Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 389 из 415
12424 сообщения
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Lugacheff пишет:
tongi4 пишет:
Это все фантазии, на выходе будет не сильно дешевле завода. А на конкурентный поток поставить он не сможет никогда, если и поставит то это будешь очень медленный поток , по сути штучное производство и цену он сделает в 3 раза выше чем с завода.
Вот представь он такие крючки в лучшем случае будет делать один комплект в день, и продавать с минимальной наценкой например. Зарабатывать на этом он будет 500 р в день. В месяц без выходных 15 000 рублей. НЕ думаю что он захочет этим заниматься [изображение]
Завод за день таких комплектов штук 200 наверное может вырезать на станке, все от производительности зависит.
Это всё верно - не может быть цена дешевле, чем при серийном производстве.
Плюсом, к вышесказанному, можно добавить, что завод закупает металл, и все расходники по оптовым ценам... чего не будет у частника.
Это как вопрос - какая рыба дешевле...? Та, что выловил ты сам в пруду, или та, что купил в магазине...?
Правильный ответ - дешевле та, что купленная в магазине.
Ибо, если всё то время, что потрачено на рыбалку (допустим 8 часов), в результате которой поймано 5 карасей... Потратить на работу на заводе (рабочая смена 8 часов), то можно заработать тысячи две рублей... а может и больше. И на эти деньги можно купить гораздо больше условных карасей, в магазине.
С крючками тоже самое...
Вот полностью согласен проще купить готовое и не заморачиваться.подгонками и тому подобное. Было у меня рвение сделать самому кабину УК на мтз в итоге убитое время примерно две недели потрачены деньги на металл профиль в 17 году покупал все примерно 20 т.р. и так не доделана лежит каркас. Теперь жалею что вообще связался с этим.мог бы сразу купить готовую поставить и не думать. Все в наше время имеет цену
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Denchik 67 пишет:
Lugacheff пишет:
tongi4 пишет:
Если бы еще купил и не доделывать бы,вообще класс
А бывает отдашь деньги ,и потом пол дня подгоняешь.,
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У нас из листа 40мм плазморезом в день порядка 100 деталей вырезали. Поэтому каких-то там крючков для крепления ковша можно легко за день штук 20-30 комплектов сделать, был бы сверлильный станок нормальный.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
чопор пишет:
lol захотел МЕСЯЦУШЁЛ но правда в работе те поставил за день а потом подгонял
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
saab95 пишет:
Если есть плазморез,зачем тебе станок сверлильный?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Плазморезом сложно ровное отверстие сделать. Когда делали отверстия сначала прожигали чуть меньшего диаметра, а после сострагивали аккуратно лишнее. Т.к. плазма прожигает с боковым смещением, если резать руками или круговым приспособлением. Это на станке с ЧПУ можно нужное смещение задать и будет ровно почти.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Вот такой вам Ннада.
Можно сверлить до 50 мм в диаметре и до 40 мм толщины метал.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
у меня есть сссровский но хочу такой
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
этот можно переносить а в сссеровский надо тьащить железяку
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
но посмотрю на ценник то ну его к аллаху, резаком прорежу за такие деньги
09.02.2010 - 22:00
: 2984
TUGARIN пишет:
Сто сорок рублей стоил три года назад, год был интересный не знал куда деньги девать и нужно было в14 мм железяке четыре дырки на 40 мм сделать вот и прикупил.
Гожается, на фотке я замок ригельный на дверь ставил.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
кентавр пишет:
TUGARIN пишет:
Теперь надо мне продать.
Бизнес нпмечается на крючках...
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
во время работы- возникла неполадка.
перестал работать поворот стрелы.
1) Подъем стрелы работает - опускание тоже.
2) задняя навеска поднимает - опускается тоже.
3) стрела при нейтрали - фиксируется как положено. - вишу на вилах - не падают. при плавающем под весом легко вниз падает.
4) рвд дергаются при движении рычага на поворот стрелы.
гидромасла долил - на всякий случай.
причину не могу выяснить.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
брс посмотрите
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
т45а пишет:
брс посмотрите
Какая в них проблема может быть?
Вроде не текут. Стоят трёхходовые краны
Ernesto пишет:
т45а пишет:
брс посмотрите
у них ест паскудное свойство-работа по системе нипель.туда дуй-оттуда cen .могут в одну сторону масло пускать а в обратку как запорный клапан.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
колупатор пишет:
Ernesto пишет:
т45а пишет:
брс посмотрите
у них ест паскудное свойство-работа по системе нипель.туда дуй-оттуда [изображение] .могут в одну сторону масло пускать а в обратку как запорный клапан.
