Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 406 из 415
12442 сообщения
20.09.2019 - 19:27
: 376
Александр-82 пишет:
Вот ваш комплект
Это если правильно понял в паре со штатным распределителем иначе секций будет не хватать
Denchik 67 пишет:
Если в добавок к штатному то тут только один вариант двух канальный один с плавающим а второй без .ставишь и радуешься.
Штатный толком не работает, поэтому под замену и смысл ставить два новых распределителя
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Фeрмeр пишет:
Александр-82 пишет:
Вот ваш комплект
Denchik 67 пишет:
Тогда вам только выше указанный вариант.на 4 канала.действие рычагов вам нужно самому под себя подбирать с фиксацией или без.тут вам ни кто ни чего не посоветует у всех абсолютно разные привычки и назначения с предпочтениями в работе. А распред этот можно вывести на зад или повесить на погрузчик удобно и не надо в случае чего разбирать всю кабину чтоб заменит уплотнитель или рвд. Да и при заказе обратите внимание на резьбовые соединения они могут быть европейского стандарта правильное название не готов сказать но вроде дюймовые наши не подходят.ну и так же пропускная способность тоже на ваше усмотрение. штатные распреды это на р-70 и р-80
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Denchik 67 пишет:
Фeрмeр пишет:
Александр-82 пишет:
Вот ваш комплект
Denchik 67 пишет:
Да , правильно. На них резьба дюймовая , но в корпусе. Штуцера можно заказать под любые рвд.
20.09.2019 - 19:27
: 376
Denchik 67 пишет:
Если с фиксацией лучше то зачем тогда без фиксации? Если поставить такой https://arisufa.ru/market/gidroraspredeliteli/gidroraspredeliteli-na-80l... то как им лучше управлять и где лучше установить на тракторе?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Фeрмeр пишет:
Denchik 67 пишет:
По моему тот что на фото будет без плавающего, крышки напротив рычагов маленькие. Там где плавающие они немного длиннее. Я не говорил что с фиксацией лучше или хуже, это уже вы сами для себя решите что вам лучше ,а что нет. Лично для себя я бы взял три без фиксации и лишь один на выводы сделал бы с фиксацией для гидроматора
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Denchik 67 пишет:
Если штатный сменить то смотри 4 канала тебе хватит три плавающие и один нет.
1).на навеску заднюю с плавающим
2).на выход подъёма опускания платформы телеги .
3).на погрузчик подъем стрелы тоже с плавающим.
4). Без плавающего на рабочий орган погрузчика.
Забыли еще 5 - на челюсти ковша или захвата катушек.
У МТЗ 82 нужно убирать штатный распределитель и устанавливать его в любом другом удобном и доступном месте, а рычаги можно легко поставить под руку, рядом с рычагом включения ВОМ.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
штатный остаётся как стоял к нему ставиться дополнительный либо прямо на насос проходной желательно большого сечения скажем 80 либо через секцию можно 40 к ним ставят электромагнитный плюслом можно два или даже три
проходной можно брать польский металфахтовский
если погрузчика нет то его можно справо под кабиной поставить если погрузчик есть то на кронштейн погрузчика с право то надо вымерять какие надо троса длиной их два вида минимум есть
если проходной то хватает одного электромагнитного его ставить можно куда угодно если есть стрела то на стрелу погрузчика на ту секцию которая отвечает за опракидывание орудия
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
проходной ставить надо тем кто понимает как работает трактор и слышит когда секция работает так бывает локтём толкнут и секция полуоткрытая полузакрытая то масло будет греться если малый 40 поставить проходным то польский ставят но масло надо лить как положено мге 46 иначе будет греться
электромагнитных бояться не надо они просто ставятся и управляются они экономят место и шланги и трубы и работу и не громоздкость всей конструкции
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
saab95 пишет:
Denchik 67 пишет:
У меня на погрузчике линия на выход под челюсти ,я и не вспомнил об этом....
Я же написал что каждый думает о своем и у каждого свои задачи. По поводу установке тоже писал.мне больше нравится на правой стойке погрузчика.и управление через трос и джойстик
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
tckb xnj yt gjyznyj
ЕСЛИ ЧТО НЕ ПОНЯТНО то тут есть один из вариантов
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
TUGARIN пишет:
Где положено лить 46 гидравлику в мтз?м 8 по инструкции завода или в крайнем крайнем случае 32 гидравлику. А 46 идёт на плунжерные насосы современные как и впринципе 32 но она хотябы гуще. Не забивай человеку голову.
