременной работы выворотом ковша и челюстью. А не скакать дивертором туда-сюда.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Миxалыч пишет:
Человек просто придумал себе лишнюю движуху и героически с ней справляется...
Это от избытка свободного времени.
Если бы работал, купил бы джостик и не парился..
27.03.2015 - 07:58
: 4994
чопор пишет:
Коля, давай ты не будешь давать оценки моей деятельности, а я не скажу куда тебе идти.
Я по-моему весьма внятно объяснил почему мне не подходит дивертор.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
Миxалыч пишет:
Миxалыч пишет:
тремя секциями
4. ЦЕНА...
Совершенно согласен. Тем более цена джойстика несопоставима с ценой этой самоделки. Распределитель сзади я так понимаю?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
DARGO пишет:
Не, распред встанет на правой стойке погрузчика. Джойстик на правом "подоконнике". Тяги пройдут под крылом, под кабиной. Под крылом тяги будут прикрыты щитком чтобы какая-нибудь шняга поднятая колесом не навредила.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
Миxалыч пишет:
DARGO пишет:
Понял, спасибо
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Миxалыч пишет:
С насосом НШ, это сомнительная манипуляция. Есть турс-1500, который не умеет делать сразу две операции. Сначала, в любом случае, идут те цилиндры, которым легче. И есть экскаватор эо-2126, который с насосом нш-100, тоже не мог две операции одновременно выполнять. После замены на аксиальник всё наладилось.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Миxалыч пишет:
чопор пишет:
Ни в коем случае не оцениваю...
Но не верю...
Внятно это работать не будет.
Никакого четкого алгоритмя не получится.
Ибо из за того ,что работать будут те цилиндры которым легче.и будет не пойми что происходить.джостик чем хорош .не надо по рычагам скакать,но двумя секциями одноареюменно работать это упопия для реалий мтз.
Только 2 расреда ставить,с одного на выворот,с другого на челюсть.и нш производительнее в 2 раза .ну или на каждый распред по своему...
27.03.2015 - 07:58
: 4994
чопор пишет:
Но не верю...
bang
Упрямство - первый признак ... Чего? huh
Конкретный пример: гружу навоз вот этими вилами:
Кстати, тоже моя самоделка.
Подъезжаю к телеге, секцию выворота вил на плавающее и одновременно, не танцуя по рычагам, секцией рабочего органа открываю клапан. Будет четкая работа? Дальше, поехал назад, секцию стрелы в плавающее и одновременно заворачиваю вилы до горизонтального положения зубьев для следующего цикла.
Где нехорошо?!
Больше мне вам с шепелев евгений доказывать нечего. Придумайте. сделайте, покажите лучшее. Я за вас искренне порадуюсь. И будет о чём поговорить.
А пока не вижу смысла в дальнейшем базаре.
: Архангельск
09.05.2023 - 07:15
: 14
Тарас В пишет:
подскажите что за погрузчик?
ПФБ-Ф-6. Быстросём на Т-40
