Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 359 из 415
12424 сообщения
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
На погрузчике стоят часть Сварог, часть Семперит. Сварог потрескались у местах изгиба, семперит как новый. Но у них внешняя структура, как у шлангов маслостойких, будто материей обмотаны.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Ernesto пишет:
Denchik 67 пишет:
svoy-pasha пишет:
ребята , нужен совет и ткнуть носом . На куне один шланг (рвд) потрескался и начал сопливить на сгибе . Думаю поменять весь комплект . От какого производителя рвд проверены на устойчивость к изгибанию и одна сторона крепления 90 градусов изгиб ?
Если есть выбор то продавцы сами посоветуют оптимальный по качеству. Но зачастую прессуют только из того что есть и все примерно одного качества. Разница только в слойности рвд и его максимальной нагрузки. А если брать самого лучшего производителя то цена за его изделия будет как ваш весь трактор с погрузчиком это если касаемо МТЗ. Чтоб дешевле было можно самостоятельно вырезать аккуратно со старого фитинги и на них спрессовать новые рукова.
Один рвд по цене трактора, ну ты загнул.
Паша, кстати, что за погрузчик у тебя?
Так ты спроси у тех кто прессует эти рукава! На экс покупал году так 17 за 7 р. Отдал за шланг не самый дорогой на обратку длинна примерно до метра. Так что эта тема для тех кто в курсе и прежде чем писать и загибать цену проманиторь. Есть одна оплётка есть две. В гидросиле Питер раз даже тройную предложили там вообще даже для экс цена космос. Я сужу о ценах 17 года когда последний раз брал рукава.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Denchik 67 пишет:
продавцы всегда хвалят то , что у них в наличии . И обсерают ассортимент конкурентов .
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
svoy-pasha пишет:
Denchik 67 пишет:
Это понятно. Я про то что если в одном месте есть выбор разных рукавов то посоветуют из ассортимента.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
svoy-pasha пишет:
у вас коммунизм? в части каждому по потребности
рукав высокого давления и фитинги какие вам захочется продадут?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
forest_taft пишет:
Так вот и надо знать конкретно что хочется при входе в магазин .
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Вот с первого дня покупки запланированная модернизация наконец то прошла успешно! Правда без испытаний
https://youtube.com/shorts/oqq7WZh7uNs?feature=share
saab95 пишет:
Уже приводил для сравнения амкодор - эти производят кучу разной техники,
а вот на сайте спецтехники экскаватор.ру очень плохие отзывы о ремкадоре.так что ваше личное мнение не сделает погоды в плане продаж.они и для э.п. установки делают на мтз-не самые удачные навески.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
Да там отзывы на все что на МТЗ навешивается плохие, а потом посмотришь что этими экскаваторами делают и как работают, удивляешься, как вообще не развалилась. У нас, например, было несколько экскаваторов амкодор, и один еще остался, пробег более 5000 моточасов. Из сварки только на стреле 2 накладки снизу, да на фронтальном погрузчике поперечина варена и все. Лапам крепления переделывали. Ясно дело втулки уже люфтят, да отверстия где втулок нет, подразбиты. Но все работает и в хозяйстве помогает.
