Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 399 из 415
12442 сообщения
: Жиздра
10.11.2022 - 14:34
: 30
Просто даже те что есть на данный момент на погрузчике различаются по диаметру, на балке толще на стреле тоньше
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Медведь40 пишет:
купить даже простой РВД , нужно ехать в другой район, еще раз спасибо
Это фигня, я в областной центр за сто км езжу, здесь тоже продают, но но но покупаю только чтобы или доехать или доработать, а потом уже еду за нормальными laugh .
Так что вари втулки и ставь, а дальше толкач муку покажет.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
yurik-48 пишет:
Медведь40 пишет:
Это фигня, я в областной центр за сто км езжу, здесь тоже продают, но но но покупаю только чтобы или доехать или доработать, а потом уже еду за нормальными [изображение] .
А я езжу в областной центр 180км чтобы купить медные колечки для топливной системы lol так что я круче всех живу
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Медведь40 пишет:
yurik-48 пишет:
Denchik 67 пишет:
Медведь40 пишет:
Добрые люди , опять нужна Ваша помощь, с пальцами втулками решил вопрос заказал новые, так как наши токаря либо не особо хотят работать ли бо просто прикидываются очень занятыми, теперь возник вопрос по гидравлике , не могу понять что и куда подсоединяется так же не исключено в нехватке комплектующих, ну на мой взгляд я не досчитался тройника двух одного накидного штуцера и двух пустотелых болтов, вроде так , но не исключено что еще что не хватает, подскажите пожалуйста чайнику )))
Я извиняюсь , может не знаю нюансов но не проще все на трактор вешать и по порядку все подключать а вы занимаетесь ерундой фоткая разчлененку и морочить другим голову гаданием на кофейной гуще.когда все элементы встанут каждый на свое место тогда и будите смотреть что куда идёт и что откуда снято и чего не хватает.
Вот и я о том же.
Я с большим удовольствием это сделаю когда придут кронштейны и новые втулки панелей, что бы заменить их на земле а не на тракторе, все же наверное удобней? А данные вопросы уточняю что бы сразу приобрести заранее, так как в моем городе и округе нет возможности купить даже простой РВД , нужно ехать в другой район, еще раз спасибо
Можно же на земле поставить стойки, к ним стрелу подцепить и далее все что есть цеплять и уже будет лучше видно что есть и что надо прикупить.
: Жиздра
10.11.2022 - 14:34
: 30
yurik-48 пишет:
Медведь40 пишет:
Пересмотрел твои фотки, разных не увидел, (на мой взгляд, но картинка есть картинка) на резьбу надо ориентироваться.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-12-2022 в 18:40:03
Юрий, от цилиндра подъёма ковша идут шланги меньшего диаметра чем на балке, но я понимаю так и должно быть наверное? Еще раз прошу прощения за мои познания))
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Медведь40 пишет:
yurik-48 пишет:
Медведь40 пишет:
Сергей, сами шланги могут быть тоньше, но резьбы то одинаковы, на МТЗ это м20х1,5, но бывает колхозят уже сами и другие. Их и есть то основных три размера 20, 22, 27 или как у нас их называют: кдповские, комбайновские и дтовские. Некоторые выбирают по размеру ключа, но сейчас с этим возникают проблемы, фитинги стали разнообразнее laugh
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
И на пку они же
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
yurik-48 пишет:
Медведь40 пишет:
Тоже езжу за рукавами и в город за 100км.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Медведь40 пишет:
saab95 пишет:
Трубки можно не заказывать а подключить все шлангами. В ГЦ вкручивается сразу ввертыш под нужный диаметр шланга (резьба внутри ГЦ отличается от резьбы на шланге). Заказываете Г-образные шланги и сразу вкручиваете в ГЦ.
Таким образом будет максимальное проходное сечение протоку масла.
Таким образом на экскаваторах увеличивают скорость работы - убирая трубки и подключая все шлангами. Т.к. тот болт с двумя отверстиями и втулкой снаружи, куда трубка приварена - работает как сопротивление - масло выходит из трубки и закручивается внутри, попадая в сверления болта - это снижает скорость потока масла.
Понял, а вопрос по шлангам , они любые подходят ? Ну понимаю главное чтоб резьба походила, но может есть еще нюансы, ?
Нюанс есть, это в оплётке если будешь изготавливать. Чем круче шланг и оплётки больше тем он больше держит давление и если импортные рукова то там ценник хороший.но они и ходят долго и без проблем.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Denchik 67 пишет:
yurik-48 пишет:
Медведь40 пишет:
Мля, читаю, мне бы ваши проблемы....
Щас третий раз в город скакать....
Обои менять! laugh
Жене не нравятся laugh
Ремонт затеяла, одноко dntknw
: Жиздра
10.11.2022 - 14:34
: 30
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
И на пку они же
Понял , вот это очень полезная информация
09.02.2010 - 22:00
: 2998
svoy-pasha пишет:
кентавр пишет:
Обои менять!
Жене не нравятся
У жены 4-й год права , нужна помощь в подборе - бери подружку и скачи хоть 5 раз меняй !!! [изображение]
Добили часовые ожидания в машине или влачения следом с корзинкой-тележкой [изображение] , теперь свобода ! [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 26-12-2022 в 0:22:54
Во, во сижу жду... И на форуме флужу.
