Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 369 из 415
12424 сообщения
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тут все говорят про динамическую нагрузку. Например есть погрузчик, грузоподъемность 1000кг, однако поднимает блок ФБС на 60 да и вообще 2 с лишним тонны возьмет, прежде чем предохранительный клапан сработает.
Так вот когда берешь из кучи что-то типа отсева с самого низа, или из кучи земли и т.п., то часто бывает что погрузчик вверх не идет, и вместе с рычагом подъема приходится выворот ковша нажимать и так пока там что-то провернется - оторвется ковш станет подниматься. И так порой по 100 и более раз случается, пока работу не сделаешь. И техника все выдерживает.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
У любого погрузчика даже заявленное вырывное усилие больше грузоподъемности.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Так то и на легковых возят по тонне вместо положенных 400 кг, но что с ней будет через полгода хотя бы, вот в чем вопрос. И на газелях возят перегрузы в 5 тонн, вместо 1.7 тонны, а потом на рамы косынки кидают. Всему есть предел, прочности и если мы его не придерживаемся, то не надо потом говорить, что погрузчик плохой.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
DARGO пишет:
Так на легковой чесно написано 400 кг! А тут на турсе 1500! Вообще понимаете что такое 1.5 тонны на погрузчике? Где биг бэг в тонну очень сильно чувствуеться! 1.5 тонны если не бетона и щебня я не знаю чего можно ещё на нём поднять((( чтобы 1.5 тонны было! И не говорили бы если бы проблемм не было! А так люди брали грубо говоря с запасом чтобы с ним не чего ни когда не случилось но и года не выжил((
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
semena.kis пишет:
Поддон плитки тротуарной больше двух тонн. Поднимал и перевозил во двор на турсе 2000.
И жопу у трактора не подняло?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
semena.kis пишет:
Antonioo пишет:
Поддон плитки тротуарной больше двух тонн. Поднимал и перевозил во двор на турсе 2000. Проблем не было, только колеса на балочнике расплющились. Трещин нету в окошках. Но у меня ещё один из первых. А биг беги с морковкой по полю аж бегом. Пару раз привозил на стреле биг бег домой километров 15 , не влез на прицеп.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-11-2021 в 14:29:14
Что за трактор? Что 2000кг поднял!
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Вот сегодня корчевал ,дождь был не охото было вылазить фоткать. Это не самое большое корневище.между перерывами дождя сфоткал.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вы корчевали как подъемом стрелы или выворотом ковша?
Вообще корчеватель как механизм выдергивает корни именно выворотом.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
saab95 пишет:
Всегда по разному в зависимости от диаметра дерева.на этом поле не очень толстый лес
https://youtube.com/shorts/qBzLj1MdVsM?feature=share
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
У меня нет возможности снимать сам процесс работы. Для этого нужен помощник чтоб снимал. А я в поле один.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Antonioo пишет:
DARGO пишет:
​ПБМ 800 мой где то 1.2 тонны осиливал, распределитель если сделать, то думаю и больше поднял бы, зад правда на сухом с пробуксовкой ехал и не надо мне рассказывать про тяжесть в тонну, перемещал и больше. Вроде турсы есть в округе и разговаривал с хозяевами, в свое время хотел продать ПБМ и купить Турса, но плохого о них не слышал, только в интернете
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Denchik 67 пишет:
А сколько было весу в том беге? Интересен этот вопрос, так как остро стоит проблема вывозки на 2-3 км семян в поле. 1 тона бы очень даже спасла положение, даже устроила бы скорость до 5 км/час, лишь бы вывезти потихоньку. Сзади на навеске будет висеть тонный дискатор или культиватор. Вот мой трактор и КУН, выдержат такое издевательство?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
waldemar пишет:
2 м3, есть меньше
21.12.2011 - 18:06
: 2796
DARGO пишет:
Конечно бери отличный погрузчик)))
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Antonioo пишет:
DARGO пишет:
Взял бы, но так как не занимаюсь профессионально погрузками, то и ПБМа хватает
21.12.2011 - 18:06
: 2796
DARGO пишет:
Вот турс 2000 да крепкий есть у знакомого говорит нормально не без косяков но работать можно!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Antonioo пишет:
DARGO пишет:
Высота погрузки у него меньше чем на турсе 1200 или 1500?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
waldemar пишет:
Denchik 67 пишет:
Это не я писал.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
semena.kis пишет:
Так по полю так и свозим биг беги к месту погрузки, вес до тонны. Работники тарят по всему полю беги вручную, а вывозим к прицепу или в пачку как раз на такое расстояние.