Первое, что сделали когда их покупали - отрегулировали клапана на гидравлике, с завода там было накручено так, что предохранительные вообще не работали, были до упора затянуты.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Мужики вот- такой вопрос возник, а нафига распорка на задний мост от погрузчика, что она дает (кроме увеличения цены погрузчика). Вопрос возник не на пустом месте, а из наблюдений, знаю двух человек у которых лопнула прмежутка (трактора МТЗ 82 с балкой трехлетки) погрузчики один метал фах, другой houer? оба за полторы тонны грузоподъемностью, делают ими естественно всё, но факт распорки не помешали лопнуть промежутке. У соседа ПБМ наоборот у него рвутся эти распорки, вареные- перевареные уже, у другого тоже ПБМ ездит уже без распорок но с промежуткой проблем не было ни у того ни другого МТЗ-82 ПОРТАЛЬНИКИ не первой свежести, навязывается мысль либо у новых тракторов ослабленная промежутка, либо современные погрузчики большой грузоподъемности нельзя использовать на 100% их возможности. Вопрос не ради праздного любопытства сам купил мтз с балкой. Кстати первые проблемы уже есть жрет резину заднего правого колеса,, заднюю часть елочки снаружи. (блокировки и передний мост не включены) погремушка еще та.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
ткевал пишет:
Так а сам подумай где нагрузка на промежутку больше? Если на балке и шины соответствующие, так то раньше задача промежутки была уберечь передний мост от ломания полуосей и других частей слабого портального моста! А каким образом растяжки на промежутку влияют?усиливают жёсткость всей конструкции трактора и погрузчика, и не дают раскатиться так как погрузчик дополнительно связан с передней полурамой и задним мостом!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
ткевал пишет:
Эти распорки , исполнены таким образом, что они являются больше бутафорией. В общем примитив-дешман и отсутствие какой либо инженерной мысли.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Евгений . . . 42 пишет:
ткевал пишет:
цепная
Б заявление бездоказательное.
Из опыта, при перегрузе, на погрузчике без распорки, срезало передние болты. С распоркой такого нет.
Цельная как у фронтлифтов и универсалов, даже получше будет. Правда обслуживать тормоза не удобно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Ernesto пишет:
ткевал пишет:
цепная
все что делается , всё равно не то что должно быть
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
[quote=Евгений . . . 42]
Ernesto пишет:
ткевал пишет:
цепная
[/quote
Это да, мтз он как трактор не ахти а тут из него городят недопогрузчик и уж тем более недоэксковатор, где тут ему не ломаться пополам.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
кентавр]<p>[quote=Евгений . . . 42 пишет:
Ernesto пишет:
ткевал пишет:
цепная
[/quote
Вот именно что городят.
Вот если бы погрузчик имел свою раму(он её почти имеет), то есть эти короба к полуосям имели бы переменное сечение(уширение к панели) и сами бы панели по низу были связаны не тонюхонькой перемычкой, а трубой примерно на 170мм с стенкой 10мм, то это уже полноценная рама. Естественно , эта рама должна крепится только в передней части к брусу, и в задней части только к чулкам и никаких креплений к промежутке. Вот такой погрузчик никогда бы не сломал трактор пополам, или не деформировал бы лонжероны (после чего возникают проблемы с сцеплением). Но производителям погрузчиков это слабо. Некоторые из них даже копиры ковша рассчитать то не могут, чтобы обеспечить нормальный выворот без дополнительных плясок.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
ткевал пишет:
У меня МФ 1600 кг. Два года в лесу делаю всё что нужно на погрузчике мост портальный и трактор в аренду сдаю и по дому все трактор 83 года. Проблем с промежуткой нет. А вот новые трактора пришли в колхоз так они тоже портальные мосты ,работают в основном на транспорте и с опрыскивателями без погрузчиков так там промижутка самая распространенная запчасть из пяти тракторов МТЗ 82 промижутка поменяли на трёх.и на 4 все ланжироны вареные так же на 4 головки блока пришли в негодность так что в ремонте отказывают. Вот и делай вывод
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Ernesto пишет:
ткевал пишет:
цепная
[/quote
Так это может и не слабо но я сомневаюсь что кто то бы купил такую конструкцию . Так как мы и так говорим что погрузчик дорого стоит а в таком исполнении он будет дороже самого трактора нового. И весу прибавит как положено тяговому классу %30 а то и все 50
ткевал пишет:
здесь куча факторов сошлись как звезды на небе.1-погрузчик с грузоподьемностью больше положенного для трактора.2-применение балочного моста-его же можно больше нагружать,там же "балка".про то что эта балка сидит на брусе полурамы и лонжеронах от старого полтинника-никто не вспоминает.и самое что ломает и рвет средник-диагональное вывешивание-срабатывание моста до упора и дальнейшее движение на трех колесах-хоть и кратковременно но это дает шажки к будущим поломкам.в общем не желательно нагружать трактор более тонны весом в ковше,нельзя работать на сильно пересеченной местности-желательно на ровных твердых площадках,не использовать погрузчик как средство доставки грузов на большие расстояния.
теперь по резине и ее износу.большую часть работы выполняют с поворотом на право.правое заднее ходит по наименьшему радиусу-думается что оно проходит меньший путь и должно меньше снашиваться.однако при повороте на меньшем радиусе пятно контакта будет больше срываться и значит приведет к более быстрому износу.можете провести следственный эксперимент на грунте при максимальном повороте в ту и другую сторону.след внутреннего колеса более "заломан".
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Denchik 67 пишет:
Весу добавит 50 -100 кг .
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Denchik 67 пишет:
Этож где такие трубы есть на 170 диаметр и толщина металла 10 да и чтоб вес прибавило всего 50-100 кг? Сами трубы от чулка до передней полурамы длинна примерно метра три! Есть у меня кусок трубы диаметр 50 и толщина стенки 8мм длинна примерно около 2 метров на фрезу себе притырил вес ее около 80-90 кг. на металобазе лист тройки хотел купить так мы его целый 1.2х2.5 вдвоем от земли ели оторвать могли бросили и взяли двоечку так как везти нужно было долеко и на богажнике на крыше. И теперь самая неприяное это цена такая труба стоить будет как МТЗ 82 трёх или пяти летний.это только закупка. Так как даже лист метла 3мм стоит 15-20 т.р. и кто готов купить такую конструкцию за такие деньги?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Denchik 67 пишет:
Посчитайте на длину 60см такой трубы. Сколько выйдет?
Denchik 67 пишет:
Вы не правильно прочитали. Там вообще не нужны трубы. Речь шла о сплошной поперечной трубе снизу, вместо слабёхонькой распорки.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
НЕ пытайтесь из МТЗ сделать фронтальный погрузчик laugh
Трубы какие то
Навесной погрузчик на тракторе для легких работ. Если эксплуатировать аккуратно то работает. А если начать траншеи копать то конечно разорвется весь, усиливай не усиливай его трубами. Для этого спецтехника есть
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
tongi4 пишет:
НЕ пытайтесь из МТЗ сделать фронтальный погрузчик [изображение]
Трубы какие то
Вот от этих легких работ трактора и переламываются. Всё потому что эти конструкторы проектируют эти погрузчики такими. А что если панели крепить не к лонжеронам и промежутке , а к кабине??? Тут вы конечно возразите, мол как так, так ведь нельзя.. Так вот, так как конструкторы крепят свои погрузчики к тракторам, так тоже нельзя.. Нравится вам, или не нравится, но так делать нельзя.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
У меня пока не переламывался трактор ни разу и погрузчик тоже не рвался . Претензий к конструкторам не имею никаких
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Столько болтунов развелось среди фермеров. Разговоры ниочем. Идите лучше на поле работать
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Отправить продованов в поле работать.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
У ПФ-1 примерно такой!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Antonioo пишет:
ПФ-1 особо от других не отличается
31.03.2012 - 21:54
: 375
колупатор пишет:
Наработка трактора 27м/ч, а износ около мм. ,чертовщина какая-то.,но будем искать причину.
Трактор купили под погрузчик TL-665 стоял на нью-холанде тд5-110, надо крепеж переделать под мтз, чтоб сделать чертеж нижней части быстросъема изучаю варианты крепления к трактору, ну а потом отдать заказ на плазморез и на токарку.
Еще такой нюанс, при полном вывороте колес крылья касаются лонжеронов, а если добавится 25мм.крепежа на лонжерон, то крыло наверно будет ломать.
