Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 367 из 415
12424 сообщения
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Ernesto пишет:
wanek пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Радиаторы?
Можно подумать на 82м удобно? [изображение] А если еще с колхозно воткнутым кондиционером [изображение]
Х.з. стоят они там в этом шифоньере ,мне не мешают.в лучшем случае два раза в год заглянешь)
Лучше бы там шкаф-витрина была, чтобы серьгу видно было, а то можно шею вывихнуть пока зацепляешься [изображение]
Antonioo пишет:
Просто если собрать всё в кучу цена будет в космосе и ты пойдёшь и куупишь джон дира!
Да не будет. Гляньте на тот же 922. Он на голову выше 82.3. И дешевле. Реверса только для полного счастья не хватает. Но... удавятся и не поставят. 1025 вроде тоже ничего моделька, сбалансированная... Нет, мост задний он 82го воткнутили... И так у них во всем.
Antonioo пишет:
Пусть и китайского но будешь ездить довольный как слон и жаловаться на то чтттто в трактаре нет холодильника и тебе еду негде возить! Сосед мне жаловался на джона)))
Второй год такой под пристальным наблюдением. Около 1000 м-ч намолотил. Солому на нем прессовал в этом году. Трансмиссия там пестня. Реверс и делитель можно без педалей клацать. На беларусе такое только лет через 50 появится. Боюсь не доживу.
вот объясни мне какой выход из этой суетной ситуевины.
в хозяйстве мтз + джон. на одной на весное и прицепное от гидромасла работает .на другой от масла из заднего моста.
что теперь делать? в мтз заливать трансмиссионку вместо гидрача? или в мост джона заливать гидрач? унификации нет однако. заманался.
Трансмиссионка в гидравлику МТЗ не покатит? Проще наверное литров 20 в гидравлику МТЗ залить, чем коробку на Джоне поломать)
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
DARGO пишет:
Ernesto пишет:
wanek пишет:
Радиаторы?
Antonioo пишет:
Antonioo пишет:
Я лил много раз.ничего не произошло.
Работает без изменений.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Вчера со знакомым разговаривал поломал он турс вроде говорит 1500 у него был, купил 1700 говорит мощнее сделан, 1500 ещё на гарантии подали в суд или на продовца или на завод...посмотрим что будет дальше!
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
DARGO пишет:
Не надо в гидравлику трансмиссионку лить. Тем более в ДД в коробке не совсем трансмиссионка залита.
Написали же что надо залить в гидравлику МТЗ - UTTO 10W30
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Antonioo пишет:
А подробности? Как и что сломал
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
tongi4 пишет:
DARGO пишет:
Я в том плане, что легче в гидравлику МТЗ залить то, что залито в коробке ДД. МТЗ есть у нас, Джона пока нет, проблем не возникало пока таких)))
03.02.2011 - 10:47
: 5385
DARGO пишет:
Вообще мне такая идея единая ванна масляная гидравлики и кпп не нравится. В российских реалиях.
Это надо тогда и прицепное все импортное брать и телеги импортные. Ибо наши гидроцлиндры вечно текут, шлаги рвутся часто. Старые телеги можно сразу на свалку
21.12.2011 - 18:06
: 2796
tongi4 пишет:
Как не сказал, стрелу вроде отломило в местах отверстия под шланги!
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
tongi4 пишет:
DARGO пишет:
Согласен, я как то взял телегу у человека на отработке была, дозатор потом подклинивал полгода, на пахоте влево не поворачивался, подклинивало, пока резко не дернешь трактор, чтобы передние колеса чуть разгрузились.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Antonioo пишет:
tongi4 пишет:
Удачи им в суде. дело практически недоказуемое , просто так стрелу не сломаешь. Наверное запредельные нагрузки были
21.12.2011 - 18:06
: 2796
tongi4 пишет:
Да как не доказуемо? В ютубе наберите турс отзыв роликов куча почти у всех трещины! Там у них юрист занимаеться ....чем дело кончиться раскажу! Экспертиза и расчёт погрузчика как он там считаеться? По предельным состояниям? Отверстие концентротор напряжения вот и всё!
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Antonioo пишет:
Зачем мне ютьюб если у меня самого ТУРС уже третий сезон
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Antonioo пишет:
Для начала суть дела бы неплохо узнать. А то непонятно что произошло
21.12.2011 - 18:06
: 2796
tongi4 пишет:
Я же не говорю что сломались 100% турсов! Но очень много треснутых ни один ни два а очень много! Рад за Вас что у Вас работает! Нагрузки и объёмы работ у всех разные! И способы работы и прочее!