Спасибо за инфу
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Михаил 44 RUS пишет:
Не в курсе, купил метал фач 229 пока ещё не поставили, с виду не плохо вроде сделан! На 4 метра вроде должен поднимать! Поставим посмотрим!
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Antonioo пишет:
DARGO пишет:
Да, меньше, 3.74 м до оси вращения рабочих органов, Турс 1200 3.9 м, у Турс 1500 выше всех, 4.04 м.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2855
Высота подъёма ,ещё не всё .важна длина стрелы.можно задрат высоко и сыпать себе на капот.длина стрелы,нагрузка на трактор и стойки.
Так что важна золотая середина.
Ну и голова вовремя включенная.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
чопор пишет:
Абсолютно правильно. Ещё практической высоты разгрузки сильно добавляет челюстной ковш. Вот пример моей работы:
Беларус-892.2, ПБМ-800, снегоуборка прошлой зимой:
МАЗа грузил в лёгкую, а вот китайца-переростка уже на пределе возможностей. Высоченный зараза. Благо тот снег уже завершал сезон - весна!
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
чопор пишет:
А разве на погрузчиках такого типа длина стрелы не прямо влияет на высоту подъема?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Сегодня столкнулся с проблемой при установке турс 2000 на трактор мтз 1025.3 , не совподают сверления под болты . У кого такая же проблема была ? В инструкции к погрузчику было написано что подходит. Трактор 2021 года и погрузчик 2021 года . Но погрузчик покупал для мтз 1221 . Сейчас решил повесить на 1025 . В чем тонкость кто знает ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На сайте МТЗ есть подробные буквари по каждой модели. Скачивайте. Внутри чертежи с присоединительными размерами. Сравниваете.
Хотя и без скачивания понятно, что не подойдет, ибо у одного полурама под 6ть горшков, а у другого под 4. И задние мосты разные...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2855
cерёга пишет:
У них вообще разные дырки в лонжеронах по ходу.
А так я лично столкнулся с криво сваренными лонжероном.отверстия не совпадали на 7 мм .
Главное сука,купил новый а он вот такой.пришлось за ново снимать и свой старый варить.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
чопор пишет:
cерёга пишет:
Я почему спрашиваю у меня были в комплекте еще дополнительные типо усилители как на мтз 1221 только тоньше и в инструкции написано что они преднозначены для установки погрузчика на мтз 1025 . Но отверстия в усилители который стоит на тракторе и который шел в комплекте с погрузчиком не совподают , точнее совподает 4 скраю , где прикручивается к корпусу сцепления и 1 посредине . Я так понимаю его можно установить на трактор мтз 1025.2 который с капотом как на мтз 1221 но у меня 1025 .3 красный с аккамуляторами в переди .
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Теперь главный вопрос что подойдет на мтз 1025.3 если погрузчик с мтз 1221 не подходит и с мтз 82 тоже не подойдет потому как на тракторе есть усилители ланжеронов и он шире чем мтз 82 и длиннее. Усилители убирать нельзя
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
semena.kis пишет:
cерёга пишет:
Почему нельзя? На 1021 с железным капотом убрал эти усилители и панели турса 2000 как раз встали вместо них, модификация под 82. Там только с креплением к заднему мосту были проблемы, мост на 1021 как на 1221, но что там перекрутили натянули и встал как родной.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-11-2021 в 21:43:47
Усилитель держет еще переднюю часть бруса где стоят аккамуляторы у меня же 1025.3 а не 1025.2 а ланжерон погрузчика короткий
