Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 411 из 415
12442 сообщения
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
чопор пишет:
saab95 пишет:
Вы хоть фотку покажите с трактором, который держит бетонный блок на погрузчике, особенно его передние колеса.
Т.к. широкие передние колеса на балочном мосту МТЗ при подъеме фундаментного блока ФБС 40 сминаются на треть при давлении 2 атмосферы.
А сколько веса в таком блоке?
1370 , если по каталогу. Смотреть
05.11.2018 - 16:11
: 6380
чопор пишет:
Написали уже 1200-1400кг в зависимости от производителя.
Антон Фадеевич пишет:
Ты сам то много фоток показал, хотя тебя не раз просили, или религия не позволяет и телефон без фотоаппарата.
У нас тоже блоки ФБС таскали погрузчиком на базе МТЗ, только то экскаватор был и там погрузчик покрепче будет. Даже ковш основной не снимали. Учитывая то, что стоит итальянский распределитель с проточками тонкого управления и разгрузочными клапанами, устанавливать блоки трактором не удобно. Даже при подъеме на одной чалке (что бы было легко крутить блок), сложно попасть в нужное место. Приходится несколько раз вперед-назад переезжать, управляя передними колесами, да и вынос вперед блока маленький.
Ernesto пишет:
Фбс 40 легко. Фл подушки не рискнул. Там 2 тонны почти. Скинул ковш
на 200 кг и тросами поднимал за быстросьемные балки.
У нас блоки (когда нельзя было производить работы краном или его не было), устанавливали экскаватором. На базе МТЗ 82 экскаватор вполне легко поднимает блок ФБС 40 на 2/3 длины вылета установки. При этом можно брать блок сбоку, и устанавливать его на противоположную сторону, не подъезжая близко к краю котлована.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
0,4*0,6*2,50*2,5 =1,5 тоны
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Я в этом году подвал строил и блоки подвозил(240/60/30) на треугольнике… цепной паук на треугольник, цепи подкручиваешь для оптимальной длины… укладывал в яму краном…
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
подскажите какой конус на пиках Метал Фак, Турс
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Здравствуйте. Посоветуйте какой фронтальный погрузчик взять на мтз 80. Качественныйи не слишком дорогой. Сейчас продают всякие магнусы, стс, робокоп, сдсм, но у них с качеством не знаю.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Бери любой не заморачивайся МТЗ 80 быстрее передок сломаешь чем погрузчик.да и с перегрузом врятли выйдет работать без переднего моста так что можно даже пластилиновый
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Denchik 67 пишет:
Далее предвидится установка ведущего моста
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Ильсур Нигматуллин пишет:
Denchik 67 пишет:
Вот подарки от производителя моего погрузчика. Утешительный приз , участникам. В моей округе только погрузчики большая земля используются в хозяйствах. Но у них цены не бюджетный сегмент уже. У нас у всех и старые модели и новые модели усиленные. Но есть у них и бюджетная линия вроде. Стандарт вроде называется. Нареканий по качеству нет. У нас они люксовые считаются. Ничего не поделаешь, мы дальше всех. Живём.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Denchik 67 пишет:
Тогда в зависимости от переднего моста и рабочей цели от этого и изходи. У меня металфак 229 с джойстик проблем нет уже 5 лет , работа в лесу зимой а летом на полях ну и аренда погрузка разгрузка выбор просто аховый. Если с деньгами проблем нет то возьми гидромет Бейсик вроде это вообще космический аппарат все остальное даже рядом не стояло. Он и на МТЗ 80 пойдет сам погрузчик очень лёгкий на нем можно в аду работать.он в базе идёт полный комплект но цена.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
фермер80 пишет:
А если Геркулес 1500 или 1200 и 800кг без джостика,напрямую к гидрораземам.Не дешевле?Возможен такой вариант?Нам крестьянам что попроще,понадежней и дешевле... [изображение]
Напишите какая маркировка правильно пишется на цилиндрах подъёма стрелы на погрузчиках ПКУ0.8и на быстросьемных???
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Степь пишет:
ГЦ- 80 - 40 - 630
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Cергей 36 RUS пишет:
Степь пишет:
ГЦ- 80 - 40 - 630
Погрузчик ПКУ при опусканий резко падает стрела на выходе на опускание ставил штуцера маленьким отверствием не помогло. Что делать чтоб плавно опускалась стрела???
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Степь пишет:
Штуцер-замедлитель Вам в помощь. Там шайба с маленьким отверстием гуляет. В одну сторону потоку не мешает, а в другую замедляет.
