Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 370 из 415
12424 сообщения
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
semena.kis пишет:
cерёга пишет:
Усилители убирать нельзя
Почему нельзя? На 1021 с железным капотом убрал эти усилители и панели турса 2000 как раз встали вместо них, модификация под 82. Там только с креплением к заднему мосту были проблемы, мост на 1021 как на 1221, но что там перекрутили натянули и встал как родной.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-11-2021 в 21:43:47
Какого года погрузчик ? У меня 2021 года погрузчик
28.04.2010 - 00:23
: 2611
cерёга пишет:
2015
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если установка на постоянную основу на трактор, то крепление переделать и всего делов.
Вообще при установке кунов нужно снизу спереди и под рогами вваривать усиливающие балки, да и сами рога сверху соединять, так же на задний мост покрепче металл пускать. Тогда никаких проблем не будет и промежутку так же не ломает.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
saab95 пишет:
Может не в тему может кто делал упоры или как сказать подставки когда снимаеш погрузчик пку 0.8 только не пеньки бочки и тп если кто занимался этим или делал когдато киньте фото или видео
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Степь пишет:
Если ещё актуально, завтра сфотаю подставки.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Где можно купить крючки и петли для крепления рабочих органов на еврорамку?
25.12.2013 - 16:25
: 895
Антон ,нигде плазмы нет ?
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Mad Max пишет:
Степь пишет:
Конечно актуально жду
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Antonioo пишет:
Наверное у дилера или на заводе изготовителе МФ продает но только цена на них совсем не радует проще самому сделать по возможности где нибудь на плазморезе хорошем ну или любом из металла по тоньше нарезать и пирог сделать
21.12.2011 - 18:06
: 2796
восьмой пишет:
Эх не охото заморачиваться! Но как говориться скупой платит дважды а совсем долбонутые трижды решил на палетных вилах сэкономить...купил б.у. от кары за 30 сейчас думаем как крепления сделать а каретка на каре оказплась уже и короче...родные 70 стоят...вот крючья надо сделать и пластины приварить и чтобы это не оторвалось ещё
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Denchik 67 пишет:
Дилер пока молчит, завод спит...так и думали на плазме...просто ими и биг бэги грузить хочу тонные...чего то очкую в надёжности нашей конструкции!
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Antonioo пишет:
Denchik 67 пишет:
От кары они гараздо тяжелей чем для погрузчиков. Много в весе потеряете при погрузки.у меня. Родные для погрузчика весят примерно около 100кг может больше. А на каре двух тонной один рог примерно около 80 одному тяжело очень поднимать.и основание там гараздо мощьнее
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Antonioo пишет:
Проще найти кручки буксировочные от газ53 и приварить
: РМЭ, Горномарийский район
11.10.2010 - 20:05
: 154
ровшан.ш пишет:
Antonioo пишет:
Или ещё лучше от трактора т 150
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Констатин пишет:
ровшан.ш пишет:
Antonioo пишет:
Слишком большие будут. От газ53 идеально подходят под евро рамку
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Степь пишет:
Вот, смотрите. Труба 40на60, стенка 3,5мм в ней просверлил отверстие диаметром под палец г/цилиндра. Длина трубы от центра отверстия до края 107см. Цилиндры отсоединяетеот стрелы, на их место устанавливаете эти стойки, под стойку доску пятидесятку. Подбиваете доску к ковшу, пальцы на стреле зашевелились, вынимаете их. И трактором отъезжаете.
11.10.2010 - 20:05
: 154
ровшан.ш пишет:
Констатин пишет:
ровшан.ш пишет:
Antonioo пишет:
Где можно купить крючки и петли для крепления рабочих органов на ощупьеврорамку?
Может большие но мне идеально встали
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Antonioo пишет:
Когда узнали стоимость заводских ушек на быстросъем, то купили лист железа 50мм и вырезали сами. Далее подточили болгаркой что бы подровнять плоскость (делали на коленке) и не хуже заводских получилось.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
saab95 пишет:
Antonioo пишет:
У меня две пластины на 14мм сваренные и просверлено отверстие на 30мм., а дальше болгарка и .......
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Как-то писал про ковш с верхней выгрузкой! Вот на погрузчике МТЗ для зерна думаю самое то!!! https://youtu.be/VNnB5Hd9gQE
21.12.2011 - 18:06
: 2796
tomato Поставили вчера метал фач Т 229L, должна высота подъёма быть 4 м, у него 3.5 примерно dread
Сервисному инженеру на заводе передали он ещё не ответил...вот так! Разобрался сам! А высоту подьёма они считают по верху ковша lol да маркетинг блин!
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Antonioo пишет:
Сервисному инженеру на заводе передали он ещё не ответил...вот так! Разобрался сам! А высоту подьёма они считают по верху ковша да маркетинг блин!
Европейский маркетинг laugh то они высоту по кромке ковша считают, то объем ковша с горкой. НА ковше написано 2 куба, а по факту меньше. Они говорят 2 куба это с горкой
Надо было Турс 1500М брать. Честные 4 метра по оси вращения
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5347
Antonioo пишет:
А у стрел, 229-х погрузчиков, разве не разные варианты исполнения?
Слышал, что есть длинные, а есть короткие...
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Lugacheff пишет:
Так это и так длинная lol короткой вообще не понимаю чего делать...этим то не знаю колхозника загрузишь или нет! Скорее всего загрузишь так как ковш самый большой довольно таки маленький не знаю есть в нём их 0.7 или нет
21.12.2011 - 18:06
: 2796
tongi4 пишет:
А что они считают осью вращения wacko2
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А что на рисунке опрокидывающие гидроцилиндры ковша штоками вверх теперь ставят?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Antonioo пишет:
tongi4 пишет:
А что они считают осью вращения [изображение]
Ось вращения ковша она одна. На твоей схеме это длина 3500 от земли до оси вращения
03.02.2011 - 10:47
: 5385
saab95 пишет:
Это не штоки, это просто труба
21.12.2011 - 18:06
: 2796
tongi4 пишет:
Antonioo пишет:
tongi4 пишет:
Может и надо было у нас у 2 фермеров разволились модели не знаю...установщик устанавливал погрузчик который(к продажам отношения не имеет инженер одной фирмы) говорит из-за этих окошек в стреле очень много рекламаций и жалоб говорит уже кучу погрузчиков переделал, шланги на улицу, окошки заварил(( поэтому турс я не захотел, ну по высоте самому надо было инструкцию посмотреть....просто даже не думал что такие махинации делают!