Подкаблучник blush2
Есть у ее и машина только все равно мое там мужское мнение нужно, я не про обои трубу например двойную с теплоизоляцией на вытяжку на баню подобрать, расширитель на отоплении нужно заменить, да мало ли проблем при ремонте! laugh
За сочуствия спасибо laugh
Она мой флуд прошу не обращать внимания, не будем засорять тему hi
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Медведь40 пишет:
Надо покупать только шланги, сделанные на заказ по своим размерам из хороших РВД. Они вечные и не рвутся - лопаются.
Трубки на ГЦ нужно убрать, купив подходящие ввертыши (лучше взять ГЦ с собой в магазин и там подобрать ввертыши и шланги на них). К самим ГЦ сделаете крепления для шланга, что бы он не болтался.
Медведь40 пишет:
Вообще если трактор с завода комплектуется погрузчиком, или если погрузчик просто нормального производителя, то в комплекте идут крепления из трубок прямо на распределитель. После установки получаются выходы на каждую сторону трактора, куда и подключаются шланги на подъем стрелы.
На выворот ковша идет 2 шланга от трактора по стреле, а дальше идут 2 ГЦ, и на них с завода стоят шланги под такие же резьбы, но тонкого диаметра, ведь потоки масла разделяются. Сделано это для того, что бы подача шла равномерно в каждый ГЦ, т.к. в тройнике будет повышенное давление и масло пойдет примерно равномерно в каждый ГЦ и они будут работать без перекосов.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Я тащусь от этого "все сторонне развитого человека" прям Википедия. Во всех темах уже засветился. Похоже на ставку взяли, чтобы темы не тухли
09.02.2010 - 22:00
: 2998
yurik-48 пишет:
Медведь40 пишет:
информация
Информацию из шведских источников я бы советовал пропустить, так на всякий случай [изображение]
А то в следующий раз попрешь в магазин не цилиндры, а трактор с прицепом [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 26-12-2022 в 7:51:11
Весело у вас, это вам не обои выбирать laugh
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Медведь40 пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
И на пку они же
лучше переходите на фитинги DKOL с резьбой М22*1.5
сможете использовать или рвд или трубки металлические
у металлических трубок меньшее сопротивление
и вроде больший внутренний диаметр
05.11.2018 - 16:11
: 6380
forest_taft пишет:
Металлические трубки не раздуваются от давления, поэтому их и применяют. Т.к. если шланги длинные до ГЦ, то из-за раздутия может большое количество масла в них уходить. И например нож автогрейдера будет подпрыгивать, а не идти ровно - ведь масло может выталкиваться из ГЦ в шланги.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Там везде должна быть резьба м 20 шаг 1.5 на кун штуцер можно ставить и болтлтовые но если отверстие овалом то и лучше
Про шланги ставить проще на первом этапе целесообразнее трубки дешевле и в ремонте проще если есть чем паять при температуре свыше 700 гр цел
Шланги легче и пропускной у них
Лучше
А то что они меняют ёмкость так на куне это даже лучше не так разбивать трактор будет
Будет как демфер но такой так себе
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Вся тмпортная хрень в вашем случае не гильдует делайте как проще и пользуйтесь аккуратно старайтесь 7руз брать по середине а не краем а то сварку придётся искать
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Старайтесь что бы все шланги были 20 шаг 1.5 и что бы одного фасон советского он нормально держит е ли ставить евро с резиновым кольцом то он подходит на совеветский но я их ставлю только исключительно если нет советского образца они минут штуцер хотя и держат
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
TUGARIN пишет:
советский стандарт фитингов DK гавно, не регламентирован шар/полусфера
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
TUGARIN пишет:
... гильдует ...
что такое
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
forest_taft пишет:
TUGARIN пишет:
Ага, скажи это в магазине где в районе, где кроме этих шлангов нифига других нет.да и в большом городе нужно побегать как усравшись чтоб найти другие а после как узнав цену бежать за советскими. Это МТЗ а не коматцу! Контролируй свои фантазии. blush2
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
т45а пишет:
В овощеводстве не засветился.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Denchik 67 пишет:
Речь про фитинги, а не шланги
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Michey пишет:
Denchik 67 пишет:
Я понял за что речь! А фитинги то и есть основная цена, шланга если что. Советские образца стоят копейки а вот все остальные ценник может доходить ого го до скольки. Зайди в гидросилу где рукава делают там и фитинги продают и всяческие безделушки.и ценники на них можно беларуса обуть
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Denchik 67 пишет:
.... Советские образца стоят копейки.....
это что за волшебный магазин, в каком чудесном районе
где фитинги DK стоят копейки, адрес подскажите
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
forest_taft пишет:
Denchik 67 пишет:
Причем тут магазин? Читай внимательно что написано а потом за магазин спрашивай и человека на не нужное ему борахло подбивай
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Куда не зайди из плёвого дела,раздувают охрененную дисскуссию...
А по теме всё просто на самом деле.
Купи РВД в двухслойной оплетке( на них нпписано 2SN) под обычный размер 20×1.5.нужной длины и забудь про все что городили выше.
На заказ любой РВД выходит в 2 -3 раза дороже готового...
И фитинги в ларьке какие купишь под них,или сваришь из тех которые под ногпми валяются,те и будут работать...
Верно написали выше,это не JSB...
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
чопор пишет:
