Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 392 из 415
12424 сообщения
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
восьмой пишет:
Серёга, у меня на 12 стоит турс 2000 все хорошо. Ниче не рвет. Сезон на снеге , ковш 1.5
А снег весной ой какой бывает.
Высота незнаю не мерял, но самосвалы камазы грузил. Хренова то, добавить бы.
Но зерно думаю лучше будет, снег хренова сырой вываливается.
Загинули только треугольники на копире, по дурости , корчевали кусты ,деревья.
Приезжаю, а им лень эксом, долго говорят, с разгону куном их долбят, люлей получили.
Навоз грузил, клапан не давал поднимать, затянул пока жопу не стало поднимать, чуть ослабил, так и робимо.
А удобрения и картоху как здрасти.
Тут трубы асбобетон вытягивает.
Так что все работаем, мне нравится.
И да ,ни одного шланга не менял.
Может настроено у тебя, что никак.
Как зацепил в контур?
У меня с джойстиком.
У меня джостик стоял выкипул нафиг масло закипало . Я не знаю может с трактором чего но мне кажется с гидроцылиндрами что то не то . Но это уже не важно через месяц он уезжает и приезжает другой . А так он реально за долбал . Вот буквально перед уборкой думаю надо взбодрить погрузчик купил новый нш 32 и новый распред . Пробуем мешок 1000 кг удобрения заводским крючком не может осилить вывернуть из крайнего положения чуть под вывернешь без груза тогда да начинает выворачивать . Потом зацепили ковш 1.5 куба зерно грузили и полетели рвд один за одним и в разных местах причем не на погрузчике а на тракторе . Пробовал разрые толку ноль . Приезжаю к знакому мастеру который делает рвд говорит у тебя давление большое в системе надо уменьшать или делать другие рвд . Уменьшили . Тесть тоже самое мне говорит на 1221 работал таких проблем не знал . Зад у трактора отрывался а погрузчик груз поднимал . Да что далеко ходить у меря был турс 1000 я им 1200 кг тоскал без проблем и чтобы он груз не поднял в пределах разумного никогда такого небыло
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Вобщем ощющение что гидроцылиндры стоят от обычного турс 1000 но стрела тежалее и ковш тяжелее
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1942
Не знаю прям что у вас с погрузчиками, древний пку, ковш самодельный довольно тяжёлый (боковины по родному ковшу сделаны из десятки, ширина 1,7, остальное из четверки, сверху швелер 150й) , мешки удобрений на тонну свободно, даже учитывая что насосу и распреду лет 8-10. Все собирался сделать для мешков крюк, что бы полегче было, но так и не сделал, а теперь и не нужно, с фермерством я завязал.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
svoy-pasha пишет:
Двоедан79 пишет:
Дак ведь хочется чтобы черпачек побольше, да и чтоб поднимал повыше.
так и забивай в поисковик "маниту" . [изображение] Там и черачёк нормальный и высота приличная .
По поводу высоты они все 3.6-4 метра , если пвм от 1221 и высокая резина , то получите добавку . По поводу черпачка по больше то 0.8 самый ходовой ковш , 1.2 только для зерна при работе на твёрдом покрытии .
Если нужен выше и по больше , то маниту !!!
Какую пвм даёт добавку? По высоте?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
cерёга пишет:
восьмой пишет:
Бональный просчет конструкторов в конструкции рычагов.
В погоне за компактность стрелы и копиров упустили кинематику передачи усилия цилиндров на еврорамку.
Тоже самое было на моем металфаке 1500.
Пересверливал отверстие тяги на рамку, сейчас мешок поднимает легко.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2530
Ernesto пишет:
svoy-pasha пишет:
Двоедан79 пишет:
Совершенно ни какую.что портальный что балочный на мтз 82 на одной высоте.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2530
кентавр пишет:
cерёга пишет:
восьмой пишет:
А для чего сверлил? scratch_one-s_head
Что не так с заводским? У меня заводской ничего не сверлил не переделывал все поднимает и удобрения и пшеницу в мешка которые полтора метра высотой веса незнаю сколько в них. Удобрения по 500кг по два мешка цепляли.все норм . Только сейчас наверное насос заморился плохо поднимать стал даже иной раз плуг из земли не может поднять когда забьется.и выть стал сильно как будто масла нет.но масло уровень. И ещё косяк один появился стрела опускается сто то перестало держать или распред или Гц.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Denchik 67 пишет:
Я грешу на распред, одна секция борону держит всю ночь, навеску тоже не держит, только гидрозамок и погрузчик быстро опускается сам по себе.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Denchik 67 пишет:
кентавр пишет:
cерёга пишет:
восьмой пишет:
А для чего сверлил? [изображение]
Ннада наш гарантийный друг, с памятью туговато.
Забыл как прошлый год с гарантией на меня накатывал laugh
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Кто-нибудь ставил на мтз82.1 нш большей производительностью и чтоб вообще без переделок? Я ставил на другой мтз нш 50 но там флянцы нужно переделывать под другие отверстия.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
ровшан.ш пишет:
Ну а как ты поставишь НШ 50 без переделок, там флянцы другие, болты на 10 и по отверстиям по шире немного. Я поставил на один трактор, считаю переделок немного, на вход НШ оставил родной патрубок в нем прорезал болгаркой отверстия под болты в стороны и с шайбами притянулось, у гидробака там пластину толстую добавил через прокладку, на выход взял толстую железяку в токарном просверлил большое отверстие и резцом под кольцо резиновое проточил, отверстия под болты просверлил и приварил штуцер ДТовский (угол) в нужном направлении и все. В магазинах не нашел таких патрубков на НШ 50.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2530
кентавр пишет:
Denchik 67 пишет:
кентавр пишет:
cерёга пишет:
восьмой пишет:
Забыл как прошлый год с гарантией на меня накатывал [изображение]
У меня гарантия давно закончилась.да и сколько он работает уже как бы простительно эта проблема этим летом появилась.причем просто как то резко сначало держал в потом на перегоне стала опускаться. И я ни на кого не накатывал,говорил что знаю. А там уже твое дело хоть на коленке загинай blush2
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Андрей сибиряк пишет:
недавно начали делать
Ну раз недавно начали делать то надо брать lol отзывов плохих еще нет.
ровшан.ш пишет:
Можно подробнее какой клапан затянули? Интересно стало
Клапан на распределителе перепускной, наверное. Еще бывает предохранительные клапана на линии погрузчика стоят, что бы если на распределителе рычаги отпущены и линии на ГЦ закрыты, при превышении давления давление стравливать.
cерёга пишет:
Конечно, маленькая площадь поршня поэтому нужно большее давление для подъема. Экономят на ГЦ. Только вот забывают, что если нагрузка 2000кг то и ГЦ должны большие стоять, но насос трактора будет очень медленно масло в них накачивать - пойдут жалобы на медленную работу, вот и ставят маленькие.
cерёга пишет:
На экскаваторе амкодор на базе МТЗ тоже зад поднимается, если клапана накрутить, только сзади еще и установка висит.
ровшан.ш пишет:
На экскаваторе амкодор уже стоит НШ 50 и там вроде как все заводское, не видно какой-то кустарщины или пересверливания.
Denchik 67 пишет:
На балочном надо следить за подшипниками шкворней, кто поднимает тяжелые грузы, часто подшипники изнашиваются (проседают) и появляется люфт, нужно снимать кронштейн крыла и вынимать прокладки из-под креплений, иначе совсем разбивает и колесо начинает болтаться. Хорошо хоть с таким дефектом можно долго ездить lol изнашивается только заменяемая опора подшипника.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ровшан.ш пишет:
Нш 40 в помощь.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
saab95 пишет:
Ну раз недавно начали делать то надо брать [изображение] отзывов плохих еще нет.
ровшан.ш пишет:
cерёга пишет:
cерёга пишет:
ровшан.ш пишет:
Denchik 67 пишет:
На балочном надо следить за подшипниками шкворней, кто поднимает тяжелые грузы, часто подшипники изнашиваются (проседают) и появляется люфт, нужно снимать кронштейн крыла и вынимать прокладки из-под креплений, иначе совсем разбивает и колесо начинает болтаться. Хорошо хоть с таким дефектом можно долго ездить [изображение] изнашивается только заменяемая опора подшипника.