Вот такой:
Ставить его надо в магистраль подъёма, правильно сориентировав.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Степь пишет:
Михалыч правильно подметил, замедлитель ставиться в полость под ьема.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Степь пишет:
Распределитель поставить с разгрузочными клапанами, будет работать плавно. Особенно когда в ковше груз.
21.11.2013 - 13:18
: 2123
saab95 пишет:
Степь пишет:
Коллеги недавно обращался к вам вот опять купил погрузчик б/у пку 0.8 зделал хороший ремонт отгрузил 40 тонн семечки и 50тонн пшеницы оставалось тон 5 отказал правый цилиндр подъёма стрелы
Отвёз спецу на ремонт оба он отремонтировал ничё не сказал сказал что поменял ремкомплекты и всё поставили всё работает держит покормили пшеницы удобрения понянчил поехал на халтуру попросили нагрузить камаз семечки накидал камаз кинул в прицеп 3 ковша отказал опять правый цилиндр таже песня что и перед ремонтом
Психанул обмотюкал ремонтника разбираю сам цилиндр там всё целое стоят хорошие синие манжеты всё целое я в ахуе что может быть ? Какая неисправность в системе что подскажите посоветуете? Где копать? Выхода с правой стороны. Когда разбирал не мог вытащить шток как будто какую пока не снял железную трубку тогда
Всё пошло .Жду советов подсказок.
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Степь пишет:
saab95 пишет:
Степь пишет:
Читать как будто вакум был
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Степь пишет:
Степь пишет:
saab95 пишет:
Степь пишет:
И тот раз и этот нитек не сопливил
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Степь пишет:
Отказал как? В обе стороны, не работает?
Фото ремкомплекта есть? Как на поршень установили?
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Степь пишет:
Фото могу только завтра утром зделать но точно помню что юбками манжеты стоят в разные стороны одна до задней части другая до передней
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Степь пишет:
Степь пишет:
Стрела кособочится и подымает хуже видно что левый только работает и прошлый раз такая же херня была
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Степь пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
Шток ходит а напруги нет едешь с приподнятой стрелой а она телепается как будто что лопнуло гдето правая сторона провисает
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Степь пишет:
А трубки на какую сторону идут? Там же выход от распределителя крепится с одной стороны, а на второй ГЦ через тройник и трубки. Может туда что-то попало, вот и не работает. Открутить шланги от ГЦ и подать масло, слив в канистру.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Двоедан79 пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
Шланги внимательно проверь, правильно ли нет запитаны цилиндры. Много лет назад правили стрелу ПКушки а она обратно изгибалась. Причиной было неправильно зацеплены шланги на перемычке между стойками. Один цилиндр давил вверх а другой вниз. Кун работал, поднимал мешки по 800 кг.
Это сообщение будет удалено автоматически 23-03-2024 в 19:53:59
Не трынди.....
Барон один известный не родственник тебе???
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
чопор пишет:
Двоедан79 пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
Не трынди.....
Шланги проверить не помешает, только не как подключены, а на качество. Похожая проблема была, но шланги были древние (очень-очень древние) и один начал просто расслаиваться внутри и перекрывать отверстие. Как обнаруживалось уже не помню, давно это было.
Степь пишет:
так может действительно что то лопнуло и стрела косИт.при разборке гильзу внутри смотрели?на предмет царапин или прочих косяков.и да-если один цилиндр перепускает-то и в другом не будет давления.а если работает и стрелу поднимает-но ее гнет в сторону то скорее всего это сама стрела или кронштейны согнуло.гидравлика здесь не причем.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Шланг открутить от штоковой полости ,прикрутить другой и в канистру.и посмотреть,гонит масло через него когда поднимаешь или нет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
А если проходное сечение шлангов на второй ГЦ уменьшено, что будет? В один подача быстрее и давление на шток больше, во второй масло медленнее подается, вот он и не успевает выходить, стрелу и гнет.
21.11.2013 - 13:18
: 2123
saab95 пишет:
[изображение] [изображение] Сделай перезагрузку.
Это сообщение будет удалено автоматически 24-03-2024 в 8:12:47
Шланги штуцера проверил все хорошо чисто поставил цилиндр снял с цилиндра запорный кран там шток который перекрывает подачу оторваный или сломаный короче бегал туда сюда был в запасе такой там все цельный этот шточек и не болтается короче вместо крана поставил штуцер и и заводской замедлительный клапан стоял на опусканий стрелы поставил на подъём всё работает и стрела стала медленнее опускаться
