Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 390 из 415
12424 сообщения
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Вот что олучилось
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Ф. Виктор пишет:
Вот что олучилось
good Баско выглядят...сколько времени ушло..ну там диски...круги..и тп.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Ф. Виктор пишет:
Вот что олучилось
Можем, если захотим good
26.03.2012 - 18:14
: 321
Три часа на оба крючка два диска на болгарку и резаком немного ! Плюс ещё не нашел сверло на 40 сверлили на 38 потом растачивали в токарном !
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А дальше то куда их приваривать? Обычно ушко и отверстие идет единым куском металла достаточной для жесткости толщины. Если приваривать отдельно верхние ушки и нижние, то сам металл между ними может деформироваться.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
saab95 пишет:
Ты же не к капоту легковушки их будешь приваривать...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
не у нас продаются вот такой крюк и ушко отдельно как выше на фото выкладывали
26.03.2012 - 18:14
: 321
saab95 пишет:
Ну куда их приваривать это уже дело каждого,хоть к ковшу ,хоть к вилам! Вопрос был как изготовить ! На турсе они тоже отдельно и привариваются к пластине для жёсткости! А одним куском ,как вы говорите так под турс не пойдет ,там они не на одной ,линии верхний и нижний смещены!
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
saab95 пишет:
На мою модель идут либо на пластинах крепления как на фото или две длинные пластины парных креплений правая и левая часть (как на ковше , фото чуть выше в посте ). Но у меня крепления устанавливаются без смещенья , почти ровно , в границе этой пластины .
26.03.2012 - 18:14
: 321
Stepnoj 2 пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
и посоветуют купить готовые вилы или ковш
Может он и сам прийдёт к такому мнению)). [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 18-11-2022 в 20:04:05
Ковш и вилы емеются от ПКУ ! Новые пока нет желания покупать ,ценник конский! А на пшеницу цену уронили ниже некуда,
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Ф. Виктор пишет:
,ценник конский!
scratch_one-s_head
Ну вот опять нетак)).Наберёшься сил и опыта на крючках..глядишь и сам потом свояешь)).
Ф. Виктор пишет:
yes3
Зато на зерно-отходы не роняют...знают что народу деваться некуда..всёравно будут брать hi
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Stepnoj 2 пишет:
Ф. Виктор пишет:
,ценник конский!
Ф. Виктор пишет:
Зато на зерно-отходы не роняют...знают что народу деваться некуда..всёравно будут брать [изображение]
Может зерно в зернооходы переделать, передробить, подмешать чегонибудь laugh
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
кентавр пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Ф. Виктор пишет:
,ценник конский!
Ф. Виктор пишет:
Может зерно в зернооходы переделать, передробить, подмешать чегонибудь [изображение]
Даже и не знаю что ещё туда можно намешать...там и так всего хватает..., на зерно специально цену опускают.
Соберут за дарма..подержут в хранилищах а потом врагам за бухор..ну своё мохначи возьмут. wink
Понятно что отходы не будут на ровне с зерном в ценовой категории...но и не дешовые.
У нас например от 10 до 12тыс.руб в данный момент.
Зерно не интересуюсь этой темой...не хфермер ни разу))
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Stepnoj 2 пишет:
А самим не похранить? Зерно не овощи, топить не надо
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Michey пишет:
Ну если есть у Вас хранилище то кто не даёт??
Вопрос..поднимется ли цена на него у нас?? dntknw
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
svoy-pasha пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Как только за копейки отгрузишь , так сразу попрёт , а может и нет . [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 19-11-2022 в 6:03:49
yes3
Попрёт..они там знают по отчётам у кого и сколько...плюс-минус. wink
svoy-pasha пишет:
А чтоб продать не дорого , надо сначала купить ещё дешевле
yes3
svoy-pasha пишет:
обещает безвозмездно зерна в африку отгрузить
И отгрузят lol
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Stepnoj 2 пишет:
А фермеры специально продают зерно задешево
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Stepnoj 2 пишет:
Я выращиваю овощи, без него никак у нас. Тут не Краснодар.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
svoy-pasha пишет:
Вот одно из оптимальных креплений быстросъема.
Для установки ковша нужно выйти из трактора и повернуть нижние пальцы, вытянув пружинный стопор. Нижний палец имеет прорези. Далее нужно вывернуть рамку крепления ковша на стреле вниз рычагов (как бы опрокинуть, разгрузить ковш) и подъехать к ковшу, попав верхними не съемными пальцами под верхние крючки. Если ковш стоит криво толкнуть его - он сам выравнивается. Дальше нужно аккуратно поднимать стрелу что бы попасть в верхние крючки и все - нижняя часть ковша опустится под своим весом и зайдет в прорези нижних креплений. Далее нужно выйти из трактора и повернуть нижние пальцы так, что бы фиксаторы вернулись на свое место и все.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Насрать бы в руки тому, кто такую хрень оптимизировал...
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
svoy-pasha пишет:
скинул
надо по науке! Иль рычаг на 2 пальца, иль электроприводы laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
wanek пишет:
А что не так с этим креплением? По делу так оно удобнее, чем пальцы нижние вынимать и вбивать обратно при постановке ковша.
svoy-pasha пишет:
Если ковш нужен на 5 минут , чтоб тележку навоза накидать , то можно вообще только на верхних крючках ковш покатать без нижней фиксации , . Зацепил , нагрузил и скинул
При заднем ходе ковш слететь может, ну или там в тележку с навозом упасть при полном вывороте.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Для начала повисни на турнике полностью охватив пальцами (в замок) перекладину. А потом тоже самое но на кончиках пальцев. В каком случае кисть охренеет быстрее?
Так же и тут. Не удивляйся когда при движении назад на отжатом ковше, случайно его потеряешь...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
wanek пишет:
Никуда он не потеряется, т.к. пальцы повернуты и никаким образом из нижних креплений не выпадут.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
saab95 пишет:
говном залепится и потом не отцепиться на морозе пальцы не повернуть не отъехать
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Никто и не спорит что пальцы должны выпасть...
Ты на турнике то висел?
Уши сначала будут активно тереться ибо площадь опоры, по сравнению с отверстием такого же диаметра, меньше раз в 5, соответственно во столько же раз больше контактные напряжения.
А потом настанет время когда они и вовсе разогнуться.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
служат они нормально у кое кого есть подобные на этой ветке были каматсу вроде
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вы это владельцу ПБМ расскзываете? laugh
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
saab95 пишет:
А зачем полный ковш по земле тащить задним ходом dntknw ? И при полном вывороте без вариантов ему соскочить .
Это же вариант для зацепил - погрузил - скинул . А так без нижнего зацепа он и при транспорте соскочить может на любой кочке .
TUGARIN пишет:
saab95 пишет:
Так их надо каждый отдельно в ручную оттягивать и вставлять ? То это переходная модель между пку и нормальной рамкой .
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
saab95 пишет:
А еврорамка чем не устраивает? Быстро и просто