Пять лет не было нареканий. Звук нш не меняется при рычаге ковша на себя. От себя, на опускание ковша работает. Переставил рвд, цилиндры рабочие. Что-то с распределителем
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Во как усилили shok
https://youtu.be/-RAWveTuAxo
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Ф. Виктор пишет:
Во как усилили [изображение]
Ой,б....
Сток бабок отдай и чикайся как с пку....
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
не буду даже коментировать
05.11.2018 - 16:11
: 6380
svoy-pasha пишет:
И за более 10 лет цилиндры сухие , только рвд расходники .
РВД разрываются от превышения давления. А то, что цилиндры сухие - значит не работали ими в должной мере.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Ф. Виктор пишет:
Незнаю как с турс 1500 но у меня был турс 1000 на мтз 82 биг беги без проблем грузили ковш 1.2 куба пшеницу без проблем ничего не лопалось . Сейчяс работаем турс 2000 на 1523 . Связка редкастная хрень получилась ... ну да ладно речь не о том ковш 1.5 куба по полному ковшу щебенки возим дорогу сыпем . Пшеницу грузить тоже вес приличны и трактор 155 коников как не как и ничего особенного . Сварки нигде нет а работает на нем кто придется кто свободен по базе шатается и ничего . Евро рамку один раз в узел завезали но там на транспортной скорости с вывернутым ковшем зерно кучили .рвд гидравлика замучили но стрела целая
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если перегружать одну сторону ,драть пни, ковырять камни ,гонять со снегоуборочной лопатой ,то так и будет выглядеть погрузчик
кроме того когда товарищи украли идею этого погрузчика и крали они с лучших моделей и потом доработали то ,красть надо было по умному а они доработали и не хорошо так труба на кручение скопирована прилично а мяса вокруг оставлено не прилично мало там всё и поторвало
кроме того где разгрузочный клапан? нет его так и с метал фахта снимали разгрузочный клапан и стрела за год приобрела похожий вид
ну тракторист свою лепту вносит если он не понимает что ЭТО ТРАКТОР а не погркузчик то он поломает либо трактор либо погрузчик
кроме того когда тырили идею то не учли два момента качество стали так шведы берут сталь класс 700 а тут не знаю болтать не буду но уверен половина от 700 ой стали
и что влечёт за собой трудоёмкость и энергозатратность по его производству и соответственно цена и
ещё шведы делают нормализацию стрелы снимают напряжение тогда и ходит погрузчик в умелых руках
а если человек заедет в котлован глины зацепит пол планеты и пытается её разорвать то тут уже ни какой не выдержит только если ставить предохванительный клапан но его выкинут
ещё на долговечность погрузчика и трактора сильно влияет наличие гидроаккумулятора
таким образом собраный на коленке кое как из кое чего работать изначально не будет и сравнивать погрузчики дело не благодарное
КАЧЕСТВО разное технологии разные материалы разные и трактористы разные
кто то по спешке кто то по глупости ломают хорошие вещи
написано 1000 ну так и поднимай 1000 - а что ж ты поднимаешь 2000 + то понятно иди бери сварку
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
тот погрузчик с которого сдирали там труба кручения с нури усилина косынками труб и поо этому рамку труднее порвать
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Мтз родной распределитель, первая секция, поворот ковша, не работает на подъем. На опускание качает. Проверил, брс и краны не причем. И задняя параллель не работает. Можно ли как то не снимая обслужить или проверить?
Пока вышел из ситуации, переставив магнитный клапан рабочего органа. Средней секцией работаю.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
снять брс поставить штуцер причём оба на рабочем органе или там на гидроцилиндре и ещё бываю разрывные стоят ещё где то раньше по шлангу
надо сделать так что бы с секции на прямую стоял шланг без муфт и кранов при чём оба
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
А почему все делают уклон в сторону крючков крепления сменных орудий . У меня на рамку с завода сделано крепление в виде согнутой планки примерно 5 см усиленной двумя планками от разгибания . Вот первое фото заводское крепление ковша , второе самоделка вилы и третье-четвёртое самодельный ковш 1.2 куба ( утонул малость в навозе laugh , но крепление откапал для фото ). У планки и площадь контакта больше крючка и изготовить проще .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
один вопрос почему не заострённые труднее же цепляться?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
TUGARIN пишет:
КАЧЕСТВО разное технологии раз материалы разные и трактористы разные
У меня самодельный кун.в хвост и в гриву в лесу над ним издеваюсь.
А другой такой же на песке,щебне и всякой подобной хрени.
Всем советую ,не слушаются.
Но через некоторое время сдают свой уже рватый в трейд-ин тому мастеру.только деньги уже теряют.и время с нервами.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
TUGARIN пишет:
да ну , форма напоминает ярлыгу (это палка пастуха с похожим наконечником для легкой ловли овец за ногу) . Наоборот прощает не точности при зацепе . Ведь проще попасть в такое основание около 10-12 см , чем 4-5 см .
