Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 387 из 415
12424 сообщения
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
svoy-pasha пишет:
yurin.igor пишет:
Что значит штуцер с маленьким отверствием? Перепускной? (шайба с маленьким отверствием подпружинена)?
Любой вариант для замедления перетока масла . Так к примеру на крышке пресс подборщика сделано , подъём нормальный , а опускание плавное . Чаще шайбочку подкидывают .
Так у Вас замедление в обе стороны будет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
yurin.igor пишет:
В нормальных погрузчиках специальный клапан замедлитель ставят, а не шайбочку с маленьким отверстием. Этот клапан в одну сторону без проблем пропускает, в обратную же уменьшает сечение.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
saab95 пишет:
yurin.igor пишет:
saab95 пишет:
yurin.igor пишет:
Вы хоть клапан замедлитель видели?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Конечно видел, он бывает или выточенный из квадрата, где установлен внутри клапан по давлению и тонкое сверление. При подаче в одну сторону клапан открывается и ничего не оказывает сопротивления протоку масла, при подаче в другую сторону клапан закрыт (прижат давлением) и проходное сечение идет через сверление.
Бывает еще хитрый однопроходной клапан с завихрителями, в нем в одну сторону масло идет свободно, в другую сторону поток сам себе создает сопротивление из-за противотока от завихрителей.
А просто шайба в штуцере это не замедлитель, это ерунда полная.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
saab95 пишет:
Ой всезнайка Вы наш. Шайба с дроссельным отверствием подпружинена вот и весь замедлитель. А Вы тут понаписали.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
yurin.igor пишет:
saab95 пишет:
Он же гуглиг долго, надо показать свой труд
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
yurin.igor пишет:
saab95 пишет:
Я делал на грабли замедлитель на опускание, в штуцер точишь типа пули и по боковине острия болгаркой полоску делаешь для прохода масла, чем больше проточку сделаешь быстрее опускать будет, зад у "пули" протачиваешь сильнее как хочешь можно крестом можно срезать наискось для лучшего прохода масла на подьем, "пулю"можно сделать легко, в дрель зажал кругляк нужный и наждаком заострил.
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 316
Denchik 67 пишет:
вот мой недавно приобрел.работал еще очень мало но я доволен.все подошло идеально вставляется и вынимается тоже без проблем
Где такие крючки с петлями купить можно?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
крючки полезные петли так себе на самоделки часто надо самодельные если это не стандартные изделия
у нас продаёт тот кто запчасти возит для тракторов
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
saab95 пишет:
называется дросель
22.03.2009 - 21:51
: 316
TUGARIN пишет:
Думаю сам поделаю такие. В металлоломприемке пластины подберу, мм30 толщины хватит?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Sergey Sadovod пишет:
Denchik 67 пишет:
Это моя фотка, крюки и проушины заводские от погрузчика мелал фах у них на сайте есть они в продаже. Только цена была не гуманна.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Denchik 67 пишет:
Это не они??
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchasti_i_aksessuary/kronshteyny_raboch...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
С 20 ки уже хорошо
22.03.2009 - 21:51
: 316
Stepnoj 2 пишет:
Denchik 67 пишет:
Это не они??
Они, и цена толкает к тому, что надо делать самому.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Stepnoj 2 пишет:
Denchik 67 пишет:
Это не они??
Надо больше зарабатывать, а не делать самому. Пусть каждый своим делом занимается
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
tongi4 пишет:
Пример можешь привести в каком направлении...вахту только не предлагай.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
делать самому.
Сколько времени уйдёт на изготовление такого комплекта?
26.03.2012 - 18:14
: 321
Вот на Сальск сельмаш и цена за один только получается комплект больше 12000!
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Ф. Виктор пишет:
Ну так это рассчитано для агрохолдингов и тп.
А есть люди и пообщавшись с ними могут торг сделать. yes3
22.03.2009 - 21:51
: 316
Василий ВТЗ 2032А пишет:
делать самому.
Станки, инструмент, резак, болгарка есть. Мне три комплекта надо, ковш челюстной, простой и рамка под обрезчик. И интересно самому сделать.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Stepnoj 2 пишет:
Ф. Виктор пишет:
А есть люди и пообщавшись с ними могут торг сделать. [изображение]
Ну торг думаю будет минимальный плюс пересыл !!! Если взять метал на металлоломе думаю выйдет не больше 5000 ! Так что проще сделать самому!
22.03.2009 - 21:51
: 316
tongi4 пишет:
Заработок у меня нормальный. А с металлом поработать это для души, когда время и желание есть, то почему бы и не сделать самому.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Ф. Виктор пишет:
Кто нибудь может снять размеры крючков с заводского ковша под турс ! Есть ковш с ПКУ на 08 куба думаю пока его на турс повесить !
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Ф. Виктор пишет:
Ну там выше по моей ссылке..вроде бы 3.500 просят и если скинут рублей 500 на пересыл, то можно и взять.
Ф. Виктор пишет:
Если он там есть...
Ну тогда и флаг в руки)) Да и с Божьей помощью и с какой то матерью)) beer
03.02.2011 - 10:47
: 5385
tongi4 пишет:
Удачи
26.03.2012 - 18:14
: 321
Stepnoj 2 пишет:
Ф. Виктор пишет:
Ф. Виктор пишет:
Если он там есть...
Ну тогда и флаг в руки)) Да и с Божьей помощью и с какой то матерью)) [изображение]
Да с какой божей помощью ! Там делов то резак болкарка сверлильный есть ! В изготовлении вообще проблем не вижу ,нужен только материал и размеры!
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Ф. Виктор пишет:
Да с той самой...что бы дело легче пошло))
Да ладно. hi
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Ф. Виктор пишет:
Что ты собрался болгаркой резать? Лист толщиной 30 мм? Там по хорошему плазморез нужен
26.03.2012 - 18:14
: 321
tongi4 пишет:
Ф. Виктор пишет:
Лист резать резаком болгаркой зачистить !