До этого был погрузчик на мтз 82 какой то польский уже не помню трактор был 2012 года и погрузчик ставили новый на него . Так вот крючка небыло поднимали тросом через ковш . Вот помню точно 1000 кг мешок стрелой поднимал на сколько возможно а потом выворачивал ковш из любого положения на любой высоте без каких либо проблем грузоподьемность 800 кг . Сегодня выгружал удобрение заводским крючком который предлогает сальсксельмаш уже когда цылиндр вывората ковша выдвинут на половину не осиливает вывернут 1000 кг . И ковшом 1.5 куба полный ковш пшеницы или сои когда черпаеш из кучи вывернуть не может . Приходится чуть сдавать назад и потом выворачивать . Причем весу там 1200 кг ну пусть рычяг и вес ковша ну не больше 2000 кг и поднять не может . Осталось мучится не долго через месяц будим катать другой погрузчик . Я вот теперь думаю что не спроста мне продаваны продали погрузчик новый можно сказать только из печи когда начялось повышение цен в 21 году . А я дурак согласил. Хотя этой же машиной приехал ко мне новый сальский опрыскиватель 2 года его эксплуатируем ничего не ломалось только мелочевка
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Сегодня было огромное желание поджечь этот трактор .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
чопор пишет:
Ты с ними сталкивался вообще?
Недо....пере...
Кудой уж нам....
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
cерёга пишет:
Трактор с гидроподъемником или бошевской системой? Марку распределителя (родного и который поставили) назвать можете? При нейтральном положении рычагов масло греется?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
cерёга пишет:
Давление смотрели какое в системе? Выворот обратно (вверх) производится малой полостью ГЦ и усилие в таком случае маленькое.
Иногда на выворот ставят хитрый клапан, который имеет особенности:
1. Например хотите ровнять вывернутым вниз ковшом грунт движением задним ходом - выворачиваете ковш и едете, а ковш под нагрузкой от грунта опрокидывается и выравнивается, то есть ничего не ровняет. Что бы зафиксировать его в этом положении нужно вывернуть его вниз, продолжить держать рычаг секунд 5-7 и клапана зажмут ковш - можно ровнять.
Сделано это для того, что бы при выгрузке груза в машину, в случае, если оператор трактора поедет назад забыв вывернуть ковш, что бы ковш не сломал борта машины или ее не опрокинул. Возможно в вашем случае этот клапан и не верно отрегулирован.
2. То же самое при движении вперед - если опустить кромку ковша чуть вниз и поехать, ковш будет вгрызаться в землю и в конечном счете вывернется вниз, подняв трактор вверх. Для фиксирования ковша в нужном положении, нужно опустить его кромку на грунт и продолжить давить рычаг. Движение ковша сначала прекратиться, потом снова продолжится, и вот если рычаг отпустить, ковш заблокируется в этом положении.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Да я тоже так делал но на новом мтз что-то не хочется колхозить, вот и интересуюсь может кто ставил другой без переделок, нш 40 есть ещё в интернете но незнаю растояние на нем между отверстиями как у 32 или 50
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
wanek пишет:
cерёга пишет:
На тракторе стоит обычный нш 32 как на мтз 82 и обычный рп 70 как на мтз 82.1 и больше ничего там нет . Навеска на 1 секцыи 2 остальные секцыи задействованы на погрузчике .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
cерёга пишет:
Рп 70 тоже отличаются как и р 80. Одним слив нужен, другим нет.
Ванек, не зря спросил - масло греется или нет?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ровшан.ш пишет:
По соединительным размерам одинаково.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Cергей 36 RUS пишет:
cерёга пишет:
Я же руским языком написал такой же на мтз 82.1 рп 70 . Не такой как на 1221 . Ему не нужен дополнительный слив . Масло не греется . Он просто не поднимает
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
wanek пишет:
Не нервничай тезка, сожги его нах.
Благими намерениями вымощена дорога в ад [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 24-11-2022 в 12:59:09
Потерплю месяц . А там другой приедет
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Во сергей спасибо большое super буду ставить
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Вот фото моего супер агрегата
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Не надо мне писать что у меня не отрегулированы троса . Я пробовал рычягами на этом же распреде толку нет . И на другом распреде тоже толку нет. Насосы нш уже замохались менять . Какая то хрень с ним творится
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
cерёга пишет:
Трактор?)
cерёга пишет:
EHR походу было...
Ну так что, 100 пудов уверены что слив на распреде с канала управления есть?
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
cерёга пишет:
Сергей а можно фото с правой стороны. Интересует как бак дополнительный закреплён. Ясчик акомуляторный тоже перенесен?
С завода такой распределитель стоял?
Я себе распред обычный 80 ый поставил, родной выкинул вместе с электрикой.
