Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 388 из 415
12424 сообщения
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Ф. Виктор пишет:
tongi4 пишет:
Ф. Виктор пишет:
Да с какой божей помощью ! Там делов то резак болкарка сверлильный есть ! В изготовлении вообще проблем не вижу ,нужен только материал и размеры!
Что ты собрался болгаркой резать? Лист толщиной 30 мм? Там по хорошему плазморез нужен
Лист резать резаком болгаркой зачистить !
"Колхоз" с кучей убитого времени
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
я по 6 евро за штуку даже не напрягался брал да и всё сейчас по 8 вроде как и не очень но все равно при нужде куплю по 8 чем сам делать буду тк и по времени и по материалу и по расходке то на то выйдет но будет пыльно шумно и криво а тут шик блеск красота и спина ровная а это время можно потратить на то что купить нельзя или поработать на кого то за эти деньги и время
но возможно я и не прав
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Кто то писал что вместо верхних зацепов использовал буксировочные крючья зиловские. Немного рожки подрезав. А нижние проще сделать, они только для фиксации. Думаю крючья должны быть крепкие, т 150 из болота тянут и не ломаются и цена у нас по 350 руб вашими
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 316
semena.kis пишет:
Кто то писал что вместо верхних зацепов использовал буксировочные крючья зиловские. Немного рожки подрезав. А нижние проще сделать, они только для фиксации. Думаю крючья должны быть крепкие, т 150 из болота тянут и не ломаются и цена у нас по 350 руб вашими[изображение]
На фермер. ру встречал такое. Тоже вариант. Тут новая проблема возникла, имеющаяся у меня еврорамка под быстросьем, не подошла на мой ПФ по размеру, посадочные на стреле шире на 15 мм. ПФ с дормашевской экскаваторное установки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ф. Виктор пишет:
Резаком не отрежете кровно - рез будет кривой в сторону и при установке пальца он будет только краем на него давить. На станке с ЧПУ при резке задается параметр наклон сопла. То есть сопло стоит при резе не вертикально, а с наклоном в 2-3 градуса от стороны реза. При резке поток плазмы расширяется и держа сопло вертикально рез будет кривой.
При резе фигурных отверстий и круглых, сопло изменяет этот наклон по радиусу вращения и получается ровное круглое отверстие.
Соответственно чем толще лист металла - тем больше наклон сопла.
Поэтому что бы такие детали сделать нужен минимум плазморез ампер на 100.
tongi4 пишет:
Вообще на родных ушках с завода идет не сталь СТ-3, а ничего другого на простых металлобазах не купите.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
saab95 пишет:
Ф. Виктор пишет:
tongi4 пишет:
Я херею вы тут крепеж для навесного изготавливаете или поршень с гильзой, к чему там такая точность, чтобы в дальнейшем при попадании мусора получить недозацеп? На худой конец эти пластины можно и из 15 металла изготовить для облегчения работ, потом сварить вместе
03.02.2011 - 10:47
: 5385
т45а пишет:
Просто если делать, то делать хорошо. Красиво, колхозить нет привычки.
НА худой конец можно из го8на и палок на проволоку прикрутить эти пластины и так сойдет .
В общем подводя итог сильно много на это процессе сэкономить не получится.
Комплект таких крючков стоит 3 500 рублей. Сам сделаешь ну сэкономишь 1,5 тысячи . Я конечно понимаю что не все олигархи, но из за 1,5 тысяч возню эту разводить?
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
tongi4 пишет:
т45а пишет:
Дак покупайте в чем проблема!? Вас же ни кто не заставляет самому делать !
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Сделал видео и скинул его ге в ту тему в инструмент и приспособления приеду перекину сюда
Там с вариантами
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
05.11.2018 - 16:11
: 6380
т45а пишет:
При ровном изготовлении палец касается всей поверхности крюка. Даже если палец прокручивается, то износ равномерный и касание металла полной площади. Если будет кривой пил то касание с пальцем будет по тонкой полоске металла, которая со временем сплющится, но сперва покоцает и палец. При этом размеры крюка внутренние станут больше и появится люфт.
Например выравнивание кромкой ковша делать нормально не получится, при люфте в 5мм на крюках кромка ковша будет отклоняться на 2-3 сантиметра, это уже много. Хотя навоз грузить будет нормально.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
TUGARIN пишет:
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
по поводу люфтов их набирается не 5 мм и см 2 в совокупности пов сем сочленениям но это ни как не влияет на работу тк важно кто сидит в тракторе
и ещё я там не снимал но ковше нет болтанки от слова совсем те палец которым крепится ковш к адаптеру \9СТОПОР) он проточен-снята фаска 3,5на7 а с одной стороны на наждаке сточено ещё фаска до 4 на 8 и он заходит плотно по отношению к ковшу так с молотка а снимаетсяя просто просверлено отверстие с боку и др пальцем более тонким выбиваю он там не очень сильно забит
это я бы и не писал но для ИИ надо уточнить
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Какие самолеты строют...
Крючки нн сделать без люфтов....
Из 20 мм вырезал резаком с меньшим зазором,сварил двк пластины и болгаркой посадку подогнал.
А нижнее ухо просто втулка у токаря по диаметру пальца и потом через проставку задал нужный угол.и вилы сидят мертво.
Или как товарищ купил турса-1000 с ковшом.
На крючках висит ,а нижнне ухо на 20 мм а стопорящий палец нет и 15.и ковш хлебает туда сюда.
