Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 385 из 415
12424 сообщения
28.04.2010 - 00:23
: 2611
ровшан.ш пишет:
Потрогал
Это рп 70. Плавающее там есть на всех секциях.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
раз про НШ и распределители разговор пошел может и мне посоветуете?
на всех трех рычагах есть плавающий режим, крайне верхний.
на среднем рычага есть фиксация в крайне нижнем, куда подъем стрелы прицепил. правые выходы.
дернул рычаг до фиксации - и пока разворачиваешься стрела поднимается.
на зад трактора запаралелены левые выходы. соответственно когда надо поднять косилку или телего - дергаю крайнелевый рычаг.
на сейчас нужна фиксация, чтобы гидромотор внешний работал. можно ли потянуть лишь один шланг с правых выходов на зад трактора? а обратку-слив, воткнуть в левые БРС?.
то есть гидромотор бубет при фиксировании среднего рычага в крайне нижнем положении работать от правого выхода, а обратку воткну в левые выходы?.
соответственно надо ли на плавающей держать крайнелевый рычаг отвечающий за обратку? если в запарке с плавающего снять - то лопнет гидромотор? или не страшно? забор жидкости беру получается с правого выхода - а обрака в левый вход.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Отдельный слив на бак бросьте.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ernesto пишет:
Если рассчитан на 200 очков - не лопнет. Но спасибо точно не скажет.
+ слив через золотник будет дополнительно кипятить масло.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
wanek пишет:
Пениться не будет? И в какое отверстие его лучше соединять?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ernesto пишет:
wanek пишет:
Уж явно не больше чем через золотник)
На стакане фильтра даже пробочка предусмотрена. Вангую, именно для этих целей.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ernesto пишет:
Пениться будет если начнет сливаться в бак струей сверху, если опустить трубочку вниз, что бы масло втекало в толщу масла бака - то не будет. У ГМ надо всегда обратку пускать отдельно без распределителя, если он на длительное использование рассчитан.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2532
Ernesto пишет:
На кортофельном комбайне рязанец стоит гидро мотор так вот там и свой распред. И не разобравшись подключили к разным секциям трактора при включении Гц разорвало всего лишь рукав а вот при включении гидро мотора выдавило все манжеты причем сразу и он потек моментально но крутил.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Мимо фильтра? laugh
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2532
saab95 пишет:
Ernesto пишет:
Это точно! На моторе была заглушка мелкая туда потом поставили шланг обычный от кислородного балкона слив на прямую в бак получилось два рвд и третий уже обычный слив только тогда начало работать.но все гидро маторы разные может не на всех есть такая штука
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
То на реверсивных моторах. Дренаж.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2532
wanek пишет:
Возможно! Но сама ситуация думаю понятна.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
wanek пишет:
Мимо фильтра?
Если говорить про трактор МТЗ то там штатный фильтр полная ерунда, мало того что его поменять большая проблема, так еще и пропускная способность маленькая. И при работе с гидромотором часто слив делают помимо фильтра, или устанавливают свой отдельный фильтр большой пропускной способности, от него уже так же слив в бак мимо родного фильтра.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Та вы шо. А на Т-150, Дону нормальный, с хорошей пропускной способностью?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Наверное и отработкой не гнушатся?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
wanek пишет:
Там да, ведь насосы стоят поболее, чем на МТЗ, и гидравликой на таких тракторах пользуются активнее.
Скажу такую вещь - вот погрузчик на МТЗ - обычно на подъем идут трубки от распределителя на каждую сторону трактора, там подсоединяется свой цилиндр подъема. Так вот подъем погрузчика медленный.
Тот же самый погрузчик устанавливается на Т-150К сзади, от выхода распределителя через тройник шланги на свои ГЦ, так вот на холостых оборотах он прямо таки взлетает вверх, а стоит оборотов поддать так прямо подлетает. С земли до упора вверх за 5 секунд поднимается.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
saab95 пишет:
wanek пишет:
На мтз газу дать, погрузчик тоже за 5 секунд поднимает. Разница в чём тогда?
