Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 414 из 415
12442 сообщения
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Александр_00_ пишет:
рога КУНа как только бур коснется земли или чуть углубившись в нее?
Вот что "беспокоит"!
Сама рама куна гнется, имеет некую упругую подвижность. При работе ковшом и упором края в некое препятствие, тоже изгибающая нагрузка идет, но вроде годами служит и ничего.
На манипуляторах тоже вешают бурилки под кольца и ничего - а там стрела слабее получается по нагрузке.
Настроить перепускной клапан, бурить с малой подачей и все будет нормально. У нас же стрелу экскаватора не свернуло, она всяко не такая крепкая на изгиб, как кун.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
saab95 пишет:
thank_you
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Подскажите пжлст,нужен второй погрузчик. Все производители рекламируют пальцы которые не прокручиваются. Сделаны таким образом.
Фото красного погрузчика. Эти фиксаторы как ноу хау.
Не понимаю преимущества. На моём старом, посадочное имеет форму овала, куда входит палец с концевиком в форме овала. Ничего нигде не крутится. Не понимаю когда это стало ноу хау. Или мой вариант просто неправильный?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Ernesto пишет:
Видимо дешевле в производстве.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Конечно дешевле. Или втулку и палец фрезеровать, или просто на штампе или лазере шайбу вырубить/вырезать
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
У меня просто стопор
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Michey пишет:
А от проворачивания чем стопорится?
Или он не мажется.
Палец должен стоять неподвижно.а вокруг него вращаться.и мазаться должна втулка.и желательно что бы в ней был сменный вкладыш.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
чопор пишет:
Michey пишет:
Или он не мажется.
Так вон штифт пружинный и держит от проворота и осевого смещения
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
чопор пишет:
Штифт пружинный
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
на моем старом на фото - пальцы не крутятся, физически не могут. плюс втулки внутри вкладыши. насколько что они и как защищают я пока плохо соображаю. но получается раньше делали лучше - а ща на от.бись. если эту мелочь выдают за крутой плюс.
то что они выдают за плюс - я и не могу сообразить - может мой старый хуже чемто. я то - в физике и сопромате слабый совсем.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Michey пишет:
чопор пишет:
Штифт пружинный
Michey пишет:
чопор пишет:
Штифт пружинный
Фото можно?
чопор пишет:
Michey пишет:
чопор пишет:
Штифт пружинный
Michey пишет:
чопор пишет:
Штифт пружинный
Фото можно?
а что там непонятного?-приварная втулка.в ней и в пальце сквозное отверстие в которое вставляется разрезной пружинный штифт-в пример стопор соединительной муфты вала вом проходящего через кпп.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
колупатор пишет:
чопор пишет:
Michey пишет:
чопор пишет:
Штифт пружинный
Michey пишет:
чопор пишет:
Штифт пружинный
Фото можно?
Тогда это дрочь))))
Соосность ловить...
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
чопор пишет:
Тогда это дрочь))))
Соосность ловить...
Он легко входит, если мажется
чопор пишет:
Тогда это дрочь))))
Соосность ловить...
при установке легко правится бородком-острым(конусным) пальцем.вы наверное очень часто пальцы выколачиваете если для вас это проблема поставить палец соосно с отверстием.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
saab95 пишет:
Там же евро рамка она стандартизирована под любого производителя.
Они разные металфахт и кюцке разные там есть евро1 и евро 2
Надо смотреть комплектацию
У меня 'с соседом не совпадает
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ernesto пишет:
Ваш палец фрезерованный и обработанный, втулку такую так же сделать сложнее, чем просто втулку с отверстием.
Новомодные просто приварена тоненькая полоска, которая через пол года треснет и отвалится, палец начнет крутится и вообще потеряться может.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
saab95 пишет:
Ernesto пишет:
На сколько см надо укоротить тяги копиров, чтобы хорошо заворачивал ковш погрузчик ПКУ. 0.8 буду рад другим реальным вариантам кто как переделывал пишем буду рад фото и видео и описание размеров заранее блогадарен подходит время погрузок надо делать а ть
Степь пишет:
все подбирается индивидуально.нужно считать и вымерять.для увеличения хода ковша-нужен цилиндр с более длинным ходом штока.так же можно сократить расстояние между пальцами ковша и пальцами тяг..но все нужно просчитывать в крайних положениях стрелы и ковша.на экскаваторе мне удалось путем установки цилиндров с длинным ходом изменить выворот ковша.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Степь пишет:
saab95 пишет:
Ernesto пишет:
Стрелу опустить до конца в низ. Короткие копиры возле ковша снять. .. Сам ковш в ручную довернуть в верх на столько, чтобы палец подвеса ковша, отверстие под копир на ковше и отверстие под копир на маятнике встали в одну линию. После чего замерить расстояние между центрами отверстий под копир - это и будет искомая вами длина(по центрам) копиров.
Но можно ещё на 2-3 миллиметра убавить, чтобы в нижнем положении стрелы, получался бы небольшой натяг копиров. Это как бы запас на люфты, кои появляются со временем от износа и разбивания отверстий.
И ещё.. чтобы опустить стрелу до конца, нужно подходящее место, чтобы ковш был над ложбинкой и был на весу и не касался.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
колупатор пишет:
Степь пишет:
У меня тяг нет, я изменил как раз расстояние между пальцами на ковше. А где-то здесь уже обсуждали это кстати.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Евгений . . . 42 пишет:
Степь пишет:
saab95 пишет:
Ernesto пишет:
А что получится в верхнем положении стрелы при укорачивании тяг ? Лопатой? laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
yurik-48 пишет:
Ничего не изменится.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
С чего бы?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
С чего бы?
Вот смотрите, много ли изменится, если копир станет на 1см короче?
21.11.2013 - 13:18
: 2123
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
С чего бы?
Если на 2см уменьшить растояние между пальцами на маятнике это где палец цилиндра и палец тяги ковша. Заворот увеличится иль нет?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
С чего бы?
Увеличится. А на сколько , это уже надо смотреть по месту .
21.11.2013 - 13:18
: 2123
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
С чего бы?
А почему не на ковше изменить? На моём ковше по центрам пальцев 22-22,5 см если что для информации, но повторюсь у меня без тяг. А на тяге на сколько увеличить заворот то на столько же уменьшится выворот, это с моей безграмотной колокольни если чё [изображение] .
Это сообщение будет удалено автоматически 30-06-2024 в 6:07:28
Уменя выворот ковш вниз вертикально стоет
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
С чего бы?
Тогда как Евгений выше говорил, и маятник я бы не стал трогать, а укоротил бы тягу, ну или новую сварил.
Это сообщение будет удалено автоматически 30-06-2024 в 8:25:02
Укорачивание тяги приведет к тому что ковш изменит свои крайние положения-поднимется выше и меньше опрокинется на выгрузку.а выгрузка и так страдает от малого выворота ковша. При существующем цилиндре необходимо перекраивать точки трапеции. На кронштейне шток-стрела-тяга нужно опустить точку крепления штока. Тогда при том же ходе штока получим увеличение хода тяги в обе стороны приблизив ось тяги на на крыше к оси поворота-еще немного можно увеличить амплитуду хода ковша.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
колупатор пишет:
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
С чего бы?
Ну и я об этом же говорил, может не совсем понял что про выворот он говорит когда ковш на земле?