Вот с электромагнитным клапаном согласен но цена. А у дешовых маленький ресурс совсем
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 341
Да сааба слушать, да он спец по всем делам везде отметился
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
на проходной питающий 12мм и обратка на родной тоже 12мм
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Вадим мозг пишет:
Смех,смехом ,а п,....а кверху мехом, по некоторым вариантом он был прав и все работает как он говорил
20.09.2019 - 19:27
: 376
Denchik 67 пишет:
А как на ПБМ установить так распред вместо штатного?
20.02.2020 - 21:25
: 341
Спасибо интернету и саабу что умеет пользоватся Всемирной сетью
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Фeрмeр пишет:
Denchik 67 пишет:
Не понимаю как он выглядит.в инете много разновидностей показал под этой абровиатурой у меня на металл фак к стойке приварен кранштейн из метала и к нему прикручен распред.можно швеллер приварить ну или что то подобное главное чтоб держало вес распреда и всего навешенного на него. Можно под кабину как на видео выше но я не уверен что туда влезет расстрел 4 или 5 каналов. Либо на заднюю стенку кабины с наружи тоже с правой стороны а к погрузчику вывести рвд.но тогда будет затраты на прокладку оных. В инете посмотрите как на металл фак распред крепится или на турсе может вам это что то подскажет.я просто не представляю как выглядит пбм
20.02.2020 - 21:25
: 341
Что то сааб расслабился а если поставить 6 секционный хватит для орудия, навески, подъёма стрелы, выворота ковша,гидрозапоров, открытия вил или челюстей да с электро управлением вот это вещь
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Вадим мозг пишет:
Это тоже уметь нужно. Я не умею пользоваться интернетом и что то найти толковое или нужное мне это для меня проблема.
Я не в плане найти там какую то картинку голой бабы ,я за более тонкие вопросы.а ещё проблема если не представляешь что искать и как это должно выглядеть.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Вадим мозг пишет:
Вещь то она вещь.но нужно электрику сделать и релюшки ставить либо блок управления. Нет плавающего. И дешовое не очень хорошо работает а хорошее стоит как новый мтз.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
https://www.aliexpress.com/item/1005002631257012.html?spm=a2g0o.order_li...
https://www.aliexpress.com/item/4001170488662.html?spm=a2g0o.order_list....
вот только получил
а на польских стоит вмонотирован первый
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Denchik 67 пишет:
блок управления
на джойстике штатно должно быть два но некоторые по 1 ставят а два в запас пустые стоят то их можно дополнить только зачем и так получается 6 секций
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Denchik 67 пишет:
а он что собирается лес на китай гнать?
20.02.2020 - 21:25
: 341
О вообще космос. У самого стоит обычный распред запитанный через 2 секционный распред погрузчика гидрозапор через дивертор или как его там всё отлично работает если один 5 секционный ставить то по-любому надо с плавающим на навеску и может на орудие. И скорее всего всё через тросики как допустим на 2022
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
ТАМ ЕЩЁ СТОИТ ЭЛЕКТРО КЛАПАН на поворот его можно ставить куда угодно что бы шланги не тащить
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Denchik 67 пишет:
на некоторых просто просверлена стойка и свозь неё длинными болтами крепится распред но тогда надо питающий гидроркав тащить и возвратный тоже и возвратный должен быть не мее 12 мм иначе греться будет
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Фeрмeр пишет:
налепите на один будете в рычагах путаться
удобно когда стоит штатный и ему в помощь ставять двухсекционный на джойстике если лес не грузить на постоянку то хватает
если на челюсть то добавьте электро клапан на стрелу у рамки
да такой момент стрела хорошо когда на плавающем может быть так легче кинуть груз и не опракинуть трактор
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
semena.kis пишет:
Вадим мозг пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 17-02-2023 в 19:57:44
Цена его?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
TUGARIN пишет:
Denchik 67 пишет:
Его в любом случае нужно ставить.а возвращать можно обычным шлангом БМС и на хамуты.через фильтр. Я бы ещё сменный фильтр поставил по мимо того что в гидро баке.значительно увеличит ресурс распреда и нш
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
TUGARIN пишет:
Фeрмeр пишет:
Можно вовсе выкинуть штатный распред.и поставить 4 или 5 секций на выносе и путаться не будешь джойстик на погрузчик трос на навеску и трос на выходы и все можно сделать с правой стороны на крыло