Сааб у вас есть собственный мтз? Вы его в какой деятельности используете???
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Там да
Открою маааааленький секрет. Гидравлические фильтра что на МТЗ, что на ХТЗ, что на Доне - одинаковые blush2
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
wanek пишет:
saab95 пишет:
Там да
Открою маааааленький секрет. Гидравлические фильтра что на МТЗ, что на ХТЗ, что на Доне - одинаковые [изображение]
Человек подвох не заметил в вопросе ловушке))). Крайний раз купил фильтр, а пробили как от т 150. Говорю ошиблись. А они с ходу, не подойдёт заменим, езжай с миром. Подошло)))
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ernesto пишет:
Разница в газе. На МТЗ при установке насоса НШ50 ломает его привод, т.к. конструктора очень оригинально придумали как брать вращение на насос от двигателя. И как раз увеличение оборотов двигателя приводит к увеличению нагрузки на привод, вот он и ломается. Кроме всего защитные клапана не рассчитаны на работу при очень большом потоке масла.
И не поднимает МТЗ ковш погрузчика с земли до упора вверх за 5 секунд.
Ernesto пишет:
Экскаватор, так, копнуть для своих нужд, погрузчиком передним песок / щебень / землю грузить и ровнять и т.п. Не сено с навозом грузить. При этом за 7000 моточасов родные ГЦ погрузчика даже не сопливят по штокам, не смотря на то, что работает на масле М8.
А почти все погрузчики, что тут обсуждаются, хлипкие, и на серьезные работы не рассчитаны.
Ernesto пишет:
На Т-150 фильтр идет с железной сеткой внутри и снаружи, на МТЗ полностью бумажный. Внутри и снаружи кольцо из картона с отверстиями.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
saab95 пишет:
Ernesto пишет:
Ernesto пишет:
Ernesto пишет:
Фильтра одинаковые. У меня с завода с железной сеткой. Чето как-то я понял почему все бросаются на вас. Вы сдаете живёте в параллельно виртуальном мире. Больше нет желания объясняться с вами.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5385
saab95 пишет:
wanek пишет:
Сааб опять влип... laugh
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Lugacheff пишет:
saab95 пишет:
wanek пишет:
Сааб опять влип... [изображение]
Так ему ссы в глаза - скажет Божья роса.
Ну или ежели перевести на литературный русский: как с гуся вода...
laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
увидел сегодня на Авито что Сальск решил ещё и пресс подборщик выпускать. Пр 145.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Михаил 44 RUS пишет:
Что хорошего производители уведели в этих пр145 прф цеповое шумное го....но, лучше слизади бы у класса вольцовый сделали. Я купил себе на днях клаас 66 блин его вообще на фоне трактора вообще не слышно, работает тихо, или мне так показалось после прп1.6
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
ровшан.ш пишет:
Кто то же начинал вальцовые делать, тема была в Сенозаготовительной технике. но не слышно больше.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
полная ерунда
Про свою голову имел ввиду?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
на мтз есть штатный слив масла с право под защитой там с завода стоит пробка если ставить новый распределитель со сливом то туда и подключать если ставить дополнительный польский или итальянский у них два слива то тоже туда слив делать надо удобно быстро и просто
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте ! Подскажите какой турс выбрать на мтз-82 обычный мост .турс 1000 есть облегченный вес 500 с копейками там рама не внахлёст и растяжки на задние чулки как опцыя ,есть турс 1000 вес 820кг там рама усиленная ,и турс 1500 он 900кг ну у него грузоподъёмность выше , понятно что 1700кг на нем грузить не будешь но запас прочности не помешает ,все они быстросемные .ну и разница у них в цене!
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Ф. Виктор пишет:
ТУРС 1500