Это что феншуй по вашему?
Лучше я самодельные сделаю ,чем такая дрочь.
Тем паче у нас в сельмаге таких нет.а в транспортную за ними ехать за 100 км не айс
05.11.2018 - 16:11
: 6380
TUGARIN пишет:
На части погрузчиков верхний палец никак не фиксируется - просто как бы крюк/скоба, на которую ковш накидывается при его установке. Далее стрела поднимается вверх и ковш поднимается. Для крепления снизу вставляются пальцы, которые с двух сторон сточены и они проходят в определенном положении в нижние ушки ковша. Далее пальцы поворачиваются и фиксируются стопором.
То есть для установки/замены навесного ничего вынимать из навески не надо - достаточно повернуть нижние пальцы под 90 градусов.
чопор пишет:
а не проще было бы в куске металла просверлить отверстие требуемого диаметра а потом отрезать лишнее что бы получился крюк с нужным радиусом закругления под палец?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
колупатор пишет:
чопор пишет:
В домашних условиях я не могу просверлиь 40 мм. В 20 мм пластине.
чопор пишет:
колупатор пишет:
чопор пишет:
значит надо идти к знакомому токарю. victory
22.03.2009 - 21:51
: 316
чопор пишет:
Ко мне, я просверлю на сверлильном.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Sergey Sadovod пишет:
И интересно самому сделать.
Ну и как дела продвигаются??
Интересно посмотреть что получается. smile3
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
чопор пишет:
Спасибо за предложение.но 200 км ....
А я их и так неплохо делаю.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
чопор пишет:
Показал бы что на выходе получается.. smile3
Может на поток поставишь и если цена будет не космос то и мне один комплект подгонишь. scratch_one-s_head
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2532
Stepnoj 2 пишет:
чопор пишет:
Показал бы что на выходе получается.. [изображение]
Может на поток поставишь и если цена будет не космос то и мне один комплект подгонишь. [изображение]
Цена не космос если металл есть холявный а если с магаза то не думаю что будет дешевле чем у завода... В 19 году в месте с установкой купил себе ещё и эти крюки и проушины заводские обошлись они мне в 1500 р. За комплект два крюка и два уха.я 3 комплекта взял. А потом что то пошло не так.и цена взлетела
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Denchik 67 пишет:
Эх было время yes3 а теперь путилизация мать её ети.
Denchik 67 пишет:
И конца и края этим взлётам нет. dntknw
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Stepnoj 2 пишет:
чопор пишет:
Это все фантазии, на выходе будет не сильно дешевле завода. А на конкурентный поток поставить он не сможет никогда, если и поставит то это будешь очень медленный поток , по сути штучное производство и цену он сделает в 3 раза выше чем с завода.
Вот представь он такие крючки в лучшем случае будет делать один комплект в день, и продавать с минимальной наценкой например. Зарабатывать на этом он будет 500 р в день. В месяц без выходных 15 000 рублей. НЕ думаю что он захочет этим заниматься laugh
Завод за день таких комплектов штук 200 наверное может вырезать на станке, все от производительности зависит.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5385
tongi4 пишет:
Вот представь он такие крючки в лучшем случае будет делать один комплект в день, и продавать с минимальной наценкой например. Зарабатывать на этом он будет 500 р в день. В месяц без выходных 15 000 рублей. НЕ думаю что он захочет этим заниматься [изображение]
Это всё верно - не может быть цена дешевле, чем при серийном производстве.
Плюсом, к вышесказанному, можно добавить, что завод закупает металл, и все расходники по оптовым ценам... чего не будет у частника.
Это как вопрос - какая рыба дешевле...? Та, что выловил ты сам в пруду, или та, что купил в магазине...?
Правильный ответ - дешевле та, что купленная в магазине.
Ибо, если всё то время, что потрачено на рыбалку (допустим 8 часов), в результате которой поймано 5 карасей... Потратить на работу на заводе (рабочая смена 8 часов), то можно заработать тысячи две рублей... а может и больше. И на эти деньги можно купить гораздо больше условных карасей, в магазине.
С крючками тоже самое...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Lugacheff пишет:
tongi4 пишет:
Все верно.только на заводе надо работать.а на рыбалке на стульчике сидеть.
И на поток я ставить ничего не буду,и не собирался.так как все практически верно
написали.
Но....я вам писал уже.у нас их в продаже нет.а что бы их купить где то ,надо за пересыл отдать и сьездить потом за ними за 100 км на буханке,так как легковой нет.
Кто там бухгалтер в предыдущих постах,о цклесообразности покупки,посчитайте ,во что они мне выйдут.при условии что нижние проушины мне не подходят ,не под диаметр пальца ,не по вылету...
Тем более у меня они получились 40 мм,а не 20.
И не целый день на них уходит,а гораздо меньше.
22.03.2009 - 21:51
: 316
Stepnoj 2 пишет:
Пока только металл завез из чермета.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Stepnoj 2 пишет:
Осталось кислород..круги..ну совсем чуть чуть и будет счастье)))
Больно уж хочется на результат посмотреть..ну и себя сподвигнуть в бой))) beer
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
У меня на вилах и ковше одном вообще крепления "слепила из того что было " . И ни разу не подвели . Ну вилы под рулоны там нагрузка не большая , а ковшик самодельный на 1.2 куба зерно черпал с горкой и всё в порядке .