21.12.2011 - 18:06
: 2796
tongi4 пишет:
Antonioo пишет:
Что конкретно узнать? Как сломался? Что произошло? стрела сломалась, понятное дело что не тогда когда трактор стоял видимо в работе! Это сильно важно? Смысл то один! Стоит космос качества нет! Можно бить пяткой в грудь говоря что супер погрузчик но отзывы и видео трещин говорит об обратном!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Антон, отпишись пожалуйста чем закончится.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Antonioo пишет:
пять?
Antonioo пишет:
Так надо может технику выбирать сообразно нагрузкам и объемам работ? А то хочется взять подешевле, а сделать побольше. Покупают ТУРС 1500, а грузят работы заставляют выполнять как ТУРС 2000.
Или покупают навесной погрузчик на МТЗ ,а работают как полноценным фронтальным погрузчиком
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Antonioo пишет:
НЕ знаю супер или не супер. Но свою работу делает на которую рассчитан. Ничего плохого сказать не могу
Antonioo пишет:
Разорвать можно любую технику, для этого много ума не надо
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
tongi4 пишет:
А в чём разница?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
tongi4 пишет:
А в чём разница?
Ну если между мтз и маниту разницу не видите , то как объяснить ?
У меня не турс и не новым брал его . На стреле написано 1 тонна , в описании написано , что при установке на мтз с ведущим передком (82 или 1221) можно смело работать с 1.5 тонн . Но прежний хозяин им даже плиты бетонные грузил по 2 тонны и геометрия в порядке , за 10 лет ни один цилиндр не потёк . После этого куна поставил турс 2000 и через неделю узнал как цилиндры текут , да и при установке пришлось сваркой ,болгаркой и кувалдой дорабатывать
tongi4 пишет:
а вот об этом должен позаботиться завод изготовитель.ограничение грузоподъемности путем установки клапана ограничения давления в линии подъема.клапан под пломбой-случилась поломка от перегруза-а кто вам ставил погрузчик на трактор?ах сами,клапана не поставили?ну тогда извините-никакой вам рекламации не положено.почему на тех же иномарках не ломается стрела?потому как там сделана защита от дурака.и я сомневаюсь что владелец той же манитушки полезет накручивать клапана что бы вместо 20 мешков цемента можно было поднять 25 а потом сложить стрелу и попасть на хорошие деньги.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
svoy-pasha пишет:
tongi4 пишет:
А в чём разница?
Нихрена не понял к чему это всё написано.
svoy-pasha пишет:
А какой?
svoy-pasha пишет:
На заборе нарисована пи...зда,сунешь ,а там гвоздь .
svoy-pasha пишет:
То есть с навесным погрузчиком грузоподъёмность МТЗ 82=МТЗ 1221?
svoy-pasha пишет:
маниту
В собственности имеется?
svoy-pasha пишет:
Каким погрузчиком и на каком тракторе?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
колупатор пишет:
Как раз на маниту все стрелы варены переварены вдоль и поперек. Там защита отключается с места оператора.
wanek пишет:
заводская защита есть?-есть.кто ее отключал?-оператор.вот все вопросы в случае поломки к нему и тому кто его научил или приказал отключать защиту.у нас на стройке работали и джисиби и ньюхолланды и маниту-телескопические погрузчики-по годам уже поработаные но ни у одного не было нигде посторонней сварки.а работы им доставалось.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Тут ведь дело то еще в чем. По сути у грузоподъемной техники основополагающая характеристика не грузоподъемность, а грузовой момент. Поди дуракам объясни чавоэттакое.... Есть на маниту ковш на 3 тонны, значит должон на полном вылете 3 тонны грузить. Написано на кране 25 - неипет, значит на 10 этаж должен 25 тонн поднимать.
Но это никак не защищает тех мудаков, которые в турсе умудрились в балке работающей на изгиб дыру вырезать, да еще усилить накладкой с поперечными швами!
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
мкду-82б , а трактор мтз-82 с передком от 1221 .
03.02.2011 - 10:47
: 5385
колупатор пишет:
wanek пишет:
ДА есть и маниту и жсб с вареными стрелами. У ЖСБ стрела вообще слабое место и защиты нет. Сломать можно все что угодно
03.02.2011 - 10:47
: 5385
tongi4 пишет:
А в чём разница?
Разница в мелочах
03.02.2011 - 10:47
: 5385
wanek пишет:
косяк, наверное скопировали откуда то. Хотели как лучше, получилось как всегда
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
tongi4 пишет:
tongi4 пишет:
А в чём разница?
Разница в мелочах
Да, к стати не подскажете есть ли тема на фермере про фронтальные погрузчики кроме этой.
Хочу себе какого нибудь китайца прикупить.
